Hola a todos.
Voy a proponer una tarea nada facil,por lo menos para mi....
Quiero darle un uso mas intenso y versatil a la impresora que tengo del MSX,es una impresora Philips NMS1431 que aun siendo centronics tiene su propio protocolo de datos,es una impresora propia del sistema MSX.
En un principio me propuse usarla en el PC con Windows XP,pero hasta la fecha no existe ningun controlador para "impresora MSX" para Windows.
Asi que la siguiente opción igualmente atractiva es usar la impresora MSX con el Amiga,realmente nos encontramos en el mismo lugar,no hay controlador de Workbench para impresoras MSX....Pero hay un soft llamado PrtDrvGen que permite "crear" tu propio controlador de Workbench a partir de cero o modificar uno existente como por ejemplo el driver de "EpsonFX"
Llevo varios dias mirando el manual de la impresora MSX,programas de ejemplo de revistas MSX y peleandome con el PrtDrvGen de Amiga....Aun no he sido capaz de nada,solo he conseguido imprimir una linea graficos y haciendo una ñapa.
Busco gente que domine el tema de las impresoras,que dominen el Workbench y que tengas ganas de cosas absurdas para crear un controlador de impresora MSX para Workbench.....y si alguien se anima y lo hacemos para Windows (no se como) entonces lo bordamos.
[Ayuda] Usar impresora MSX en Workbench.
- minter
- Agradecido : 6762 veces
Re: [Ayuda] Usar impresora MSX en Workbench.
Buenas!
Has intentado desde windows a ver si puedes con un driver generico de impresora matricial?
A ver si buscando desde el windows podemos sacar info de la impresora. Luego buscar su equivalente de linux. Y posterormente llevar sus parametros al driver de amiga.
- Pow!
- Agradecido : 60 veces
- Agradecimiento recibido: 355 veces
Hola.
He visto en otros lugares de internet que el driver "IBM Proprinter" lo señalan como compatible,es compatible a nivel de texto igual que muchos otros,pero ningun controlador de windows imprime graficos en las impresoras MSX porque no coinciden las secuencias de escape ni el orden de los datos.
Adjunto unas capturas de pantalla de un programa de MSX llamado Dynamic publisher que admite varios tipos de impresora.
Hay que hacerlo desde cero.
Impresora EPSON
Impresora MSX 60DPI
Impresora MSX 80DPI
Impresora EPSON
Impresora MSX 60DPI
Impresora MSX 80DPI
- Pow!
Hola de nuevo.
Con el emulador de MSX para Windows llamado BlueMSX se puede redigir la impresión del MSX a un archivo.
Adjunto un volcado de impresión del programa Videographics de Philips,ahi se ve lo que "espera" la impresora MSX para imprimir graficos.
Ese mismo archivo he probado a mandarlo a la impresora con un MSX real con un simple COPY archivo.dat PRN: y funciona.
Me gustaria poder hacer lo mismo con un emulador de Amiga y asi ver lo que manda Workbench a la impresora,pero en Winuae que es el que yo uso no hay esa opción.
- kikems
- Agradecido : 2638 veces
- Agradecimiento recibido: 3112 veces
- inyigo
- Agradecido : 25 veces
- Agradecimiento recibido: 7 veces
¿Alguna novedad con esta impresora para su uso en Amiga?
En un PC moderno, aunque sea sólo para texto ¿se podría intentar hacer algo? Moderno me refiero a tener Windows 10 ¿alguna tarjeta que se le pueda añadir al PC para poder conectar esa impresora?
- Agradecido : 990 veces
Pues por lo que se lee, sin desarrollar el correspondiente driver que interprete el protocolo no hay posibilidad de hacer nada, creo yo. A eso súmale que también habría que construirse el cable de forma específica para alguno de estos equipos (Amiga o PC).
- gflorez
- Agradecido : 101 veces
- Agradecimiento recibido: 583 veces
El cable ya lo tiene.. Llevó esa impresora a la última Astur-Galaica a ver si alguien le podía escribir un driver para Amiga, pero se ve que no es tan fácil.
Para poder avanzar en este tema yo sugiero hacer un diccionario de caracteres de control de MSX a EPSON, e incluso a algún otro protocolo. Pero igual esta idea ya se le ha ocurrido a Taburoto:
Varios documentos necesarios aun están accesibles en algunas páginas web, el propio manual de la impresora, la referencia sobre ESC/P de EPSON, pero sería interesante encontrar el manual de la evolución de la impresora, la NMS1436, exactamente igual, pero según la wiki de MSX.ORG, provista de dip-switches para cambiar su modo entre MSX, Epson, IBM o Prestel(¿?). Con ese manual el diccionario estaría completo.
- inyigo
gflorez escribió:El cable ya lo tiene.. Llevó esa impresora a la última Astur-Galaica a ver si alguien le podía escribir un driver para Amiga, pero se ve que no es tan fácil.
El trasfondo de todo esto es que me he encontrado varias veces con la oportunidad de comprar esa impresora MSX, pero claro, si ya es difícil a veces tener sitio para los ordenadores como para albergar también una impresora para un solo sistema.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
