WIP - AmiRAM, fast RAM para A500/A2000
Kyp
Agradecido : 63 veces
Mensajepor Kyp » 15 Nov 2020 22:05
Este es un proyecto que empecé hace ya más de un año pero que por unas cosas o por otras me ha costado mucho avanzar :roll:
De momento, para ir creando un poco de expectación, unas fotos -grin
Agradecido : 4234 veces
Agradecimiento recibido: 1668 veces
Re: WIP - AmiRAM, fast RAM para A500/A2000
Mensajepor minter » 16 Nov 2020 07:19
Mola!!!
Sobre todo para los 500, que poner fast siempre ha sido un poco difícil.
Tienes ECS en tu Amiga? Vale para OCS?
Agradecido : 1743 veces
Agradecimiento recibido: 2293 veces
Mensajepor kikems » 16 Nov 2020 08:48
Fast ram a un A500 le sienta muy bien.
Kyp
Mensajepor Kyp » 16 Nov 2020 09:21
minter escribió:Mola!!!
Sobre todo es que sea barato. Uso chips DRAM que son mucho más baratos que los SRAM que se suelen usar en las aceleradoras.
minter escribió:Tienes ECS en tu Amiga? Vale para OCS?
Es un A500 R6 y vino así, aunque no se si el anterior propietario cambió algún chip. Supongo que funcionará igual en un OCS, no creo que eso influya en nada. No se si mi A2000 es OCS, tengo que probarlo.
kikems escribió:Fast ram a un A500 le sienta muy bien.
Mi intención es añadirle un interfaz IDE y un RTC para poder usar whdload -grin
Mensajepor minter » 16 Nov 2020 09:58
Kyp escribió:Mi intención es añadirle un interfaz IDE y un RTC para poder usar whdload -grin
Eso si que sería un pasote! -thumbup
Ya he visto cosas así, pero tiradas limitadas y sin esquemas. Solo fotos del IDE68k.
Agradecido : 376 veces
Agradecimiento recibido: 1045 veces
Mensajepor jltursan » 16 Nov 2020 11:24
Esa sería la combinación ideal: RAM+IDE. Le pones un cable de datos con un adaptador IDE-CF y te lo montas para que se pueda acceder desde el exterior y ya tienes para dar de comer al A500 sin problemas.
Yo tengo un Kipper2k 8MB+IDE, una "evolución" del IDE68k, que está muy bien; pero por ponerle una pega, tiene el conector CF directamente en placa y por tanto la CF queda fija en el interfaz, sigues teniendo el problema de tener que abrir el A500 si quieres actualizar su contenido.
Jason_rg
Mensajepor Jason_rg » 16 Nov 2020 17:05
Hola kyp
Muy bueno !!
Andaba buscando algo parecido para hacer lo de los 2MB, era haciendo la ñapa del CIA, pero esto es más completo.
Posibilidad de usar el slot lateral para todo? Porque ... ya te da para que entre todo al cerrar?
Seguiremos el proyecto de cerca... ;)
metsämies
Agradecido : 35 veces
Mensajepor metsämies » 16 Nov 2020 19:05
@Hyp
En PCBWay hay IDE para a500 pero tiene problema de no hacer boot, en tu supuesto futuro IDE haria boot desde minimo 1.3?
Amiga ennen kaikkea!
Mensajepor minter » 16 Nov 2020 20:07
metsämies escribió:@Hyp
¿Con tan pocos componentes?
Caramba! Creía que era mas complicado después de ver el IDE68k
Está bien el tener algo sencillo para ver como funciona realmente este tipo de interfaces.
Agradecido : 191 veces
Agradecimiento recibido: 420 veces
Mensajepor garillete » 16 Nov 2020 20:50
Con Ram+Ide ya seria una pasada el RTC también está bien pero es mas prescindible al menos para mi ... muy buena iniciativa ...
Kyp
Mensajepor Kyp » 16 Nov 2020 21:42
metsämies escribió:En PCBWay hay IDE para a500 pero tiene problema de no hacer boot, en tu supuesto futuro IDE haria boot desde minimo 1.3?
Mi intención es que sea compatible con el IDE del A600/A1200. No se si desde 1.3 se podrá arrancar (diría que no) o hará falta un KS 2.05 o superior.
minter escribió:¿Con tan pocos componentes?
El interfaz IDE es bastante sencillo. No es más que mapear unos pocos registros en una zona de memoria. Ni siquiera hace falta implementar autoconfig porque se mapea en una zona exclusiva para ello, igual que el RTC. Luego hay quien pone buffers para el bus IDE y quien no los pone. Si se va a conectar un disco es buena idea ponerlos pero para una CF probablemente no hace falta.
garillete escribió:Con Ram+Ide ya seria una pasada el RTC también está bien pero es mas prescindible al menos para mi ... muy buena iniciativa ...
El RTC me parece imprescindible cuando hay un disco duro, me parece muy importante que las fechas de creación/modificación sean correctas para un funcionamiento correcto. Y es muy fácil de implementar -grin
metsämies
Mensajepor metsämies » 16 Nov 2020 21:57
@kyp
Dije ks1.3 porque es capaz de hacer boot desde hdd.
Alki
Mensajepor Alki » 16 Nov 2020 23:48
En mi A500 rev5 para el tema ide uso el sd2paralell (sdbox) de edu arana, antes usaba el idecf de jepalza pero se me fastidió.
Pero con la ampliación a 1 mega el whdload ni olerlo.
Con este invento le daría mucha vidilla al A500, si finalmente haces alguna tirada o algo me pongo en cola...
Mensajepor jltursan » 17 Nov 2020 09:48
metsämies escribió:@kyp
Sólo si la controladora incorpora una ROM autoboot (la SupraDrive por ejemplo). Es más práctico aplicar un patch sobre el KS1.3 para que incluya el FastFileSystem en ROM (que ya va incluido en KS2.0+).
marcos64
Agradecido : 121 veces
Agradecimiento recibido: 239 veces
Mensajepor marcos64 » 17 Nov 2020 09:57
Interesante projecto! Asegurate de que funciona con 1MB de chip.
http://marcos64.orgfree.com/
Bruce101
Agradecido : 77 veces
Mensajepor Bruce101 » 17 Nov 2020 12:25
Alki escribió:En mi A500 rev5 para el tema ide uso el sd2paralell (sdbox) de edu arana, antes usaba el idecf de jepalza pero se me fastidió.
¿Como? ¿Para el tema IDE usas SDBox? Mmm... no entiendo bien... ¿Quieres decir que usas la SD a traves del puerto paralelo como si fuera un disco duro? ¿Eso es práctico, se puede, da buena velocidad... etc?
Volver a “Hardware Amiga”
