PiStorm. Hilo de experiencias, ayuda y recursos.
sistema_octal
Agradecido : 68 veces
Re: PiStorm. Hilo de experiencias, ayuda y recursos.
Mensajepor sistema_octal » 10 Sep 2021 18:07
ron escribió:
shanshe escribió:Uy… pues la PI3B y la PI3A llevan frecuencias distintas… lo mismo viene de ahí todo el problema…
Además si con dos pistorms te pasa lo mismo, descartamos la pistorm.
Yo tb tengo por aquí una PI3B, cuando pueda la pruebo y te digo como me va a mi…
Por dar algo de información. Yo tengo Pi 3A y 3B. Ambas funcionan perfectamente con la misma SD.
La única ventaja que le veo a la 3B es el conector para Ethernet, pero la 3B va a 1.3 GHz y la 3A va a 1.4. Supongo que con un adaptador USB de red se le puede hacer lo mismo a la Pi 3A.
hola, yo igual, hice pruebas con una pi3b , y las temperaturas son mejores, e incluso el consumo en algunos aspectos, creo recordar, pero vamos qeu funcionar ,funciona , pero como en general el consumo es algo menor en casi todo de la 3A+, dejé esa. pero tener lan en vez de wifi y desconectar la wifi ayudaba bastante en la 3b, si no recuerdo mal, ese era el punto bueno, usandola sin wifi activada, un saludo
Agradecido : 2638 veces
Agradecimiento recibido: 3112 veces
Mensajepor kikems » 12 Sep 2021 01:23
Ya he dejado los links de la versión 0.8 en el primer post del hilo. Como ya sabéis, yo lo he dejado ahí un poco abandonado por falta de tiempo, pero Shanshe se ha hecho cargo de seguir manteniendo actualizada la distro de Retrowiki.
En este caso Estrayk, Ferran y Ron han colaborado para recauchutar lo que había , actualizarlo y meter las nuevas características de velocidad, red, etc...
Os recuerdo que una de la principales ventajas de esta distribución, frente a otras, es el conjunto de elementos que ha mezclado Estrayk para que los usuarios con solo 512kb de chip puedan preservar al máximo el espacio disponible. Bueno... que es la única distro que arranca desde frío el AmigaOS en 3-4 segundos, también es un punto a favor.
Esto es lo bonito del foro, cuando uno ya no puede seguir, otro llega, toma el relevo y de ese modo el proyecto sigue vivo esté quien esté. -thumbup
javier2112
Agradecido : 50 veces
Mensajepor javier2112 » 14 Sep 2021 19:09
Hola.
He seguido haciendo cosas para conseguir que funcione pero de momento no lo consigo.
En primer lugar, he repasado y revisado soldaduras de una de las pistorm, sin conseguir nada con ello.
Luego he puesto el 68000 y sin problemas, pero me he quedado con eso de un posible fallo en la ram, así que me he buscado un tester de memoria y esto es lo que he obtenido:
En ese momento he pensado que había dado con la tecla. He deshabilitado la ampliación y he vuelto a pasar el test, que ahora ya da OK. Entonces he preparado la distribución Retrowiki desde 0 y otra vez igual: pantalla negra o verde en ocasiones. Incluso ahora al intentar el flasheo de la CPLD me da un error -banghead
Las pruebas con la otra pistorm dan el mismo resultado. Solo se me ocurre conseguir un test del equipo más exhaustivo y como alternativa, buscarme otra raspberry, solo por descartar.
mgyv
Agradecido : 157 veces
Agradecimiento recibido: 107 veces
Mensajepor mgyv » 14 Sep 2021 22:25
Vamos a ver si puedo despejar alguna duda...Manta a la cabeza, y ¡a desguazar mi A500! -grin
Como veo en las fotos, tienes la chip ram toda en la placa base. Yo tengo exactamente esa configuración en uno de los 2 A500 que tengo.
La pantalla verde, en primera instancia, es fallo de memoria, como te han dicho.
Partimos de que tienes el puente en JP2 para tener configurada la memoria como chip (veo el cable conectado a la pata del oscilador).
También partimos de que tienes JP7A abierto (yo lo tengo abierto para deshabilitar el puerto interno y utilizar la ampliación en la placa madre)
Primero vamos a comprobar la tensión en la línea de 5v. Un punto relativamente fácil de identificar es en el electrolítico cerca de la expansión:
En este caso tenemos 4.9v, que está muy bien. En el otro A500 me está dando unos 4.6v, y funciona correctamente.
Ojo, que cuando me dio problemas de tensión baja, en este punto tenía unos 4.2v, que en mi opinión, ya sería inaceptable.
Con la Pistorm conectada me daba 4.8v (La pistorm hizo bajar 0.1v la tensión de 5v en el resto de la placa)
El programa que utilicé cuando estaba verificando la RAM, cuando le instalé los zócalos de memoria, era el Amiga Test Kit (también tenía una diagrom a mano):
Para hacer un test de memoria, hay que darle a F1, y nos quedaría esta pantalla:
Vemos que ha detectado el mega de chip perfectamente. Si le damos F1, hará el test automático:
Ahora vamos a provocar un fallo en la chip...Le quito un integrado de memoria
Bueno, si tuviéramos un fallo en los primeros 512k (000000-7ffff), supongo que tendrías pantallazo verde directo, pues la chip sería inaccesible.
En el caso de que falle la parte alta de la chip (080000-0FFFFF), ya no está tan claro, pues el amiga, en el arranque y detección de memoria, al no detectar los 16 bits intactos (en este caso fallarían 4 bits de los 16), da por hecho que no tienes la ampliación:
Al arrancar de nuevo el Test kit:
Solo detecta 512k, aunque los jumpers estén en la posición de 1mb de chip. Y ojo, que el medio mega detectado funciona correctamente.
Sin embargo, si vamos al chequeo de memoria manual del rango 80000-FFFFF:
La memoria está ahí, aunque le falten 4 bits, que curiosamente están en la posición que "falla en la placa"
Fijáos en la parte de bus de datos de 16 bits. Los guiones son bits de datos OK, las X son defectuosos.
Bueno, no sé si te he aclarado algo. Si quieres que haga alguna prueba más, avisa....
(522.56 KiB) No descargado aún
(458.45 KiB) No descargado aún
(460.64 KiB) No descargado aún
(525.66 KiB) No descargado aún
(429.72 KiB) No descargado aún
(427.71 KiB) No descargado aún
(252.54 KiB) No descargado aún
(414.59 KiB) No descargado aún
(409.19 KiB) No descargado aún
-coam1 A2000 [TF534+6mb ZII+opalvision], A500 [ide68k+9.5mb], CD32 [TF330], PiStorm, -sp3zy +2A
javier2112
Mensajepor javier2112 » 14 Sep 2021 23:15
mgyv escribió:Vamos a ver si puedo despejar alguna duda...Manta a la cabeza, y ¡a desguazar mi A500! -grin
Gracias. Como dije, tras deshabilitar la ampliación, el test de memoria lo ha pasado correctamente y aun así la pistorm sigue sin funcionar. No obstante, seguro que me vendrá muy bien el Amiga Test Kit y hacer ciertas comprobaciones que has indicado.
zakhar
Mensajepor zakhar » 17 Sep 2021 15:23
Primero de todo, gracias a todos los que habéis contribuido con la distro de Retrowiki, un currazo, lo tengo todo montado con la 0.8 y funciona mejor de lo esperado, la verdad es que le da una nueva vida al amiga 500.
Tengo un par de dudas, en Windows soy capaz de ver la carpeta compartida de la pi pero cuando intento entrar las distintas combinaciones de usuario y contraseña, pi, root, dietpi no me funcionan, me dice acceso denegado por SSH no hay problema.
por otro lado veo videos con maravillosos escritorios a todo color a través del RTG pero yo cuando lo activo y deslizo los colores a tope sigo viendo los mismos colores por el hdmi, me falta activar algo?.
Una reflexión, todo esto de la Pistorm es maravilloso, pero me he dado cuenta de que todos estos jueguines que van sacando para amiga500 "pelao" que antes me hacía ilusion probar ahora dejan de tener un poco de sentido.. que opinaís?
shanshe
Mensajepor shanshe » 18 Sep 2021 11:19
zakhar escribió:Tengo un par de dudas, en Windows soy capaz de ver la carpeta compartida de la pi pero cuando intento entrar las distintas combinaciones de usuario y contraseña, pi, root, dietpi no me funcionan, me dice acceso denegado por SSH no hay problema.
Yo en mac entro tal cual, "dietpi" "dietpi" y ya está.
zakhar escribió:por otro lado veo videos con maravillosos escritorios a todo color a través del RTG pero yo cuando lo activo y deslizo los colores a tope sigo viendo los mismos colores por el hdmi, me falta activar algo?.
El fondo que tenemos puesto creo que es de 4 colores, si aumentas los colores vas a seguir viendo lo mismo, tanto en video nativo como en RTG. Prueba un nuevo fondo, con más colores y ya verás la diferencia :)
Y con respecto a la reflexión, yo saqué el 500 sólo para ver la última demo de TBL... lo tenía abandonado por sus limitaciones. Con la pistorm le estoy dando una nueva vida... de hecho ahora trasteo más con el 500 que con el 4000... Sin aceleradora... pues se hubiera quedado otra temporada en la caja...
retrolab
Agradecido : 69 veces
Agradecimiento recibido: 171 veces
Mensajepor retrolab » 20 Sep 2021 21:38
Alguien ha probado de instalar la nueva versión 3.2 una vez estaba ya funcionando ok la PiStorm?
Agradecido : 3862 veces
Mensajepor ron » 20 Sep 2021 21:44
retrolab escribió:Alguien ha probado de instalar la nueva versión 3.2 una vez estaba ya funcionando ok la PiStorm?
Si, algunos de nosotros lo hicimos, y ha ido todo bien. ¿ Has tenido algún problema ?
retrolab
Mensajepor retrolab » 21 Sep 2021 08:05
De momento no, pero me llegara una Pistorm de Polonia y querria estrenar la 3.2. Gracias
javier2112
Mensajepor javier2112 » 26 Sep 2021 12:26
Desde la última vez que escribí han pasado varias cosas. Por un lado, gracias al Amiga Test Kit y otras sugerencias de mgyv, conseguí resolver el problema de la ampliación de memoria a 1Mb del Amiga, así como comprobar todo el sistema, de manera que ahora sé al 100 % que todo está bien. Además estuve repasando las soldaduras de las pistrorms, por si hubiera alguna mal, como algún corto.
Con ello estuve haciendo más pruebas, pero sin conseguir resultados. Sí descubrí que la raspberry tenía algun problema con los puertos USB, así que encargué una model 3 A+ para salir definitivamente de dudas. Pues bien, no ha sido así porque el resultado es el mismo que antes: el flasheo de CPLD es correcto pero al iniciar el emulador lo único que aparece es una pantalla negra o una verde alternando con negra. Otra cosa que he notado es que a veces raspbian detecta bajo voltaje, pese a que uso una fuente de PC para alimentar el amiga y que la model 3 A+ consume menos. ¿Es esto normal?
Me he puesto en contacto con el vendedor polaco y me pidió unas fotos. Aprovecho para poner un par de ellas, por si veis algo raro, que creo que no:
Tras comentarle todo lo anterior, le he dicho que las pistorms no me sirven de nada, ante lo cual me ha dicho que ha vendido ya como 400 y que nunca le había pasado algo así, que se las envíe, las revisará y las enviará de nuevo revisadas. Yo, antes que eso, me gustaría probar en otro Amiga, o probar con otra pistorm que esté previamente garantizado su funcionamiento.
¿Qué pensáis de todo esto?
Raod
Agradecido : 94 veces
Mensajepor Raod » 26 Sep 2021 12:53
Yo recibí la mía esta semana y he tenido bastantes problemas para que funcione la primera vez.
Me daba todo tipo de pantallazos al arrancar (verde, magenta, amarillo...) y por las pruebas que he podido hacer creo de que es por el socket del 68000 ya que a veces funciona bien y otras se queda a medio arrancar. Todo depende de cómo encaje en el socket la pistorm y tengo que "jugar" con la posición hasta que va.
El problema que tengo todavía es que puede estar funcionando perfectamente horas y despues de dejarlo apagado un rato sin tocar nada del montaje vuelve a fallar al probarlo de nuevo. A ver si doy con un zócalo de los de tipo redondo y lo cambio ya que estoy bastante convencido que en mi caso el problema viene de ahí.
Por lo demás cuando funciona es impresionante lo bien que va con el RTG, la red, los discos y el rendimiento que ofrece en general. La imagen que se han currado para la SD está genial y funciona todo lo que he podido probar.
En cuanto el problema de la memoria chip se solucione y no haya ralentizaciones en los juegos va a ser la leche...
Dejo link a un retuit de Claude de hace unas horitas:
300 Mips -drinks
xan
Mensajepor xan » 30 Sep 2021 14:57
824 MIPS!
https://www.youtube.com/watch?v=Jv753GXHBSo
Y espera que con la Pi4 sea más del doble: Un amiga nativo cerca de 2.000 Mips, hasta luego maripuri.
Mensajepor ron » 30 Sep 2021 16:56
huele a güano de murciélago pegao en los pantacas, lo hice funcionar esta mañana y me dio 218 mips, como 060. Si si el Emu68, luego lo pongo en la crypta de esta noche.
y esto va in crescendo.... seguramente la próxima vez que lo compile irá más rápido y funcionarán más cosas.
Agradecido : 438 veces
Agradecimiento recibido: 525 veces
Mensajepor Hodor » 30 Sep 2021 18:43
Por potencia bruta desde luego la cosa marcha viento en popa. Pero, ¿cómo van los problemas de compatibilidad?
napsternds
Agradecido : 255 veces
Agradecimiento recibido: 197 veces
Mensajepor napsternds » 17 Oct 2021 22:16
Hola, me gustaría poder usar la PiStorm en un Amiga 600. He visto que es posible y que se puede hacer con un adaptador/relocator para la CPU:
Adaptador CPU A600
No he conseguido encontrar dóden podría comprarlo. ¿Alguien sabría de algún sitio donde se pueda encontrar?
Gracias y saludos
TitoxUnix
Agradecido : 247 veces
Agradecimiento recibido: 371 veces
Mensajepor TitoxUnix » 18 Oct 2021 23:05
Yo compré un adaptador a Kulamario por Ebay hace 4 meses, y aún le quedan, aunque cuando lo probé no funcionó correctamente: a veces llegaba a arrancar pero se colgaba rápidamente. Parece que por algún problema de timmings. No se si con las últimas actualizaciones se ha arreglado.
Ya que me lo has recordado este finde volveré a probar.
Volver a “Hardware Amiga”
