Canon CAT
Agradecido : 1793 veces
Agradecimiento recibido: 1545 veces
Canon CAT
Mensajepor ron » 17 Ago 2011 00:22
El Canon CAT es un M68K. Uno de tantos que pasó sin pena ni gloria, las virtudes y las carencias de esta máquina las descubriréis si continuáis leyendo...
Es un ordenador personal diseñado por Jef Raskin ( Apple Computer y Macintosh ) y comercializado por Canon Inc. en 1987 con un precio inicial de 1495 US $. Estaba orientado al mercado de los procesadores de textos. Un competidor a los Macintosh, ST, PC y PCW de Amstrad.
CPU: Motorola 68000 a 5 MHz
Memoria ROM: 256 Kilobytes conteniendo el sistema operativo del Cat, los programas estándar de oficina, programa de comunicaciones, corrector ortográfico con 90.000 palabras, y utilidades para programar en FORTH y lenguaje ensamblador.
Memoria RAM: 256 Kilobytes. Carece de memoria dedicada de vídeo.
Incorpora en su misma caja un monitor de 9 pulgadas monocromo y la unidad de disco de 3.5".
En la parte posterior, puerto paralelo DB-25 de impresora, puerto serie RS-232 DB-25 y dos RJ-11 del módem integrado (compatible con el conjunto de comandos Hayes, 75/1200 baudios).
Teclado Compatible IBM Selectric QWERTY de 59 teclas, con dos teclas USE FRONT a cada lado de la barra espaciadora y dos LEAP en color rojo bajo ella
Pantalla integrada monocroma de 9 pulgadas. La interfaz es en modo texto, aunque dispone de rutinas gráficas.
Impresora Le acompaña de serie una impresora de texto con carcasa similar al CAT.
Soporte: unidad de disco integrada de 3 1/2 "y simple cara, con una capacidad formateada de 256 Kilobytes (exactamente la memoria del Cat)
Está emulado en MESS, interesante bicho, eh ?
Fuentes : Wikipedia y Museo8bit
Re: Canon CAT
Mensajepor ron » 20 Ago 2011 01:09
Jeff Raskin diseño el prototipo del Canon Cat, se llamaba Swyft.
En esta página hay una información estupenda: http://www.jagshouse.com/swyft.html
Fijaros en las Specs:
Size         Dimensions        10.7 by 13.3 by 17.8 inches
             Weight            17 pounds
Components   Processor         Motorola 68000 running at 5 MHz
             Memory            256K bytes
             Mass Storage      One 256K byte internal 3.5-inch floppy drive
             Display           9-inch black-and-white built-in, bit mapped
             Keyboard          Compatible with IBM Selectric typewriter plus
                               control functions on front face of the keys
             I/O Interface     One Centronics parallel port, one RS-232C serial
                               port (DB-25 connector), two RJ-11 jacks (for
                               telephone connections)
             Modem             internal 300/1200 bps, Hayes compatible
             ROM               256K bytes
Price        $1495
Agradecido : 202 veces
Agradecimiento recibido: 318 veces
Re: Canon CAT
Mensajepor dancresp » 29 Ago 2011 13:07
Innegable que tiene una pinta estupenda, y muy curiosas las dos teclas rojas debajo de la barra espaciadora.
xgipe
Re: Canon CAT
Mensajepor xgipe » 29 Ago 2011 15:21
Un diseño muy compacto... me gusta. Lamentablemente, parece poco "cacharreable". :P
Re: Canon CAT
Mensajepor ron » 30 Ago 2011 12:52
Es una historia rara, es una máquina supuestamente Japo diseñada por uno de los miembros del equipo Macintosh.
Ya investigaré , al menos con el mess la tenemos emulada, así como el prototipo original llamado SWYFT.
Re: Canon CAT
Mensajepor ron » 22 Oct 2018 18:08
Estoy de vuelta, aunque de forma rápida porque el Canon Cat es un bicho raro y quería saber hasta donde se podía llegar.
Hace tiempo que lo había encontrado pero no había actualizado la información: http://www.canoncat.org/
A ver si me centro, es una máquina dirigida a currelas administrativos de bajo perfil, como secretarias y ayudantes. Muy típico en USA. El Canon Cat como habréis visto, parece un procesador de textos, pero ojo, que lleva un Motorola 68000 de CPU y como ya apuntaba, una interfaz de usuario basada en TEXTO y sin dependencias de ratón, ventanas ni iconos. Esto lleva la mano de Jeff Raskin, que comenzó el diseño del CAT cuando se encontraba en el primer proyecto Macintosh de Apple.
También he comentado en alguna ocasión que tanto el OS como el lenguaje usado en el CAT era el FORTH, si, como el que lleva el Jupiter Ace o los modernos Open Firmware, que no se trata de un simple interprete de FORTH, sino que todo el software de esta máquina está escrito en FORTH.
Por lo tanto, los prototipos de Cat, llamados Swyft y SwyftCard ( una tarjeta Apple II ) de Information Company de Jef Raskin, también estaban equipados con Forth, pero el primero es un prototipo y el último no es un ordenador.
Pues volví a poner el MESS y cargué el driver del CAT, a ver que es lo que se esconde ahí, además de ese procesador de texto con esa pinta tan simple.
Pues ya que se habla tanto del FORTH, esto va de Cómo habilitar al intérprete de FORTH.
Este es el teclado, os lo digo para que tengáis en cuenta las teclas a la hora de usar la emulación en MESS.
Como digo, el Canon Cat está programado con FORTH, un lenguaje de programación muy diferente en sí mismo.
En el Canon Cat, puede acceder al intérprete de FORTH con una secuencia especial de teclas. Aquí están las instrucciones:
1)Escribir en el CAT:
Enable Forth Language
exactamente así, mayúsculas y todo.
2) Marcar/seleccionar el texto ( resaltar ), desde En hasta ge.
Highlight from the En to the ge, exactly [i.e. Leap back to Enable by keeping the left Leap key down while typing E n a, release the leap key, then click both leap keys simultaneously], and press USE FRONT with ERASE (the ANSWER command).
3) El Canon Cat debe emitir un pitido y hacer flash en la regla.
4) A continuación pulsar las teclas USE FRONT y SHIFT juntas y pulsar la barra espaciadora. Tened en cuenta que el cursor deja de parpadear. Ahora, al pulsar la tecla RETURN se obtiene la aprobación de Forth y ya está, estaremos en el prompt de FORTH.
Os dejo los huevos de pascua:
http://www.canoncat.org/canoncat/eastereggs.html
Desgraciadamente, no da más de si.
Hergoth
Agradecido : 176 veces
Re: Canon CAT
Mensajepor Hergoth » 22 Oct 2018 18:27
ron escribió:Estoy de vuelta, aunque de forma rápida porque el Canon Cat es un bicho raro y quería saber hasta donde se podía llegar.
Salvando las distancias (micro y demás electrónica), me recuerda un poco a la gama PCW de Amstrad: procesamiento de textos, impresión, etc.
Re: Canon CAT
Mensajepor ron » 22 Oct 2018 18:44
Me temo que muchísimo peor que un PCW, no se pueden comparar. Vale que el CAT monte un 68K pero que no le vale de nada.
En cambio un PCW es algo bastante más que un Cat, al menos esa es mi opinión.- Y sirve para muchísimas cosas, hasta para jugar y es una máquina CP/M nativa, creo que el Canon Cat se quedó sin cocer en el último hervor.
Agradecido : 50 veces
Agradecimiento recibido: 329 veces
Re: Canon CAT
Mensajepor gflorez » 22 Oct 2018 19:38
Yo como siempre, hablando de lo mio...
¿Sabíais que el Enterprise tiene un interprete de Forth en Rom? Lo podéis simular con el emulador de Enterprise(incluidas roms) descargándolo de:
https://github.com/istvan-v/ep128emu/releases
Si es verdad que el lenguaje es totalmente diferente a cualquier otro, aunque al utilizar constantemente la pila debe ser fácil de compilar y que salga un código máquina bastante compacto y similar.
Agradecido : 1125 veces
Agradecimiento recibido: 1483 veces
Re: Canon CAT
Mensajepor kikems » 22 Oct 2018 19:41
Pues esa máquina no sé que tiene , que me parece bonita.
Re: Canon CAT
Mensajepor ron » 23 Oct 2018 09:16
kikems escribió:Pues esa máquina no sé que tiene , que me parece bonita.
Cierto es, tiene un toque ochentero futurista semi-modular compacto que mola un montón. A mi me parece precioso. -drinks
Agradecido : 179 veces
Re: Canon CAT
Mensajepor Jinks » 23 Oct 2018 09:50
Por las formas y el aspecto del editor de texto parace que lo hicieron pensando más como máquina de describir electrónica que como ordenador de uso general. También el hecho de tener el diccionario en ROM, ¿en qué idioma, japonés o inglés? Pero lo del FORTH...
Agradecido : 165 veces
Agradecimiento recibido: 551 veces
Re: Canon CAT
Mensajepor Estrayk » 23 Oct 2018 10:13
Joer, lo que es raro es lo del 68000 a 5Mhz, porque todos los 68k iban a 8Mhz mínimo, supongo que sería una version EC o alguna marcianada rara como el 68EC000 que usaba SATURN para el sonido.
¿Por qué usaron un MC68000 y no un Z80 o un 6502? Estoy seguro que el precio de la CPU era muchísimo mas caro.
badaman
Agradecido : 44 veces
Re: Canon CAT
Mensajepor badaman » 28 Ene 2020 18:20
Estos días estoy leyendo sobre esta maquina y la filosofía que tiene detrás. Si alguno tiene el libro "Programadores en acción" de Microsoft Press publicado en España por Anaya podrá conocer un poco más el sentido de este ordenador a través de la entrevista a Jef Raskin.
Raskin cuenta que cuando inició el proyecto Macintosh su idea era construir el mejor ordenador que sabia hacer, y se apoyó en las referencias que había conocido en Xerox para ello. En un intento de simplificarlo todo, el ratón no era algo que estuviese en el radar de Rasking hasta que Jobs tomó el control y embutió el Lisa en el Mac. Seguramente el Mac habría sido algo más parecido al Cat que otra cosa.
Cuando Raskin salió de Apple, decidió que lo que quería hacer no era un ordenador, sino un electrodoméstico. Algo que hiciera una cosa y la hiciese bien. Pienso que el Cat juega en otra liga ajena al de los ordenadores, y está más cerca de una maquina de escribir electrónica que de un ordenador.
El Forth de hecho en esta máquina no parece ser más que una forma de escribir cálculos y contenido para el proceso de textos, y las comunicaciones por modem se orientan al intercambio de textos también.
Una virgería típica de Raskin en este ordenador son los discos. Lo que se guarda en un disquete no atiende a directorios, ficheros, etc. Se copia literalmente toda la memoria al disco, en apenas cuatro segundos (incluido el diccionario). El disquete no tiene que estar formateado, de todo se ocupa el Canon Cat, y de esta forma uno puede llevase el disco de un Cat a otro y seguir trabajando exactamente en el punto donde lo dejó, posición del cursor incluido.
El sistema de moverse por el texto es su alternativa al ratón. Me imagino que por eso el nombre de Cat que se comió al Mouse. Este sistema de teclas permite una localización de texto mucho más rápida incluso que apuntando con el ratón, y la simplicidad de opciones (cinco opciones) hace de él un sistema apto para dummies.
Salieron versiones del Cat para muchos idiomas y países, aunque tuvo una vida corta.
Jef Raskin siguó indagando respecto a la interfaz hombre-máquina e hizo algunas propuestas relacionadas con las interfaces de enfoque de usuario o ZUI y escribió el libro The Human Interface, que creo que también se tradujo al español.
Agradecido : 61 veces
Re: Canon CAT
Mensajepor garillete » 28 Ene 2020 19:23
Pues yo estoy leyendo acerca de el... ahora mismo estoy leyendo "Revolucion en Silicon Valley" de andy Hertzfeld...
badaman
Re: Canon CAT
Mensajepor badaman » 28 Ene 2020 19:43
garillete escribió:Pues yo estoy leyendo acerca de el... ahora mismo estoy leyendo "Revolucion en Silicon Valley" de andy Hertzfeld...
Qué interesante. No conocía el libro. Hertzfeld es otro de los visionarios de ese momento del mac y antes del Apple II. No perderse la web que creó en 2004: folklore.org
Por cierto, ¿qué dice de Raskin?
Volver a “No Catalogados”
