Amiga 500: shield metálico inferior. Duda.
Agradecido : 226 veces
Agradecimiento recibido: 268 veces
Mensajepor Hodor » 23 Ago 2019 13:42
Buenas.
Tengo una duda sobre el Amiga 500: ¿es posible prescindir de la pieza metálica que se encuentra debajo de la placa base? Para entendernos, el shield metálico inferior.
Lo digo porque tengo dos bastante oxidados y si son piezas prescindibles prefiero deshacerme de ellos antes de perder el tiempo con una lija. Aparte de que tampoco me hace demasiada gracia manipular componentes con tanto óxido.
Agradecido : 374 veces
Agradecimiento recibido: 222 veces
Re: Amiga 500: shield metálico inferior. Duda.
Mensajepor Nandove » 23 Ago 2019 14:12
sin problema, de hecho para la mayoria de ampliaciones que van sobre el 68000 te obligan a quitarla...
El teclado tiene un ligero apoyo por el centro, y si se lo quitas solo queda apoyado los lados, afortunadamente el teclado del 500 es una pieza bastante solida.
frankrodiii
Agradecido : 189 veces
Mensajepor frankrodiii » 23 Ago 2019 17:14
Eso de la malla metálica sólo es para cumplir con lo que exigía el FCC?
frankrodriguez.net
-m4c SE/30
Mensajepor Hodor » 23 Ago 2019 17:17
Nandove escribió:sin problema, de hecho para la mayoria de ampliaciones que van sobre el 68000 te obligan a quitarla...
Gracias por la respuesta, Nandove, pero creo que estás describiendo la pieza superior -donde se apoya el teclado- y yo me estaba refiriendo a la que se encuentra debajo de la placa base. Concretamente ésta: https://www.ebay.ie/itm/Commodore-Amiga ... 3940753486
Mensajepor Nandove » 23 Ago 2019 21:31
Ahhh esa, no es necesaria, pero hasta donde se, los conectores están protegidos por esa chapa, y esta entre medias de la tornilleria de los conectores y el conector
jjsaenz1969
Agradecido : 185 veces
Agradecimiento recibido: 226 veces
Mensajepor jjsaenz1969 » 24 Ago 2019 10:12
Yo creo que es muy necesaria.
Esa chapa se ajusta perfectamente al contorno de la carcasa inferior del Amiga y luego por medio de los tornillos de lo conectores fijamos a la chapa la placa base del 500.
Por lo que sin ella la placa del A500 quedaría suelta.
Lo que dificultaría el conectar cualquier periférico como un triste ratón.
Mensajepor carmeloco » 24 Ago 2019 10:32
Tambien puedes lijar el oxido y darle un tratamiento anti oxido. Es un líquido que suelen vender en tiendas de pintura grandes
Mensajepor Hodor » 24 Ago 2019 12:03
jjsaenz1969 escribió:Yo creo que es muy necesaria.
En realidad la placa también queda fijada por los cuatro tornillos inferiores, por tanto tampoco quedaría suelta. Pero sí es cierto que los conectores quedan mejor así ya que ayuda a que no se fuercen cuando se inserta un conector.
En fin, trataré de limpiar la menos mala y la otra irá directamente al cubo de la basura. Si veo que el tratamiento anti-óxido que nombra carmeloco no sale muy caro, se lo aplicaré.
Gracias por vuestras opiniones.
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 24 Ago 2019 14:36
Quizá sólo con lija o una herramienta tipo dremel con el disco adecuado sea suficiente.
Agradecido : 110 veces
Mensajepor DyLucke » 25 Ago 2019 01:42
La chapa inferior, correctamente aislada con su lámina de plástico original, no solo tiene una función de aislamiento EM, sino que además da consistencia al sistema. No prescindiría de ella.
La superior sí, claro, de hecho la mayoría de mis equipos la tienen retirada.
Si nos preocupan las emisiones electromagnéticas, siempre podemos aplicar spray para el interior de la carcasa, logrando un aislamiento suficiente, algo parecido al material que forra la carcasa del Mega STe por su parte interior.
Mensajepor DyLucke » 25 Ago 2019 01:43
Para retirar unos tornillos de los que van sobre la placa, si ya tienen la X desgastada y redondeada, te recomendaría que utilizaras unos alicates de punta fina para desatornillarlos con cuidado.
Mensajepor Hodor » 25 Ago 2019 11:55
DyLucke escribió:Para retirar unos tornillos de los que van sobre la placa, si ya tienen la X desgastada y redondeada, te recomendaría que utilizaras unos alicates de punta fina para desatornillarlos con cuidado.
Por eso no hay problema ya que tengo tornillos nuevos, pero gracias igualmente por la recomendación.
Volver a “Hardware Amiga”
