Navegando me llamo la atencion este ordenador, que imagino que no se le puede llamar amiga, pero que hacia correr su sistema operativo, nunca lo habia visto, asi que creo que para pasar un poco la tarde entretenida, se puede ver de que trataba.
En noviembre de 1997, Index Information Ltd. lanzó Access, su plataforma de entrega multimedia de bajo costo, basada en el conjunto de chips AGA y el sistema operativo Amiga. El acceso estaba dirigido a aplicaciones corporativas (como quioscos, capacitación y educación, presentaciones, publicidad, controladores de máquina integrados con interfaces de control interactivas, reproductores de script Scala), por lo que no se hizo muy conocido por el público en general.
Procesador
68EC020 @ 14 MHz
680EC30 @ 28 MHz
El acceso estaba disponible con dos opciones de procesador, un 68EC020 o un 68EC030 soldado a la placa base. Las dos placas base tienen diseños diferentes. Ninguno de los procesadores se puede actualizar, la unidad de coma flotante no se puede agregar.
Memoria
2 MB de RAM en chip
2 u 8 MB de RAM rápida
256 kB Flash ROM
1 kB RAM no volátil
Chip RAM y Fast RAM están soldados a la placa base y no pueden expandirse más.
Access incorpora una interfaz mejorada de Chip RAM que lo acopla directamente al procesador, proporcionando un rendimiento de lectura de memoria dos veces más rápido que el de un A1200 estándar.
La ROM flash fácilmente actualizable contiene la lógica del hardware y las extensiones de software del sistema. La RAM no volátil contiene información de configuración.
Chips personalizados
Alice - Controlador de pantalla AGA
Lisa - Coprocesador de gráficos AGA
Paula - Controlador de audio y E / S
ROM de arranque rápido
Modos de pantalla compatibles
PAL
NTSC
Euro36
A2024 320 × 256 - 1280 × 512
320 × 200 - 1280 × 400
1024 × 1024 50 Hz, 15,60 kHz
60 Hz, 15,72 kHz
73 Hz, 15,76 kHz
15 Hz, 15,72 kHz
DblPAL
DblNTSC
Multiscan
Euro72
Super72 320 × 512 - 640 × 1024
320 × 400 - 640 × 800
640 × 480 - 640 × 960
640 × 400 - 640 × 800
400 × 300 - 800 × 600 50 Hz, 29,45 kHz
59 Hz, 29,20 kHz
60 Hz, 31,44 kHz
70 Hz, 31,43 kHz
72 Hz, 24,62 kHz
Paletas compatibles
256 de 16 millones, 262144 (HAM8)
Access incorpora solo los chips principales de Amiga: Alice, Paula, Denise y 8520 CIA. Otros chips vistos en los diseños de AGA Amigas (Gayle, Budgie) son reemplazados por un nuevo diseño de chip nuevo, que ofrece beneficios que, entre otros, permiten una mayor velocidad de acceso del procesador a Chip RAM.
Ranuras de expansión
Ranura ISA de 1 × 8 bits
1 puerto de "reloj" A1200
Toda la unidad base (placa base y unidad de disquete) cabe en una bahía de unidad estándar de 5,25 ", lo que limita las posibilidades de expansión interna, pero permite utilizar una amplia gama de cajas.
La ranura ISA de 8 bits fue originalmente diseñada para agregar un módem de bajo costo , pero no se lanzó ningún software de controlador.
El encabezado del reloj de 22 pines es compatible con el puerto del reloj A1200, por lo que esta podría ser la única opción de expansión de Access. Busque las expansiones del puerto del reloj desde la base de datos.
Interfaces
1 × serial DB9 macho, RS232
1 × paralelo DB25 hembra, Centronics
1 × video DB15 macho, RGB analógico
1 × video compuesto, conector RCA
2 × mouse / juego DB9 macho
1 × teclado, 5 pines mini-DIN
1 × salida de audio estéreo , Conector de 3,5 mm
1 × entrada de audio mono, conector de 3,5 mm
1 × disquete interno Cabecera de 34 pines
1 × cabecera AT IDE interna de 40 pines
El controlador IDE incorporado admite dos dispositivos IDE conectados simultáneamente. El controlador de CD-ROM está en ROM.
Access utiliza una unidad de disquete estándar compatible con PC para leer y escribir en los discos de doble densidad de Amiga y PC.
Revisiones de la placa base
revisión 1.2
placa base de preproducción
68EC020 solamente
sin puerto de reloj
revisión 1.3 ( Foto)
68EC020 o 68EC030
incluye puerto de reloj
Soporte adicional para la unidad MPEG1 / genlock combinada (nunca lanzada)
Access un clon de amiga
- Miguel angel rojo
- Agradecido : 54 veces
- Agradecimiento recibido: 204 veces
- Adjuntos
- Access en todo su esplendor
- access2.jpg (18.06 KiB) Visto 465 veces
- Miguel angel rojo
Re: Access un clon de amiga
Interesante el tamaño sin la caja, entra en una bahia de 5" 1/4, ya me imagino, tienes un pc o un mac pero tambien querias tener un amiga.
- Adjuntos
- access5.jpg (84.45 KiB) Visto 449 veces
- images.jpeg (6.75 KiB) Visto 461 veces
- access3.jpg (15.98 KiB) Visto 461 veces
- Miguel angel rojo
La parte de detras
Imagino que para poder encajar todo bien haria falta una caja algo especial.
- Adjuntos
- access4.jpg (37.61 KiB) Visto 461 veces
- minter
- Agradecido : 4009 veces
- Agradecimiento recibido: 1606 veces
- kikems
- Agradecido : 1645 veces
- Agradecimiento recibido: 2119 veces
Esa es una de esas maravillas del mundo Post-Amiga, que es una pena que no hubiera tenido más éxito.
- fireb0y
- Agradecido : 51 veces
- Agradecimiento recibido: 53 veces
Llevaba varios fixes en placa con cable ultrafino. Ami603 nos dejó uno en su momento, y uno de esos fixes se perdió(se desoldo y no supimos a donde iba anclado de nuevo), de modo que no pudimos hacerlo funcionar. Pero, si, era una máquina bien curiosa.
