Hola buenas me voy a presentar
Me llamo Alberto soy de Madrid llevo toda mi vidacon ordenadores mi primer ordenador fue un spectrum y mi amor loco fue y es como no EL COMMODORE AMIGA tuve un 500 y luego un 1200 q lo actualice a torre y lo vendi
hace años me pille un 1200 le he ampliado con una aceleradora 68030 también tengo un 2000
bueno al tema
el problema es q me he cargado el sistema operativo q un amigo AMICON me instalo en una compacth flast
estoy con un video tutorial en internet y el problema perdonar lo hago con el emulador winAUE cuando hago las particiones al grabar me sale el siguiente error warnig esta operación puede destruir los datos de las particiones dh0 y me da error de escritura 28 la tarjeta es una scandisk de 4 gigas tengo tres y en todas me pasa lo mismno alguna idea he visto el video tutorial de amiaware en un amiga real pero a mi no me reconoce la tarjeta la compacth flast con el hdtool y el video tutorial ya comienza reconociendo la tarjeta compact flash gracias a todo me encanta este foro a ver si soy capa de instalar el S.O
Problema a instalar el workench
- Miguel angel rojo
- Agradecido : 22 veces
- Agradecimiento recibido: 94 veces
Re: Problema a instalar el workench
Tienes disketes del WB?
Has probado ha particionar en amiga real?
Entiendo que metes la targeta compac flash en el pc y con el winuae no te lo reconoce no?
En mi caso tengo xp, y a mi nunca conseguí que me reconociese un disco físico, así que nuca he podido hacer instalación, la mayoría suele instalar desde el Emulador, yo siempre he usado el amiga real, pero me suelo hacer copias de seguridad y luego las copio desde la pcmcia al disco duro del amiga, previamente participando y formateado.
gracias por contestar si tengo los disquetes workbench 3.1 pero no me reconoce la tarjeta con el hdtool en el amiga real como haces tu para q te reconozca la tarjeta el ordenador podrias darme esos pasos hasta llegar a la instalación
gracias
gracias
- Miguel angel rojo
Hola Alberto, Es raro que no te reconozca el CF en el amiga real, es algo que no suele tener misterio.
- Kyp
- Agradecido : 20 veces
- Agradecimiento recibido: 85 veces
Hablo de memoria... pero... ¿No había que usar un device diferente para el UAE que para el Amiga real y había que editar algo en el icono del HD-ToolBox?
- Miguel angel rojo
De forma predeterminada, hdtoolbox utilizará el dispositivo scsi.device que puede manejar discos duros internos asta de asta 4 gigas en amiga reales, si es más se particionan, en winuae no lo tengo claro, ya que no suelo particionarlos, pero a Alberto no le reconoce discos en un amiga real , o es tema del scsi.device o el adaptador anda mal
- fireb0y
- Agradecido : 34 veces
- Agradecimiento recibido: 47 veces
En el Winuae, por defecto coge su propio device(uaeHF.device)y se lo asigna a los discos duros o unidades no removibles(las CF que formateamos se consideran así). Para que el Winuae tome acceso prioritario de esas unidades, hay que ejecutarlo como administrador SIEMPRE(Segundo boton del raton-Ejecutar como administrador), y en versiones antiguas, tambien hay que añadir a la linea de comandos del ejecutable "-disableharddrivesafetycheck" sin las comillas.
Al añadir los discos duros, hay que fijarse bien en el device que nos coge, y cambiarlo si es necesario. Como digo, por defecto el Winuae asigna el suyo propio(que funciona bien, pero luego hay que cambiarlo en las Tooltypes del HDToolbox para que nos lo reconozca).
En Amiga real siempre es el scsi.device, pero a no ser que tengas una ROM actualizada, te cogerá solamente los primeros 4/8Gb.
- Miguel angel rojo
Gracias fireb0y,
y si por ejemplo, hace una copia de una imagen hdf, por ejemplo de un Workbench 3.1 y la mete al amiga real le tendrá que funcionarár, no?
Yo es algo que no paro de hacer y siempre me ha funcionado.
- fireb0y
Miguel angel rojo escribió:Gracias fireb0y,
Por supuesto. En el momento que pueda particionar y formatear la tarjeta, el copiar un WB ahi es simplemente tarea de copiar ficheros... A no ser que el hard donde se va a ejecutar sea muy distinto(por ejemplo, que uno de los equipos tenga una 060 y el otro no), debería funcionar tal cual. Eso si, cuidado con las asignaciones que se hacen al instalar cosas, porque si la asignación apunta a un directorio inexistente dará error.
Estas asignaciones suelen estar más en el fichero USER-Startup que en el propio startup-sequence. Si veis que da algún error del tipo "inserte unidad XXXXXXXXXXXXX" es porque está fallando alguna asignación.
gracias por todo alguien me puede pasar si no es mucho pedir y si el legal un hdf con el sistema worbench 3.1 por que me estoy volviéndome loco por q no soy capaz de que el amiga real me reconozca las tarjeta Hard Disk Low Level Format Tool he probado este programa para formatear a bajo nivel ni por esa me he bajado el hdf de un recopilatorio de juegos que solo contiene juegos y lo he grabado con el programa win32-disk-imager-0-7-en-win y me lo a grabado perfecto y me lo reconoce el amiga1200 mi modelo es de escom con la rom 3.1 gracias y perdonar por las molestias
