SDBox
- minter
- Agradecido : 4048 veces
- Agradecimiento recibido: 1612 veces
Re: SDBox
Se me parece mogollon a uno que había hecho ferix hace años por aquí en RW.
El problema del suyo era conseguir el Ardiinoo
- Towersen
- Agradecido : 11 veces
- Agradecimiento recibido: 2 veces
Re: SDBox
Se vé un proyecto muy interesante, pero creo que el puerto paralelo de un amiga no es muy rápido. Quizás sea suficiente para pasar algunas cosillas como imágenes de disquetes y cosas así.
- flopping
- Agradecido : 3 veces
- Agradecimiento recibido: 145 veces
Re: SDBox
Towersen escribió:Se vé un proyecto muy interesante, pero creo que el puerto paralelo de un amiga no es muy rápido. Quizás sea suficiente para pasar algunas cosillas como imágenes de disquetes y cosas así.
Habría que mirarlo, ya que las disqueteras van por datos en serie y en el paralelo es como si enviaras 8 series a la vez, así que igual no es tan lento como se podría pensar.
- Bruce101
- Agradecido : 76 veces
- Agradecimiento recibido: 70 veces
Re: SDBox
flopping escribió:Towersen escribió:Se vé un proyecto muy interesante, pero creo que el puerto paralelo de un amiga no es muy rápido. Quizás sea suficiente para pasar algunas cosillas como imágenes de disquetes y cosas así.
Según aparece en el propio GitHub, (corto y pego):
Copying from Amiga to sd-card
https://i.imgur.com/um15pal.mp4
Copying from sd-card to the Amiga (cpu fastrom activated, KS ROM loaded into Fast RAM)
https://i.imgur.com/G6VRPpx.mp4
Copying from sd-card to the Amiga (without fastrom activated)
https://i.imgur.com/ADebdlJ.mp4
Para hacerse una ligera idea de la velocidad...
- Towersen
Re: SDBox
Bruce101 escribió:flopping escribió:Towersen escribió:Se vé un proyecto muy interesante, pero creo que el puerto paralelo de un amiga no es muy rápido. Quizás sea suficiente para pasar algunas cosillas como imágenes de disquetes y cosas así.
Para hacerse una ligera idea de la velocidad...![]()
Teniendo en cuenta que ese fichero PDF ocupa 8.5Mb no lo veo lento. Gracias por el aporte.
- Fernecho
- Agradecido : 73 veces
- Agradecimiento recibido: 29 veces
Re: SDBox
Al igual que Hergoth, si hay una tirada Me apunto.
- minter
Re: SDBox
El encargar una placa está a click de ratón.
Lo que habría que hacer es la lista de material. Que por otro lado, no la encuentro en el proyecto.
Revisar ese soft...
Siempre buscaba un hueco para hacerme el de Ferix, ya que no tengo disco duro en el Amiga, pero con tanta mudanza... nunca tengo tiempo para hacer nada.
Si hay iniciativa, tambien me apunto..
Revisar ese soft...
- Kyp
- Agradecido : 55 veces
- Agradecimiento recibido: 194 veces
Re: SDBox
El BOM está en el GitHub: https://github.com/jbilander/sdbox/tree/master/hardware
Realmente solo hace falta la placa principal, el conector de alimentación, el arduino nano v3, y el shield uSD. El resto es opcional. Unos LEDs (encendido y actividad), y un relé para encender/apagar el SDBox automáticamente al encender/apagar el Amiga.
Hace mucho hincapié (y con razón) en que hay que tener mucho cuidado en el orden de encendido y apagado para no romper una CIA.
- minter
Re: SDBox
Pues eso ya es un factor a revisar y estudiar.
Edito. ¿Porque necesitamos alimentación externa si por el puerto paralelo ya tenemos lineas de alimentación? Suficiente para alimentar un Nano y una SD a parte de un par de LEDs. Y nos ahorramos el tema del orden dr encendido.
- DyLucke
- Agradecido : 120 veces
- Agradecimiento recibido: 137 veces
Re: SDBox
Tiene buena pinta, parece como comentáis un dispositivo similar al que hizo ferix hace un par de años. Tengo uno.
Aún así me interesaría uno de estos, es menos voluminoso. Y si ya se puede meter en una caja todavía más.
Si seguís adelante con el proyecto y se calculan precios quedando en una cifra asequible, me apunto.
- DyLucke
Re: SDBox
Lo que no recuerdo es la velocidad de transferencia que daba el cacharro.
Creo que algo superior a la del disquete.
