Reparación monitor Commodore 1084S-P1 (Cambio de Flyback)
Agradecido : 24 veces
Mensajepor Taburoto » 23 Ago 2016 17:37
Hola,hace unos dias compré un monitor Commodore 1084S variante P1,lo compré muy barato ya que el vendendor lo vendia como estropeado.No puede aguantar mi adicción a los trastos y mi diogenesismo dio el paso....asi que compré el monitor.
Tras recibirlo y conectarlo comprobé que efectivamente estaba fuera de servicio,el sintoma: silvido en la fuente de alimentación,puede ser cualquier cosa,pero normalmente hay dos candidatos potenciales a generar un cortocircuito y provocar esta averia:
-El transistor de salida horizontal o el transformador de lineas,conocido como Flyback.
Primeramente retiré el transistor para su comprobación y estaba bien,un asi lo cambié por uno nuevo que tenia en casa,pero antes de ponerlo,comprobé que al encender el monitor ya no habia cortocircuito y la fuente arrancaba.
Al poner el transistor volví a lo mismo,muerte.......
Asi que fui al siguiente paso (hay otros ,pero yo no los conozco o no se ejecutarlos),mirando en internet,el 1084S P1 tiene chasis Philips y es electronicamente hermano del CM8533 (ojo no es el mismo que el 1084S-P,tambien de Philips)
Aqui dejo el manual de servicio Manual 1084S-P1 PAL
El transformador de lineas para este monitor segun la web de HR Diemen es el modelo 7533.
Asi que vamos a por el reportaje fotografico.....
Espero que os haya gustado!
retrolab
Agradecido : 2 veces
Re: Reparación monitor Commodore 1084S-P1 (Cambio de Flyback)
Mensajepor retrolab » 23 Ago 2016 23:06
Yo tambien tengo un 1084S que pita solo encenderlo. Te salio muy cara la reparacion?
Agradecido : 323 veces
Agradecimiento recibido: 454 veces
Mensajepor dancresp » 24 Ago 2016 09:37
Pues por ese motivo yo hace unos años me deshice de uno... con lo bien que había funcionado hasta entonces.
Mensajepor Taburoto » 24 Ago 2016 10:28
Retrolab,el flyback me ha costado 25€ puesto en casa,pero el flyback para el tuyo lo he visto por 19€.Siempre y cuando sea ese el fallo.
retrolab
Mensajepor retrolab » 26 Ago 2016 23:44
Me equivoqué con la referencia: es un 1084P.
Donde se puede obtener el flyback y el transistor a un precio razonable?
Mensajepor Taburoto » 26 Ago 2016 23:56
El transistor es un BU508,es un transistor muy comun y lo suelen tener en cualquier tienda de electronica.
El Flyback para el 1084P es el HR7506....lo puedes encontrar en tecnosos...por 19€ puesto en casa
Pero si buscas en google "HR7506" lo venden en varios sitios.
retrolab
Mensajepor retrolab » 27 Ago 2016 00:22
Jo! Que rápido! Gracias correcaminos!!!!
Agradecido : 111 veces
Mensajepor DyLucke » 27 Ago 2016 06:20
Y lo bien que se ven estos monitores... Lástima que hace muchos años que me deshice del mío.
Buen servicio me dió con el Amiga, la SNES y la PS1.
Agradecido : 2163 veces
Agradecimiento recibido: 1952 veces
Mensajepor ron » 01 Sep 2016 22:22
se puede decir un ... ¿ te cagas por las bragas de lo cojonudos y bien que se ven estos monitores ?... , si llego a saber esto en 1994/5 cuanto petó el mío por lo mismo ....
VeS
Mensajepor VeS » 03 Sep 2016 11:05
Se ve como el primer dia!!!
Veo que este modelo tiene entrada vga, es a 30 o 15khz? El modelo con solo jack y dim 8 es anterior, verdad?
Dices que has comprado directamente el trafo a HR Diemen, venden al publico? Lo pregunto ya que intente reparar una tv el año pasado, y no pude por falta de trafo, en la web de HR lo tienen, intente contactar con ellos y no respondieron, por lo que tuve que comprar uno (sin marca, mal esmamblado y encima salio defectuoso) en tienda fisica y por mas que les pedi el de HR, me decian que no podia ser porque habian cerrado, eso es asi?
SAludos.
Mensajepor Taburoto » 03 Sep 2016 17:51
Hola,la entrada no es VGA,sino EGA.Estos monitores son de 15Khz en modo digital o analogico.
El modelo con DIN 8 es lo mismo pero con otro conector.
La comercial de HR ,Effiter,vende los transformadores que les quedan en stock,pero los venden caros.En tiendas de electronica aun es posible encotrarlos,pero cada vez son mas escasos.
VeS
Mensajepor VeS » 11 Sep 2016 11:58
Gracias taburoto, tocara hacer stock de transformadores etc para los monitores arcade,amiga, tv , ya que no quiero que se pierdan.
Tienes link o contacto de effiter, o donde me recomienda comprar?
retrolab
Mensajepor retrolab » 11 Sep 2016 20:31
Gracias a Taburoto he podido arreglar mi 1084P !!!!!!!
Abriré un hilo para contar las peripecias.
Muchas gracias, Taburoto!!!! :-)
Volver a “Hardware Amiga”
