El Amiga 1200 no reconoce la cf ni el ssd
Gurukiller 48k
Mensajepor Gurukiller 48k » 09 Ene 2019 19:38
-coam1 pues eso al intentar cambiar la cf por un ssd de 120g por error invertí la conexión pero rápidamente apague el ordenador. Desde entonces ni arranca l cf ni el ssd, decir que al principio tras poner el conector bien se encendían los Led de ambos ahora solo el de la cf. Otra curiosidad el amiga 1200 no arranca del tirón si no a los 20 segundos.
No se que me puede estar pasando, a ver si algun alma caritativa me echa una mano.
Tengo una suerte el ssd y la acá 1233n son mis reyes y solo puedo disfrutar de la acá pero sin HD.... Pfff!!!!
metsämies
Agradecido : 11 veces
Re: El Amiga 1200 no reconoce la cf ni el ssd
Mensajepor metsämies » 09 Ene 2019 20:38
SI no tienes aceleradora o algo de fast ram es normal que un a1200 tarde en ensenar pantalla de kickstart, poner un cable IDE al contrario nunca es algo que vaya a romper el Amiga.
Amiga ennen kaikkea!
Agradecido : 160 veces
Mensajepor jltursan » 09 Ene 2019 20:48
El problema es que en los IDE de 44 pines, si los inviertes, metes 5V por pines por los que no deberían entrar esos voltios (DD7 y DD8), mala cosa.
Si el A1200 te tarda 20 segundos en pedir el disquete es normal cuando NO detecta disco duro en absoluto. Si eso lo haces con un disquete metido, el Amiga arrancará como siempre pero desde la disquetera.
Yo me esperaría que el SSD haya sufrido algún daño pero no así la CF. En estos casos de posible sobrecarga yo esperaría un día o dos y volvería a probar con la CF como toca. Si no la detecta, prueba a arrancar desde disquete y arranca un HDToolBox para verificar que el dispositivo IDE es detectado (si puede ser con un scsi.device modernillo, mejor).
TitoxUnix
Agradecido : 36 veces
Mensajepor TitoxUnix » 09 Ene 2019 21:10
Pues yo no he fundido nada montando los cables al revés, ni CF, ni SD, ni SSD. De una tarjeta si salió humo al montarla desplazada pero por invertir el cable nada. Lo que si me ha pasado es que el cable original de un 1200niba muy fuerte y me crujió alguna soldadura al volver a ponerlo.
Mensajepor jltursan » 09 Ene 2019 21:49
Todo depende de que dispositivo sea, alguno te devolverá la leche que le has metido doblada y otros la aguantarán como campeones. Pinchar una tarjeta desplazada (dependiendo del desplazamiento, claro) es como pincharla del reves, puedes acabar metiendo voltaje por donde no debes :-).
A ver si Gurukiller ha tenido suerte y al final no ha sido más que un susto...
jjsaenz1969
Agradecido : 123 veces
Mensajepor jjsaenz1969 » 09 Ene 2019 22:39
Por decir algo.
Algunas veces se suele cortar el pin Nº1 en el cable del conector IDE.
Igual lo has puesto al revés.
Gurukiller 48k
Mensajepor Gurukiller 48k » 10 Ene 2019 17:09
Ya esta solucionado,estaba poniendo un poco mal el fajin cogiendo los pines malamente, hasta que he dado con la tecla no veas si he sacado veces el fajin. Ahora la cf arranca a la primera pero el ssd le he quemado el adaptador espero que solo haya sido eso y el ssd este bien,ya he pedido otro adaptador para probar y si no va no me queda otra que ahorrar para otro ssd.
Os estoy muy agradecidos a todos por vuestra ayuda.
Agradecido : 47 veces
Mensajepor gflorez » 10 Ene 2019 19:18
Es que las fajas, según te las pongas te favorecen o no....
Volver a “Hardware Amiga”
