Amiga 1200/Problemas de arranque
DrFaustus75
Agradecido : 71 veces
Mensajepor DrFaustus75 » 25 Oct 2017 14:47
Hola muy buenas,
Después de solucionar el tema del ghosting con mi Amiga 1200 me he lanzado para montar otra unidad, como podéis ver vivo al límite en el tema del cacharreo -rofl (es broma)
Como podeis observar en la imagen 2 aparece la placa que es una revisión 1D4, le añadí un disco duro CF de 4GB con el Workbench 3.1 instalado y las nuevas Roms 3.1 de Cloanto, pues a continuación os detallo lo que le ocurre al Amiga 1200 en los siguientes puntos:
1*) Teniendo todos los componentes añadidos no arranca, el Led Power está continuamente encendido y con una muy baja intensidad de luz, ni la unidad Floppy Disk se activa ni la luz del Disco Duro parpadea ni una sola vez.
2*) Quitando todos los componentes y dejando solo la unidad de disco Floppy Disk conectado tenemos el mismo efecto que en el primer punto, Led Power continuamente encendido y con una muy baja intensidad de luz, la unidad de disco no realiza ninguna actividad.
3*) Si tengo "MAL" conectado, entendemos como mal conectado el cable hacia el lector de discos, al poco rato se ilumina el Led Floppy Disk continuamente y el Led Power se ilumina correctamente.
4*)Sin ningún componente de hardware, ni Disco Duro, ni la unidad de lector de discos, solo la placa tampoco arranca por sí misma
He de comentar que la Unidad de disco duro y aceleradora "NO" han estado conectados en ningún momento en la prueba de los puntos descritos o comentados en líneas superiores o anteriores.
Creeis que podría ser que la unidad de disco está dañada? las ROMS son nuevas y la unidad de disco duro "CF" funciona perfectamente y arranca, porque le he realizado un Test en el otro Amiga 1200, podría ser un problema de alimentación? no tengo ni idea la verdad.
Muchas gracias por vuestra atención.
web8bits
Agradecido : 92 veces
Re: Amiga 1200/Problemas de arranque
Mensajepor web8bits » 25 Oct 2017 16:39
Tiene pinta de mal contacto en las ROMs, algún pin doblado que no ha entrado bien, o, directamente, a ROMs dañadas, prueba la placa con otras ROMs para descarta la placa en si.
DrFaustus75
Mensajepor DrFaustus75 » 25 Oct 2017 20:18
web8bits escribió:Tiene pinta de mal contacto en las ROMs, algún pin doblado que no ha entrado bien, o, directamente, a ROMs dañadas, prueba la placa con otras ROMs para descarta la placa en si.
Hola David muy buenas!
Bueno pues he probado con otras ROMS y no le da la gana de arrancar, he puesto y quitado varias veces para asegurarme de que las patillas de las ROMS estaban bien puestas y en sus zócalos correspondiente.
Pues la placa intentare mirar de enviarla a algún servicio técnico o alguien para que le haga un repaso y si se puede con suerte recuperarla.
un saludo muy cordial
Agradecido : 1430 veces
Agradecimiento recibido: 592 veces
Mensajepor minter » 25 Oct 2017 20:21
Has intercambiado las fuentes?
Tiene hecho el recap?
Agradecido : 105 veces
Agradecimiento recibido: 288 veces
Mensajepor jltursan » 25 Oct 2017 21:01
Me apunto a ese recap
En cualquier caso no entiendo bien el problema, la placa pelada arranca (tras la espera habitual al no tener dispositivo de almacenamiento) y te muestra el disquette. ¿Con solo pinchar el floppy correctamente ya no marcha?
Si el led se enciende más débil, mide el voltaje en la línea de 5V, se debería ver la caida. SI puedes pinchar una disquetera de PC prueba, aunque no la tengas modificada debería bastar para cargar el tensión.
DrFaustus75
Mensajepor DrFaustus75 » 27 Oct 2017 09:33
Hola muy buenas,
En un primer lugar ayer por la tarde llevé a reparar una fuente de alimentación con más potencia,35A en la línea de 5V, probablemente lo tendré el próximo lunes y podré mirar si es que la fuente de alimentación que uso ahora no funciona correctamente, de esta manera me aseguro de que el problema no viene por alimentación en la placa.
La placa no arranca aún sin tener conectado una disquetera, completamente pelada, probé de intercambiar diferentes ROMS y el problema persiste igualmente, no acaba de arrancar,pero si conecto la disquetera al cabo de un rato el LED POWER emite un encendido más fuerte y el LED de la disquetera está continuamente encendida.
Volveré a realizar un test por mi propia cuenta, pero si el problema persiste ya he contactado con el servicio técnico de AmigaStore para enviar la placa y que le hagan un repaso completo.
Un saludo muy cordial.
Volver a “Hardware Amiga”
