Disco duro de arranque no arranca!
edmar
Agradecido : 29 veces
Mensajepor edmar » 08 Ene 2017 17:07
Pues se me acaba de fastidiar el microdrive interno de mi Amiga 1200 (tipo tarjeta SD pero en microdrive)
No arranca, y al sacarlo y ponerlo en el lector de tarjetas del PC me indica que es un formato desconocido.
¿Alguien me puede indicar como proceder para recuperar la operatividad?
Agradecido : 179 veces
Agradecimiento recibido: 575 veces
Re: Disco duro de arranque no arranca!
Mensajepor Estrayk » 08 Ene 2017 17:16
jjsaenz1969
Agradecido : 170 veces
Mensajepor jjsaenz1969 » 08 Ene 2017 17:30
No entiendo eso del "micro drive". Que te refieres al puerto IDE o al PCMCIA.
La única forma de poder ver lo que tienes en un disco duro o SD en un PC es hacerlo mediante el emulador WinUAE.
edmar
Mensajepor edmar » 08 Ene 2017 18:03
Microdrive es un minidisco del Tamaño de una SD que se pone en el puerto IDE
Agradecido : 1933 veces
Mensajepor ron » 08 Ene 2017 18:09
Yo entiendo que te refieres a una Compact Flash con adaptador al puerto IDE del 1200. Es que también les llamaban microdrives.
edmar
Mensajepor edmar » 08 Ene 2017 19:06
Es esto. Creo que no es Compact flash
http://www.web8bits.com/eBay/DiscoDuro4 ... loanto.jpg
Mensajepor ron » 08 Ene 2017 19:29
No te preocupes, eso es una compact flash con adaptador IDE. Punto.
Si tienes un PC con IDE, puedes intentar repararla como te dijo estrayk con el DiskSalv.
Con un PC donde tengas WinUAE, lo arrancas desde consola con -disablesafetycheck y el emu te verá la unidad que ya podrás intentar rescatar o reparar.
Las Compact Flash son propensas a petar y a morir. A mi me ha pasado con varias. Suerte
edmar
Mensajepor edmar » 08 Ene 2017 19:54
Gracias. Lo probaré
Agradecido : 1263 veces
Agradecimiento recibido: 1580 veces
Mensajepor kikems » 08 Ene 2017 20:07
Si no lo consigues, tendrás que formatear y volver a instalar.
web8bits
Agradecido : 114 veces
Mensajepor web8bits » 09 Ene 2017 18:12
edmar escribió:Pues se me acaba de fastidiar el microdrive interno de mi Amiga 1200 (tipo tarjeta SD pero en microdrive)
¿Exáctamente cual es el problema con el disco, que mensaje de error te sale?
elfoscuro
Mensajepor elfoscuro » 09 Ene 2017 18:26
ron escribió:No te preocupes, eso es una compact flash con adaptador IDE. Punto.
Aclarar una cosita...
Existen unos "microdrives", que tienen el tamaño de una CF, pero son un poquito más gruesos. El uso es igual que una CF, pero no es una CF:
Yo tengo algunos de 4Gb, y por lo que he averiguado, provienen de iPods antiguos (de hecho, alguno tenía incluso estructura de directorios de iTunes). Debe ser algo parecido a los DOM que traen esos equipos enanos que se usan para conectarse por terminal server a un servidor central (yo compré un HP por aquí o por VDR hace ya tiempo). Aunque, viendo esta imagen:
Ya casi dudo que sea así ;-)
Agradecido : 414 veces
Agradecimiento recibido: 179 veces
Mensajepor Luis » 09 Ene 2017 19:24
ron escribió:Yo entiendo que te refieres a una Compact Flash con adaptador al puerto IDE del 1200. Es que también les llamaban microdrives.
No, Ron, mira lo que indica elfoscuro en su post.
Un microdrive no es una Compact Flash. Es un pequeño disco duro metido en el cuerpo de una Compact Flash gordita, pero un disco duro al fin y al cabo. No es memoria flash.
Venían en los iPod, y había ñapas para sustituirlos por Compact Flash, y así alargar la vida de la batería del cacharro, así como su capacidad.
Tengo uno por casa de 4Gb, y mola cuando lo conecto. Da un pequeño zumbido al arrancar el minúsculo disco que contiene.
edmar
Mensajepor edmar » 09 Ene 2017 22:13
Sencillamente no arranca del disco duro, se queda la luz de acceso encendida. Se que el problema está en el microdrive porque si lo quito, el ordenador arranca con un diskette y todo funciona.
web8bits
Mensajepor web8bits » 10 Ene 2017 09:46
OK, ¿y si arrancas con un disquette del Workbench puedes ver las particiones del disco duro en la pantalla?, puede ser que le disco se haya desvalidado, prueba a arrancar con un disquette y dejar el Amiga trabajando, luz del disco duro encendida, varias horas, al ser un disco duro de 4GB si se ha desvalidado el AmigaDOS puede tardar varias horas en validarlo de nuevo.
edmar
Mensajepor edmar » 10 Ene 2017 17:33
Gracias, buena idea, probandolo estoy,... tic tac, tic tac... :shock:
edmar
Mensajepor edmar » 10 Ene 2017 18:32
PREMIO A WEB8BITS! Después de una hora dejando el 1200 trabajar, vuelve a estar 100% funcional!
MUCHAS GRACIAS!
Volver a “Hardware Amiga”
