Las memorias del pasado: trapdoor de 512 KB y 1 MB para Amiga 500 y 500 Plus
masteries
Mensajepor masteries » 29 Jun 2018 11:05
Se me hace raro no haber publicado este tema también por aquí, por otra parte os lo encontráis más avanzado y podéis tener la historia completa en un único fascículo, pues he logrado tocar techo al actualizar las placas de 512 KB también a 1 MB...
Recientemente me introduje en el mundo del Amiga,
pero anteriormente fabriqué unos módulos de memoria para un proyecto de Atari STE overclockeado.
Una vez terminada la adaptación para Amiga 500 de los módulos sobrantes de la aceleración de RAM para un Atari ST overclockeado,
ha dado como resultado unos diminutos módulos de memoria que están respondiendo correctamente una vez instalados en
la bahía bajo el teclado de los Amiga 500 y 500+. Podría servir también para los A600 si cambiase el conector...
Los resultados son estos:
Funcionando en un A500+
un tiempecito más adelante, lo que es recientemente, logré actualizar estos módulos de 512 KB a 1 MB, con un método muy gracioso:
Actualización de la placa de 512KB para que monte 1MB, y sin necesidad de diseñar una placa nueva ni nada de eso...
utilizando el concepto COC ( Chip Over Chip), ¡así con un par!
Añadiendo una resistencia, un diodo, un cable apantallado de la señal RAS y poniendo un chip de memoria sobre el que ya está montado en la placa:
Por supuesto, este montaje es el prototipo, que ya se queda montado en mi A500+, ahora con 2 MB de Chip RAM :D
Las versiones de venta llevarán un cablecillo apantallado de mucho menor diámetro y todo estará montado de una forma mucho más elegante.
La maestría interior...
qq1975b
Re: Las memorias del pasado: trapdoor de 512 KB y 1 MB para Amiga 500 y 500 Plus
Mensajepor qq1975b » 28 Ago 2018 09:22
Está muy bien porqué es memoria Chip. Normalmente estas expansiones son de memoria Fast.
masteries
Mensajepor masteries » 29 Ago 2018 14:09
Tengo que actualizar las fotos, porque ahora he montado una disquetera con ADTWin y he podido escribirme un disquete con el programa Memtest desde el PC,
ahora testear la memoria me resulta mucho más fácil y rápido :D
Agradecido : 269 veces
Mensajepor Nandove » 29 Ago 2018 14:43
One question, no estaba en WIP la memoria de 4Mb por el side sin sobresalir de la carcasa del 500?
¿como va el tema?
masteries
Mensajepor masteries » 30 Ago 2018 13:21
Nandove escribió:One question, no estaba en WIP la memoria de 4Mb por el side sin sobresalir de la carcasa del 500?
¿como va el tema?
Hola Nandove,
La respuesta es la misma que di a Ben-Kenobi,
El primer paso es aprender, de forma muy experimental, cómo funciona el asunto de conectar algo a ese bus y que sea plug&play, con el protocolo que el Amiga maneja y demás...
pero me está costando un horror encontrar un conector de borde de placa de esos,, de momento busco uno para poder hacer las primeras pruebas experimentales, ir aprendiendo y eso antes de montar la primera unidad con 4 MB de RAM estática... (porque en Alibaba tienen, pero no puedo adquirir 100 unidades sin antes haber aprendido y tener 1 o varias unidades funcionales) por eso "el tema del conector me lo tiene todo muy parado"
Cierto es que me hace mucha ilusión montar 4 MB de fast RAM plug&play y que quepan en el huequito que queda y no sobresalga del Amiga 500 / 500 Plus... ¡tiene que molar mucho!
Me hace falta un conector, creo recordar que de 96 pines con paso 2.54mm ... tal vez me equivoque con el número de pines, porque lo he puesto de memoria,
masteries
Mensajepor masteries » 30 Ago 2018 13:22
Tests de memoria pasados a los módulos trapdoor,
Programa utilizado (transferido a disquete en formato Amiga mediante ADTWin), ahora es mucho más sencillo probar las memorias :D :
Comenzando el test con 1 MB adicional en la trapdoor, el sistema tiene disponibles 1911640 Bytes (corresponden a 1 MB interno + 1 MB de trapdoor):
Terminando el test de 2 MB con éxito:
Comenzando el test con 512 KB adicionales en la trapdoor, el sistema tiene disponible 1387392 Bytes (corresponden a 1 MB interno + 512 KB de trapdoor):
Terminando el test de 1,5 MB con éxito:
qq1975b
Mensajepor qq1975b » 18 Sep 2018 18:27
Para los que amplíen el A500 a 1MB y tengan la revisión 6A de la placa base pueden convertir esta ampliación de memoria SLOW RAM a CHIP RAM siguiendo estas instrucciones:
http://www.amibay.com/showthread.php?4722-A500-(r6a
Mensajepor Nandove » 22 Nov 2018 19:42
Comprada una y pongo fotos del resultado:
Ahora me puedo ir a los modos de super hi res laced:
No os fieis de lo bien q se ve, ese monitor desentrelaza la señal y no parpadea -shock tendria que estar fliker de aqui a roma!
Agradecido : 1390 veces
Agradecimiento recibido: 1399 veces
Mensajepor ron » 22 Nov 2018 20:02
Por un momento Nando casi pico !!! esa foto de pantalla parecía total !
masteries
Mensajepor masteries » 23 Nov 2018 10:06
Nandove escribió:Comprada una y pongo fotos del resultado:
Ya veo que esa ampliación le ha sentado como un guante -drinks
Volver a “Hardware Amiga”
Usuarios navegando por este Foro: BlackHole, WhatIsAMan y 1 invitado
