Interface SD para Thomson MO y TO
mj8bit
Agradecido : 33 veces
Mensajepor mj8bit » 19 Nov 2017 22:16
Abro este hilo para haceros un resumen de como montaros vuestro interface gracias al foro francés system.cfg.
El interface se compone de dos partes:
Por un lado el controlador de disco CS91-280 que es compatible con todos los Thomson MO y TO
http://dcmoto.free.fr/bricolage/cs91-280/index.html
Y por otro lado, si tienes un Thomson MO 05 SDMO http://dcmoto.free.fr/bricolage/sdmo/index.html o si tienes cualquiera de los TO http://dcmoto.free.fr/bricolage/sdmoto/index.html.
Aunque SDMO o SDMOTO son fáciles de hacer en casa (en mi caso, por que tenia material) lo puedes pedir todo a Daniel en el foro http://forum.system-cfg.com/viewtopic.php?f=18&t=5421&start=120 a 5€ la opción.
La controladora CS91-280 (opcion 1,2,3) es muy fácil de soldar. Una vez montada ya tenemos una parte del proyecto. Ahora toca preparar la tarjeta SD.
Basicamente se recomienda formatear dicha tarjeta en FAT 16 o 32 y en la primera posición tiene que estar el boot.sd. Este archivo boot.sd varia si usas un MO o un TO y según que basic uses. Todo esto esta muy bien explicado en la pagina del proyecto.
Una vez tengamos nuestra SD preparada con el boot.sd y los programas en formato sd que prefieras, arrancas el Thomson elige el Basic y tecleas RUN"AUTO.BAT". Te aparece un menú, seleccionas el programa con INTRO y te aparece un breve menú de comandos. Normalmente EXEC &HE007 y O la laaaaa
dandare
Agradecimiento recibido: 248 veces
Re: Interface SD para Thomson MO y TO
Mensajepor dandare » 19 Nov 2017 22:38
Interesante, gracias!
Le echaré un ojo para mi TO7/70 -thumbup
_.. ._ _.
Volver a “No Catalogados”
