contenido para sdbox y autoboot
Alki
Mensajepor Alki » 21 Nov 2020 15:15
Muy buenas, como alguno que otro ya me lo ha pedido, os voy a poner el contenido de la SD que uso para el SDBOX junto con un adf autoboot que traspasa el control a la sd0: para no estar dependiendo de tener el diskquete puesto en df0:
Algunas aclaraciones:
El contenido de la SD proviene originalmente (sino recuerdo mal) de una tarjeta CF de Taburoto, que se usó para el invento cf-ide de Jepalza (de hace 8 o 10 años), en aquel tiempo había que particionar la CF con hdtoolbox, y formatear y tal, y luego desde winuae volcarle datos.
Con el tiempo se me rompió el cf-ide de Jepalza y empecé a buscar alguna alternativa barata y gracias a JGilcas me hice con una interfaz sd por puerto paralelo.
Por tanto hay juegos que no funcionan porque estaban preparados para usar whdload, y también software que no funciona porque busca en unidad CF0: o flash: , así que habría que ir quitando cosas que no funcionan, corrigiendo otras, y añadiendo cosas nuevas.
Estaría bien que consiguieramos tener un contenido con algunos jueguecillos y bastante software (musica, dibujo, programación) que funcionase en en a500 pelao con 1 GB, listo para volcar a la SD (como por ejemplo, lo que hace desubikado con el zxuno).
No obstante lo importante del contenido, son los directorios de sistema que permiten tranferir el control a la SD desde el disco autoboot y los startup-sequences. Los que controlen más del startup-sequence quizás puedan ajustarlo mejor. Luego ya cada uno irá metiendo lo que quiera.
Instrucciones:
El fichero .7z del contenido se copia a una tarjeta SD en fat32, preferiblemente de poca capacidad ( 2 o 4 GB) por temás de compatibilidad, el adf se vuelca a disquete o se mete en la gotek, y se arranca el equipo. En un momento determinado, el equipo dejará de leer de disquete y ya todo ira sobre la SD.
Iba a poner los enlaces, pero mejor por mp.
Agradecido : 387 veces
Agradecimiento recibido: 225 veces
Re: contenido para sdbox y autoboot
Mensajepor Nandove » 21 Nov 2020 15:36
Yo estaba haciendo lo mismo para una CDTV, crear una iso booteable y hacer que arrancara un workbench basico basico para el mega solitario que tiene y con jueguecillos que permitan su ejecución con tan poca ram mediante instalables de la epoca, o bien mediante el comando assign que te permite mapear unidades a carpetas.
Suerte con el proyecto, por cierto, esto mismo servirá tambien para la unidad de Edu Arana?
https://www.arananet.net/pedidos/produc ... for-amiga/
metsämies
Agradecido : 24 veces
Mensajepor metsämies » 21 Nov 2020 17:12
Alki escribió:Por tanto hay juegos que no funcionan porque estaban preparados para usar whdload, y también software que no funciona porque busca en unidad CF0: o flash: , así que habría que ir quitando cosas que no funcionan, corrigiendo otras, y añadiendo cosas nuevas.
Podrias decir algo que no funciona por esa razon?
Amiga ennen kaikkea!
Alki
Mensajepor Alki » 21 Nov 2020 17:41
No recuerdo mucho, ya que hace bastantes años, pero imagino que Taburoto los tendría ahí porque tenía whdload instalado, si tienes ram suficiente para instalar whdload pues probablemente te funcionen... yo con mi mega de ram como que no...
Alki
Mensajepor Alki » 21 Nov 2020 17:44
Nandove escribió:Yo estaba haciendo lo mismo para una CDTV, crear una iso booteable y hacer que arrancara un workbench basico basico para el mega solitario que tiene y con jueguecillos que permitan su ejecución con tan poca ram mediante instalables de la epoca, o bien mediante el comando assign que te permite mapear unidades a carpetas.
efectivamente, como mucho habría que cambiar el driver en el autoboot
Agradecido : 3568 veces
Agradecimiento recibido: 1476 veces
Mensajepor minter » 21 Nov 2020 18:27
pues a mí, si me mandas privafdin con el enlace, pies que me lo descargo.
y si tiene cosas de Tabu, pues seguro que molan.
masteries
Agradecido : 38 veces
Agradecimiento recibido: 161 veces
Mensajepor masteries » 21 Nov 2020 18:36
Preguntando en foros amigueros... me han explicado que con el software JST, haces lo mismo que con WHDLOAD pero pensado para necesitar menos memoria RAM; y que con un Amiga 500 Plus o Amiga 600, con 2 MB de Chip RAM; podrás emplear JST para cargar juegos desde disco duro sin mayor problema; al parecer 2 MB es poco para WHDLOAD, pero no para JST.
Quien me ha explicado esto es uno de los programadores actuales de JST, un señor con nick JOTD; así que le doy un gran voto de confianza, si lo dice, será así. Me queda poder probarlo, pero aún no tengo SDbox; estoy en la lista según he leído.
La maestría interior...
Agradecimiento recibido: 169 veces
Mensajepor Taburoto » 21 Nov 2020 18:44
Todavia rula por ahi ese contenido?
Si,hay cosas que estan preparadas para funcionar desde cf0 o flash,perl cambiando el nombre del driver y nombrando flash a la unidad se solucionará.
No recuerdo que hubiesen juegos whdload en esa compilación,todo eran programas para 1.3 y algunos juegos del tipo "one file"
Tengo otra versión de esa compilación mas actual,puedo ponerla aqui.
Hergoth
Agradecido : 225 veces
Agradecimiento recibido: 202 veces
Mensajepor Hergoth » 21 Nov 2020 21:01
Alki, te he mandado un mensaje privado. -507
metsämies
Mensajepor metsämies » 21 Nov 2020 22:05
No me refiero a problemas de memoria, queria decir por error de de busqueda en "cd0 o flash" como dijiste.
Alki
Mensajepor Alki » 22 Nov 2020 00:17
Ah vale... Pues entonces es lo que ha comentado el propio Taburoto unos mensajes mas arriba.
Alki
Mensajepor Alki » 22 Nov 2020 00:26
Ya ves -drinks estaba todo en la cf del invento de jepalza.. Incluso debo de tener por ahí el maxreset que me mandaste en disquete..
Con repecto al contenido, podriamos unirlo todo, lo único que en el mio tiene tocado los assign y el startup-sequence para el sdbox
Lo único malo es que ayer me petó la fuente, y hasta que no lo solucione no puedo hacer pruebas... Bueno igual montando la sd en winuae..
Alki
Mensajepor Alki » 22 Nov 2020 00:37
Suena fantástico lo del JST, el sueño humedo de cualquier amiga sin aceleradora..
jgilcas
Mensajepor jgilcas » 22 Nov 2020 11:15
Creo que no hay que cambiar nada, ambos están basados en https://github.com/niklasekstrom/amiga- ... pi-adapter
Podéis montarlo sin placa, hay unas fotos muy ilustrativas.
Bruce101
Agradecido : 56 veces
Mensajepor Bruce101 » 22 Nov 2020 20:15
Alki escribió:Muy buenas, como alguno que otro ya me lo ha pedido, os voy a poner el contenido de la SD que uso para el SDBOX junto con un adf autoboot que traspasa el control a la sd0: para no estar dependiendo de tener el diskquete puesto en df0:
Pero, ¿el enlace para la descarga? -thumbup
Hergoth
Mensajepor Hergoth » 22 Nov 2020 21:17
Creo que te falta leer algo del primer mensaje de este hilo... -507
Volver a “Hardware Amiga”
