Amiga 1200 / Individual MK2cr / Ghosting en pantalla.
DrFaustus75
Agradecido : 71 veces
Mensajepor DrFaustus75 » 16 Oct 2017 09:04
Hola muy buenas,
Tengo un pequeño problema que me ha surgido durante este fin de semana una vez terminado de realizar el montaje completo de mi Amiga 1200.
Adquirí una Individual Scandoubler MK2cr para mi Amiga 1200, todo correcto y operacional al 100%, pero he visto que tiene un ghosting muy bestia en la imagen y tanto como el entorno operativo del Workbench como los juegos que se lanzan tienen una imagen horrible, la conexión es de DVI a VGA mediante un adaptador que te proporciona el mismo producto para que puedas conectarlo sin problemas a un monitor VGA.
Lo he llegado a probar hasta en dos monitores LCD diferentes y el problema persiste, también he de decir que no le he implementado los drivers HighGFX40 para añadirle resoluciones de hasta creo máximo 1024x768,pero antes de instalar nada y meter la pata primero quería preguntar por el foro si alguien más le pasó lo mismo y como lo llegó a solucionar si es el caso.
He leído por algunos foros ingleses de que puede ser por el monitor hasta podría llegar a ser del cable porque es de baja calidad,incluso posibles interferencias entre la placa individual con el disco duro, pero creo que no es mi caso, pues está posicionado en un lateral,es un disco SSD que vende David web8bits y no hace contacto en absoluto con la individual pues tiene una cierta distancia entre ambos.
Muchas gracias por vuestra atención.
Agradecido : 112 veces
Re: Amiga 1200 / Individual MK2cr / Ghosting en pantalla.
Mensajepor Estrayk » 16 Oct 2017 15:52
Ni idea que puede ser, pero te dejo mi config por siaca.
DrFaustus75
Mensajepor DrFaustus75 » 16 Oct 2017 16:50
Estrayk escribió:Ni idea que puede ser, pero te dejo mi config por siaca.
Muchas gracias Estrayk, intentaré de probar a instalar las librerías para la configuración, aunque puedo ver que tienes una nueva configuración creada en las opciones que tienes de resolución.
Un saludo muy cordial y gracias..
Por cierto impresionante fuente de alimentación que enseñastes ayer en Amiga wave para tu Amiga 1200 por Edu Arana...la verdad es que era muy bonita. -thumbup
Agradecido : 111 veces
Agradecimiento recibido: 302 veces
Mensajepor jltursan » 16 Oct 2017 19:24
Hago hincapié en lo del cable, es tremenda la diferencia cuando se usa un cable VGA de baja calidad. El problema es principalmente el ghosting y el emborronamiento.
Usa un cable que se vea grueso y con unos buenos núcleos de ferrita.
DrFaustus75
Mensajepor DrFaustus75 » 17 Oct 2017 14:25
jltursan escribió:Hago hincapié en lo del cable, es tremenda la diferencia cuando se usa un cable VGA de baja calidad. El problema es principalmente el ghosting y el emborronamiento.
Hola muy buenas,
Pues no sé la verdad es que ando un poco con la mosca detrás de la oreja, he probado con diferentes monitores LCD y con diferentes cables y el resultado es el mismo, he intentado instalar unos programas desde esta página:http://wiki.icomp.de/wiki/Indivision_AGA_MK2 y que recomiendan desde la misma web de Indivision Computers, son archivos LHA, los cargo en la RAM y desde ahí realizo la acción de descomprimir pero sin éxito,no sé donde ejecutar los programas para configurar las diferentes resoluciones que muestran estos programas.
Un saludo muy cordial a todos.
DrFaustus75
Mensajepor DrFaustus75 » 18 Oct 2017 00:21
Bueno, pues ya pude instalar el programa para configurar las diferentes resoluciones de pantalla con la Indivision MK2cr {mirar foto de configuración que ha compartido Estrayk}
He estado realizando pruebas y no me quito de encima las malditas líneas o ghosting en pantalla, he estado consultando con David web8bits y me ha recomendado de mirar la frecuencia de reloj en la misma ventana de configuración. .por cierto, gracias David por toda la ayuda en el proceso de instalación usando la ventana Shell...es que soy muy torpe ^-^
Intentare mañana de seguir con el proceso y que se pueda ver todo correctamente, seguiré informando sobre el tema en si ..espero que finalmente sea favorable.
un saludo muy cordial a todos.
Mensajepor Estrayk » 18 Oct 2017 01:21
¿puedes poner una foto para que veamos exactamente el efecto que te hace de Ghosting?
DrFaustus75
Mensajepor DrFaustus75 » 18 Oct 2017 09:51
Estrayk escribió:¿puedes poner una foto para que veamos exactamente el efecto que te hace de Ghosting?
Muy buenas,
Hola Estrayk, aquí te dejo unas imágenes de ejemplo donde se pueden ver unas franjas horribles que cruzan toda la pantalla y no sé si se ven bien los iconos en pantalla pero se ven con una imagen doble.
Estoy un poco mosqueado porque no sé si podría ser del cable de conexión de la individual MK2cr, cuando lo instalé por primera vez al encender el Amiga hacía unas interferencias brutales cuando algo está mal conectado, tuve que forzar un poco hacia abajo el adaptador para que desaparecieran, pero no estoy seguro de que el problema venga de ahí, lo único que se me ocurre es como último recurso probar con un monitor TFT de tubo de 19"que tengo en casa para PC y que lo usé para conectar la Blizzardvision, el resultado era muy bueno en calidad de imagen.
Ahora lo que hago es lanzar los juegos desde el monitor LCD donde está conectada la Indivision MK2cr y al mismo tiempo el monitor Commodore 1084 para poder jugar porque en el LCD se ven horribles!!
Muchas gracias y un saludo muy cordial a todos.
Agradecido : 204 veces
Mensajepor Nandove » 18 Oct 2017 14:11
Esas ondas se suelen dar en los equipos por una alimentación con mucho rizado, las ondas son el reflejo visual de los 50Hz de la corriente del enchufe rampando por todos los circuitos digitales.
Cambia de fuente y prueba otra vez. Yo lo he hecho con otros equipos y me funcionó.
EDIT: También son causadas por la influencia electromagnética al cable VGA, si el cable pasa cerca de una fuente de alimentación o pasa por delante de un tubo de imagen, o va paralelo a un cable de alimentación, también se puede ver afectado así.
DrFaustus75
Mensajepor DrFaustus75 » 18 Oct 2017 15:07
Nandove escribió:Esas ondas se suelen dar en los equipos por una alimentación con mucho rizado, las ondas son el reflejo visual de los 50Hz de la corriente del enchufe rampando por todos los circuitos digitales.
Hola Nandove,
Muchas gracias por la información obtenida, en resumen y brevemente lo que me quieres decir es que esto es debido a que cambie de fuente de alimentación por una más potente o simplemente que pruebe a cambiarla por otra diferente,es así?
Ciertamente estoy probandolo con una fuente de alimentación de un Amiga 500 a 4.8A en la línea de 5v, desgraciadamente tenía una fuente ATX mucho más potente que me petó por un enorme error mío, lo tenía adaptado a 230 y 115 de potencia, lo usé para ordenadores japoneses y al encenderlo para el Amiga se me olvidó de hacer un switch a 230 y se me quemó...casi me arranco la piel a tiras -banghead , si es así tendré que esperar a comprar otra o si alguien por aquí puede ayudar para recuperar la fuente y que viva pues será muy de agradecer.
Un saludo a todos y muchas gracias!!
DrFaustus75
Mensajepor DrFaustus75 » 18 Oct 2017 20:39
Buenas
He vuelto a probar con otra fuente de alimentación de Amiga que tenía guardado en una bolsa y me ha dado por pasar a la accion por si había suerte y basándome en las recomendaciones que comentó Nandove.
Desgraciadamente sigue ocurriendo lo mismo y siguen apareciendo el ghosting en pantalla, lo que si que he visto es que la placa madre tiene una conexión molex para adaptarlo a una fuente de alimentación externa, he mirado y me falta un adaptador macho que empalme con la conexión entre la placa y la fuente ATX por lo que ya he pedido uno para probar aunque no sé si acabará funcionando, al menos me asegura de que el Amiga estará bien alimentada.
Un saludo a todos y gracias!
DrFaustus75
Mensajepor DrFaustus75 » 23 Oct 2017 13:37
Muy buenas a todos,
Pues estoy de vuelta con el calvario que me está dando el Ghosting en pantalla con la Indivision MK2cr, bueno, pues he averiguado alguna cosa al respecto que creo que es una señal esperanzadora para mi Amiga 1200.
Basados en las configuraciones que Estrayk nos mostró en una captura de imagen probé de activar el siguiente mismo modo y que podéis ver en la imagen VGA_Preferences:
*Amiga Mode: PAL
*VGA Mode: new 640x480 60HZ
*Output: VGA
Una vez seleccionado el modo continué con la acción "TEST" que podéis ver en la parte inferior izquierda de la imagen "VGA_Preferences" y podeis observar de que no aparece el "Ghosting" en pantalla, la cuadrícula aparece limpia y no se vé doble, cualquiera de las tres imágenes con el título "No_Ghosting".
El problema ahora es que no sé como guardar esta configuración para poder posteriormente lanzarla y así olvidarme de una vez por todas del "Ghost" en pantalla, espero que alguien pueda indicarme como realizar este último paso y si es necesario realizar posteriormente un Overscan para terminar de ajustar la pantalla y que al lanzar los juegos no se pierdan por los contornos de la pantalla.
Muchas gracias por toda vuestra atención.
Mensajepor Estrayk » 23 Oct 2017 16:17
DrFaustus75
Mensajepor DrFaustus75 » 23 Oct 2017 17:01
Osti, muchas gracias Estrayk!!!
Pues esta misma tarde probaré todos los pasos que explicas perfectamente en este video Tutorial!!
Muchas gracias!!
DrFaustus75
Re: Amiga 1200 / Individual MK2cr / Ghosting en pantalla (Solucionado).
Mensajepor DrFaustus75 » 24 Oct 2017 12:41
Muy buenas,
Finalmente se ha solucionado el tema del Ghosting en pantalla, gracias Estrayk por el video tutorial, ahora se pueden visualizar todos los iconos en pantalla en muy buenas condiciones además de los juegos, lo unico que no me gusta demasiado es el refresco de la imagen en pantalla,parece que en algunos momentos se arrastra un pelín en según qué juegos, pero por lo demás todo muy bien.
Gracias por la ayuda!!!
Un saludo a todos.
Agradecido : 14 veces
Mensajepor Taburoto » 24 Oct 2017 13:35
Finalmente que provocaba ese ghosting?
Volver a “Hardware Amiga”
