Commodore Amiga donado varios problemas (Falla chip Paula)(SOLUCIONADO)
Agradecido : 147 veces
Mensajepor duca750 » 17 Feb 2017 14:07
Buenas compañeros.
Estoy muy contento porque me han donado ayer tarde un commodore Amiga y un Apple Macintosh classic II.
El problema con el amiga, es que no funciona "la disquetera" pero no es problema de esta Panasonic que trae, o al menos no el único problema, ya que he probado mi chinon del otro amiga que tengo y tampoco va, siempre vuelve a la ventana de workbench 1.3.
He probado la disquetera Panasonic del averiado en mi amiga funcional y tampoco va, a menos que haya que configurar algo en los jumpers que trae detrás o se coloque el cable de otra manera...
Otro problema que me da y que al igual esta relacionado es que a veces al iniciar sale una pantalla negra con letras rojas.
Alguna idea? Gracias.
Edito veo que también a veces al iniciar, el logo de amiga sale con unas rallas...
EDITO: Localizado el problema, está defectuoso el chip Paula, he dado con esto quitando y poniendo de un amiga que yo tengo en buen estado.
Agradecido : 981 veces
Agradecimiento recibido: 444 veces
Re: Commodore Amiga donado varios problemas
Mensajepor minter » 17 Feb 2017 14:43
¿Regalado?
¿Es un A500?
¿Que revisión?
¿Has abierto la trampilla de la ampliación de memoria para comprobar si la batería ha hecho de las suyas?
¿has reasentado los integrados que van en zócalo?
¿Qué trae el guru de número?
¿Te gusta Brahms?
Igual del transporte escupió los integrados de los zócalos y hacen mal contacto. Mi Agnus salta continuamente del sitio.
Y al amiga, los apagados y encendidos, hay que darles tiempo entre ellos, sino... guru.
Y la disquetera... ¿Qué modelo es? ¿Está en DF0 o DF1? ¿Es adaptada o original para amiga?
Agradecido : 151 veces
Mensajepor Nandove » 17 Feb 2017 14:58
O Paula, o cias, o Rom, o incluso la Ram...
Asi a bote pronto extrae la ampliacion de ram del trapdoor e intercambia las cias a ver si te echa a andar la disquetera...
Mensajepor duca750 » 17 Feb 2017 14:59
minter escribió:¿Regalado? Si, jejejeje.
¿Es un A500? A500 pone en la placa si.
¿Que revisión? Revisión 6A
No tiene ampliación de memoria, creo entonces que no debe haber batería, yo al menos no la veo.
¿has reasentado los integrados que van en zócalo? Los he empujado un poco hacia abajo si.
¿Qué trae el guru de número? #00000004,E588588F
¿Te gusta Brahms? Cuando todo va bien si, jajajaja.
Y la disquetera... ¿Qué modelo es? ¿Está en DF0 o DF1? Panasonic Modelo JU-253-033P
Es original
Lo de la ventana negra solo sale con la disquetera original conectada, he probado con otra preparada en Df0 y que a su vez he probado en el otro amiga en el cual funcionando perfectamente, pero en este no va tampoco...
Mensajepor duca750 » 17 Feb 2017 15:13
¿Es un A500?
¿Que revisión?
¿Te gusta Brahms?
En lo citado he respondido a todas las preguntas, lo digo por si al igual no te has dado cuenta al ponerlo yo de esa manera. Adjunto unas fotos.
Los que digo de que solo ocurre con la original no se si es coincidencia lo del error de pantalla negra, si que parece como algo de consumo, ya que con todo desconectado de la disquetera,no sale ni las rallas de pantalla ni el error de pantalla negra.
Mensajepor duca750 » 17 Feb 2017 15:16
Nandove escribió:O Paula, o cias, o Rom, o incluso la Ram...
A ver si localizo las cías... Jejejeje, como digo no tiene ampliación de memoria. No pasa nada porque intercambie cosas? Uno parece de España porque tiene Ñ (donado) y el mío es inglés.
Mensajepor Nandove » 17 Feb 2017 15:57
Lo que consigues intercambiando las CIAs no es arreglar nada, es que traspasas el problema de unos controladores a otros, si tienes parte de la CIA mal y es la encargada de hacer algo con la disquetera (como es una de mis sospechas) pasaras ese problema a otro controlador, como pueden ser el control del puerto serie o el paralelo(que no supondria mucho) o peor, que se pase a los puertos de raton y joystick
Aunque eso solo explicaria lo de la disquetera, lo de las rayas al arrancar o pantalla negra con la otra disquetera... apunta mas a un fallo de ROM o RAM
VeS
Mensajepor VeS » 17 Feb 2017 19:56
Yo tenia problemas iguales o similares desde los 90 hasta que el compañero ferix me ayudó a repararlo.
En mi caso hice lo siguiente:
1- Sacar todos los ICs y limpiar con crc los pines y zócalos.
2- Cambiar la pcb del teclado.
3- Apretar el zócalo del Agnus con una brida o sustituir el zócalo.
4- Revisar las resistencias de los puertos de joysticks y sustituir.
5- Creo que mire algún condensador de la parte de alimentación.
Intentaré buscar los post donde estuve con la reparación, mientras puedes buscar esto "amiga 500 problemas ves"
Mensajepor duca750 » 17 Feb 2017 20:23
VeS escribió:Yo tenia problemas iguales o similares desde los 90 hasta que el compañero ferix me ayudó a repararlo.
Gracias compañero, averiguado el problema.
Mensajepor duca750 » 17 Feb 2017 20:31
Menos mal que tenía el otro. El problema me gustaría decir que se ha resuelto, pero si se ha encontrado, menos mal porque vaya tarde...
La señora Paula ha pedido la jubilación... Jejejeje. Ahora a ver dónde me hago de un Paula, llevo una tarde entre este problema y el monitor que también me han dado... El monitor después de secarlo porque estaba de humedad que daba miedo, limpiarlo, quitar oxido de las chapitas y demás qué alegría cuando monto y veo que enciende y me deja regular, no veáis que cara se me ha quedado cuando pongo el conector al amiga y veo que el conector del monitor está como suelto... No es que estuviera desoldado solamente, el problema es que ya estaba reparado y las pistas arrancadas prácticamente, alguien seria tan amable de hacer una foto con resolución alta de la placa del monitor de la zona de la conexión de vídeo? Porque he decidido que cueste lo que cueste lo voy a intentar arreglar, he pensado seguir las conexiones y soldar a un conector de 9 pines unos cables y recortar en la parte de atrás y fijar la nueva clavija un poco más arriba de donde esta la original.
Toda ayuda es bienvenida y muchas gracias como siempre, que tengáis buen fin de semana.
Mensajepor minter » 17 Feb 2017 21:29
Ferix en rw2 tiene un mod de un monitor con fotos.
Y Paulas hay a patadas en evilBay.
Yo tengo una de sobra, pero no la tengo en esta ciudad. La tengo en otra.
Mensajepor duca750 » 18 Feb 2017 09:48
minter escribió:Ferix en rw2 tiene un mod de un monitor con fotos.
Gracias, el lunes le echo un vistazo a ver si lo encuentro. Ya las he visto en eBay las Paula y están sobre 13€. Voy a esperar un poco a ver si encuentro algo mejor. Gracias.
Sinclair
Agradecido : 24 veces
Mensajepor Sinclair » 18 Feb 2017 09:51
Supongo que lo habrás echo ya, ...limpia bien las patillas del integrado y asegúrate que hacen buen contacto con el zócalo ayudándote para ello de un tester.
© 1982 Sinclair Research Ltd
Mensajepor duca750 » 18 Feb 2017 10:56
Sinclair escribió:Supongo que lo habrás echo ya, ...limpia bien las patillas del integrado y asegúrate que hacen buen contacto con el zócalo ayudándote para ello de un tester.
Gracias Sinclair, correcto eso está revisado y además he puesto el defectuoso en mi equipo que iba bien y falla exactamente igual las rayas y la disquetera.
Sinclair
Mensajepor Sinclair » 18 Feb 2017 11:05
duca750 escribió: y además he puesto el defectuoso en mi equipo que iba bien y falla exactamente igual las rayas y la disquetera.
Pero ten en cuenta que podría no ser el fallo del chip en sí sino de mal contacto de sus propios pines con los zócalos pero si lo has comprobado también, así como la pista y los componentes hasta el gatearray y todo parece bien, está claro.
Mensajepor duca750 » 18 Feb 2017 18:01
Recuerdas por casualidad el nombre del post? He estado buscando todos los apartados de amiga y amiga 500 y he encontrado algunos post de monitores, pero ninguno de ferix o del mod. Gracias.
Volver a “Hardware Amiga”
