Las memorias del pasado - Ampliacion fastRAM de 4MB autoconfigurable Amiga 500 y 500+
masteries
Agradecido : 24 veces
Mensajepor masteries » 30 May 2018 17:35
¡Saludos de nuevo compañer@s forer@s!
He aquí otro de los proyectos en marcha dentro del marco "Las memorias del pasado",
En este caso se trataría de una ampliación para el lateral izquierdo de los Amiga 500 y 500+ ; una ampliación fast RAM de 4MB autoconfigurable (sólo me gustan las cosas plug&play, que le voy a hacer... ).
Estoy estudiando cómo hacer el tema de configurarse en el arranque, e intentando ver si puedo hacerlo con un microcontrolador de 32 bits baratito que conozco, para que esto se mantenga sencillo y sea lo más barato posible.
La RAM sería estática, porque de ser dinámica obligaría a montar un laberinto para el refresco de la memoria... y para eso la pongo estática.
El chino de costumbre puede fabricarme memoria estática, es más cara que la dinámica, pero tampoco se sube a las nubes;
Estoy pensando en que el precio final estuviera en torno a 30€, para que compense los costes de los componentes y el montaje.
Ahora necesito saber cuántos interesados puede haber, para decidirme a solicitar una tirada de componentes, dado que no podría permitirte el lujo de que se quedasen varios cientos de euros en el cajón sin usarse,
De momento bitrider (gp32spain) y ben-kenobi (vaderetro, aquí tb te he visto :) ) están interesados,
La maestría interior...
Fernecho
Agradecido : 72 veces
Re: Las memorias del pasado - Ampliacion fastRAM de 4MB autoconfigurable Amiga 500 y 500+
Mensajepor Fernecho » 30 May 2018 18:55
Hola, yo también estoy interesado en una, apúntame .
masteries
Mensajepor masteries » 30 May 2018 20:50
Fernecho escribió:Hola, yo también estoy interesado en una, apúntame .
Eres el sexto que está interesado, esto lleva muy buen camino y se va a hacer realidad.
arananet
Agradecido : 75 veces
Mensajepor arananet » 31 May 2018 13:38
Yo quiero una también.
Agradecido : 361 veces
Mensajepor Nandove » 02 Jun 2018 22:12
Apúntame una compañero!!!
meji
Mensajepor meji » 03 Jun 2018 11:44
Buenos días,
Me parece super interesante.
Apúntame una por favor !!!
Saludos,
Agradecido : 109 veces
Mensajepor DyLucke » 03 Jun 2018 13:03
Interesante.
No obstante necesito preguntar un par de cosas.
Siendo un dispositivo que se conectará por la ranura lateral, ¿estará diseñada con un extensor de puerto para poder mantener operativo el mismo?
¿Que dimensiones aproximadas está previsto que tenga? ¿Disposición horizontal o vertical?
SCREAM
Agradecido : 2 veces
Mensajepor SCREAM » 03 Jun 2018 15:42
Muy interesante, pillo sitio para ir viendo novedades
masteries
Mensajepor masteries » 13 Jun 2018 21:22
La idea es que se quede dentro de la carcasa del Amiga 500 o Amiga 500 Plus,
aprovechando el hueco libre que queda. Una vez puesta que puedas poner la tapa.
Sobre si dejar el bus libre con conector, estoy pensando si la placa necesitaría algún tipo de controlador para orquestar el acceso al bus; las tarjetas que añaden ide y cosas así tienen un "maestro de orquesta" y para mantener los costes razonables no podría ponerme a diseñar un "orquestador".
En principio debe ser plug&play y empezaré estudiando las alternativas más baratas, probando con un diminuto microcontrolador de 32 bits con más de 30 pines disponibles, para que éste pueda atender la "pregunta" del bus y responda diciendo que la tarjeta es memoria e indicando el rango de direcciones de la misma, para que se autoconfigure en el arranque.
Las memorias ya las tengo seleccionadas, serán dos módulos de RAM estática de 2M x 8 bits cada uno, en total 2M x 16 bits o lo que es lo mismo 4 MB de Fast RAM.
Agradecido : 414 veces
Mensajepor duca750 » 14 Jun 2018 23:48
Hola, sería posible comprar sin montaje? Que precio saldría más o menos? Gracias
masteries
Mensajepor masteries » 15 Jun 2018 10:46
duca750 escribió:Hola, sería posible comprar sin montaje? Que precio saldría más o menos? Gracias
Poder se podría... pero te puedes llegar a comer un "marrón"... a mí ya me ha pasado al montar una memoria trapdoor de 512 KB para Amiga 500 y 500+, que una pata rebelde de una memoria no soldaba ni con amenazas, me pasé dando calor, que si flux... que si dale que dale... que se desprendió el pad de la placa de circuito impreso...
Como eso me pasó a mí, pues módulo de memoria inútil... pero nadie ha perdido su dinerito, en cambio si le sucede a alquien montándola, pues se cagará en mil demonios...
Ahora, lo complicadillo será montar los dos módulos de RAM, el resto de componentes debería ser sencillo.
Mensajepor DyLucke » 19 Jun 2018 20:35
masteries escribió:La idea es que se quede dentro de la carcasa del Amiga 500 o Amiga 500 Plus,
Me parece una buena idea.
A todo esto, y sin pretender polemizar, ¿Te has planteado la posibilidad de hacerlo directo a CPU?
Tengo un A500 con un módulo de 4mb que simplemente una placa que se interpone entre la CPU y la placa.
Quizá sería un diseño mas sencillo.
Agradecido : 244 veces
Agradecimiento recibido: 719 veces
Mensajepor jltursan » 20 Jun 2018 11:48
+1 para DyLucke, es de largo el mecanismo más económico (los conectores de borde son tirando a caros) y uno se ahorra tener el slot ocupado con el consiguiente ahorro de sitio.
Mensajepor Nandove » 20 Jun 2018 12:57
Eso no estaría mal, pero la idea de que vaya por el lateral sin salir de la carcasa es muy buena ya que pillando un IDE68k que ese si que va en el zócalo del 68000, tendríamos en un 500 puerto ide y 4Mb sin que se eleve en altura en exceso el socket del 68000 y que no cierre la carcasa dando con el teclado ;)
De hecho ahora mismo tengo ese mismo problema, y la solución es mala, o buscar un riser extensor(solución que uso el tipo de las Kipper) y que físicamente alargue el socket unos cm y que no moleste al teclado, o bien usar una memoria por el bus lateral, pero queda muy mal que sobresalga , de ahí que esta ampliación sea PERFECTA para combinar con un IDE68k y una rom 3.1 para poner cualquier A500 en solfa para WHDLOAD ;)
Mensajepor DyLucke » 20 Jun 2018 13:18
Por cierto, Nandove, el WHDLoad sigue dando problemas con los 68000, ¿o ya ha sido solventado?
Porque antes o tenías un 68010 o no podías acceder a parte de las ventajas que te daba WHDload.
Mensajepor jltursan » 20 Jun 2018 13:36
Nandove, ¿la doble altura te llega a topar ya con el teclado?, si es así, efectivamente es un problemilla... -shock
Volver a “Hardware Amiga”
