Problema amiga 500
- Agradecido : 9 veces
- Agradecimiento recibido: 2 veces
Problema amiga 500
Hola buenas,soy muy nuevo en este tipo de ordenadores,me compre una amiga 500 hace una semana,al principio no me cargaba los disquetes automáticamente al meterlos,tenia que meterlos con la amiga apagada para que al encenderla me funcionara,ahora directamente cuando la enciendo me da error de lectura,da igual que meta un juego o un programa,y en algún momento me pide el diskdoctor que ni se lo que es,la he abierto para ver si tenia algo mal y todo parece estar bien,cual podría ser el problema?muchas gracias a todos de antemano
- ron
- Agradecido : 2446 veces
- Agradecimiento recibido: 2232 veces
Re: Problema amiga 500
ceralocan escribió:Parece que la disquetera no funciona correctamente ... ¿te pasa con todos los discos o con un disco en concreto?
Si que me pasa con todos los disquetes,hace dos días me funcionaba,aunque no me cargaba los disquetes al meterlos,pero desde ayer me sale error de lectura o lo del diskdoctor,y me wsta volviendo loco el problema,justo cuando me habían llegado el workbench y un par de juegos a los que tenia ganas va y me deja de funcionar,al principio pensé que eran los disquetes nuevos,pero luego probé los juegos que anteriormente me iban y tampoco
- ron
Pilsparrow escribió:ya está, hecha presentación,muchas gracias
No le has debido de dar a enviar. Comprueba que has posteado.
ron escribió:Pilsparrow escribió:ya está, hecha presentación,muchas gracias
Pues no le había dado no,ahora ya si,gracias
- minter
- Agradecido : 4002 veces
- Agradecimiento recibido: 1601 veces
Si no quieres volverte loco con la disquetera... y como eres nuevo y no necesitas leer tu librería de juegos (Ya que careces practicamente)
Puedes ponerte una GOTEK, que es una unidad virtual a la que puedes meter disquetes en formato ADF mediante un lapiz.
Rápido, limpio y te quitas dolores de cabeza.
Aquí puedes conseguir de lo que te digo:
https://www.micomputer.es/es/76-gotek
Y además luego te valdrá para otros ordenadores.
Nota 1: El Diskdoctor olvidate de él. No hace mas que convertirte los discos en LAZARUS (Levántate y anda), pero aquí el Lázaro se queda sentadito (Achu Pé!)
- Agradecido : 331 veces
- Agradecimiento recibido: 935 veces
Sólo por descartar, ¿tienes un disco de limpieza para poder darle una pasadita a la disquetera?. Lo mismo aplica el que la desmontes, la limpies de polvo a fondo, lubriques los railes y si has llegado a ese punto y no tenías disco limpiador, con un bastoncillo de algodón e isopropílico o líquido limpiacabezales, limpies los cabezales con mucho cuidado (especialmente el de arriba).
Asegúrate de que el disco que usas está perfecto (formatea en un PC aunque sea con una disquetera USB) y prueba la disquetera del Amiga formateando ese disco de nuevo. Supongo que al menos consigues llegar a un Workbench que te permita hacer ese formateo.
minter escribió:Si no quieres volverte loco con la disquetera... y como eres nuevo y no necesitas leer tu librería de juegos (Ya que careces practicamente)
Soy nuevo pero inverti un dinero en juegos de la amiga,tales como monkey island 1 y 2,indiana jones y la ultima cruzada,street fighter,jurassic park,waterloo,kyrandia,curse of enchantia,cadaver,powermonger,proyect x,James pondrá 1 y 2,mercs,stur car recepción y indiana jones fate of atlantis,por lo que preferiría o arreglar esta disquetera o en su defecto comprar otra disquetera interna
jltursan escribió:Sólo por descartar, ¿tienes un disco de limpieza para poder darle una pasadita a la disquetera?. Lo mismo aplica el que la desmontes, la limpies de polvo a fondo, lubriques los railes y si has llegado a ese punto y no tenías disco limpiador, con un bastoncillo de algodón e isopropílico o líquido limpiacabezales, limpies los cabezales con mucho cuidado (especialmente el de arriba).
Pues la he limpiado de arriba abajo,la he desmontado y todo esta supuestamente bien,por eso he recurrido a este foro porque ya no se que más hacer,ya he probado menos xon 15 discos diferentes y da el mismo error,primero error de lectura y después me pide el diskdoctor
- Agradecido : 104 veces
- Agradecimiento recibido: 216 veces
De momento no sigas usando esa disquetera con juegos originales, puede estropearte los discos.
Si tienes un disco sin valor utiliza ese solamente, hasta saber que pasa.
Supongo que has desmontado la carcasa de la unidad y limpiado ambas cabezas. Y limpiado, y engrasado de nuevo, el sinfin.
Tambien puedes reinsertar ambas CIAs y repasar las soldaduras de los conectores de alimentacion y datos en la disquetera y la placa.
Si no tienes suerte, puede ser un problema mas serio en placa o disquetera, pero eso ya se complicaria mas.
http://marcos64.orgfree.com/
- Kyp
- Agradecido : 54 veces
- Agradecimiento recibido: 193 veces
El DiskDoctor es una herramienta tipo el ScanDisk del PC, para reparar la estructura de un disco que se ha corrompido. No creo que sea el caso, yo apuesto también por un fallo en la lectura, bien por que falle la disquetera, bien porque falle alguno de los chips que intervienen en la lectura de discos, pero esto último es menos probable.
Una prueba fácil y rápida es intercambiar las CIAs. El amiga lleva dos, basta abrir el Amiga para verlas, son fáciles de identificar. Si una de ellas falla al intercambiarlas cambiará lo que falla (teclado, disquetera, puertos serie y paralelo...) y aunque no solucione nada servirá para descartar o identificar alguna posible causa del problema.
Aunque se entiende que quieras mantener el uso de la disquetera, yo también lo haría, te recomiendo que compres una Gotek que en cualquier caso es algo muy útil y no es cara, y te serviría para salir de dudas de si lo que falla es la disquetera, los discos, o el equipo. Luego, reemplazar la disquetera por una de PC es más o menos fácil. Directamente no son compatibles pero algunas se pueden modificar más o menos fácilmente para que funcionen.
Y yo no haría muchas pruebas con discos buenos que una disquetera rota los puede estropear.
Kyp escribió:El DiskDoctor es una herramienta tipo el ScanDisk del PC, para reparar la estructura de un disco que se ha corrompido. No creo que sea el caso, yo apuesto también por un fallo en la lectura, bien por que falle la disquetera, bien porque falle alguno de los chips que intervienen en la lectura de discos, pero esto último es menos probable.
Ok,no probare más con discos buenos,tengo un juego que no tiene apenas valor y seguiré probando con ese solo,las cias ya las intercambie y todo sigue exactamente igual así que he descartado ese problema,he desmontado y limpiado con alcohol isopropilico la disquetera y el problema sigue igual,ahora cuando salga de trabajar limpiare el cabezal de arriba que se me paso en la limpieza,si que comprare el gotek,quiero comprar uno externo,y cambiare la disquetera interna porque quiero mantener lo de los disquetes,ya he visto una en ebay bastante bien de precio,gracias por los consejos,seguiré intentando salvar la disquetera
marcos64 escribió:De momento no sigas usando esa disquetera con juegos originales, puede estropearte los discos.
He revisado todo,intercambiado las cias,desmontado y limpiado la disquetera y nada,bueno,hoy limpiaremos uno de los cabezales que se me paso en la limpieza aunque no creo que solucione nada.si,dejaré de probar con disquetes de valor no los vaya a estropear,gracias por los consejos
El cabezal superior es tan importante como el inferior
Ojo con el bastoncillo y ese cabezal, empapa bien y aprieta lo menos posible el cabezal. Asegúrate de que no quedas filamentos de algodón agarrados.
Con la Gotek y un Flashfloppy instalado en ella podrás salir de dudas 100% si se trata de la disquetera o del propio Amiga. Es una muy buena adquisición.
