Transferir ADFs con un PC y el programa ADTWin
Agradecido : 743 veces
Agradecimiento recibido: 353 veces
Mensajepor minter » 19 Ago 2017 16:29
Buenas!
El otro día, miklotov me estuvo realizando unas consultas de como pasar imágenes de discos al AMIGA.
Tenemos varias opciones... mediante cables, archivos, emuladoras de disqueteras, tarjetas PCMCIAs...
Finalmente propuse el ADTWin, que como soy un "boca-chancla"... suelo recomendar cosas que no he probado.
Así que me puse manos a la obra...
Este sistema que he probado es muy rápido para transferir archivos a disquetes. Así que explico mi experiencia.
Primero, la página del programa ADTWIN. Donde se explica el funcionamiento, como crear los cables y el montaje.
En mi caso... empleé el cableado de las pruebas que hicieron en CommodoreSpain ADTWin Commodore Spain
El material... pues lo que está explicado en los enlaces que puse:
Aun así... lo repito!!!
- Un PC con puerto paralelo y XP o W7
- Una disquetera 3 1/2 de PC sin modificar (Yo empleé una Samsung)
- El cable que tenemos que construir (cable de disquetera de 34 hilos y un conector DB25 Macho Camacho)
- Una fuente de PC (si tienes un portatil) o sacar la alimentación del propio PC (si tienes una torre)
- Las imagenes de ADF
- El programa ADTWin
- Un vaso de Colacao
- Un amigo sentado al lado, preguntando insistentemente "¿Cuando me toca? Déjame jugar! Tu lo tienes todo el día!!!"
Y cuarenta segundos de tu tiempo. Solo tarda eso. Un suspiro y queda grabado el diskette!!!
Bueno, el proceso es mas bricolaje que otra cosa. El que haya podido meter un barco dentro de una botella, tiene que ser capaz de hacer esto. Solo hay que respetar los cables, numeritos y no quemarse los dedos.
Proceso:
1.- Cortar el cable con las tijeras de pescado (no tengo otras y ese día tocaba macarrones. Así que no echaron de menos las tijeras)
01.- Cortar cable.jpg (24.98 KiB) Visto 308 veces
02.-Cable Cortado.jpg (21.62 KiB) Visto 308 veces
2.- Deshilachar el extremo del cable y seleccionar los cable que necesitamos soldar. (Escogí la selección que hicieron en el análisis en CommodoreSpain, modificando las Masas para facilitar las soldaduras)
03.-Despeinar cable.jpg (36 KiB) Visto 308 veces
04.- Seleccionar hilos.jpg (30.1 KiB) Visto 308 veces
3.- Soldamos el cable al conector DB25, quedando todo pichi. No me hizo falta el cortar en forma de triangulo. El cable recto... y retorciendo cablecitos. Tampoco quedó tan mal.
05.- Soldar conector DB25.jpg (42.72 KiB) Visto 308 veces
4.- Realizamos un agujero en el conector de la disquetera. En verdad es el lado de la CPU, por eso tiene el agujero en el pin tercero. Si fuera el lado disquetera, el agujero corresponde con el hueco que tenemos en la unidad, pero como la faja de cables tiene una vuelta en ese lado, pues la deseché.
06.- Agujerear conector Floppy.jpg (42.2 KiB) Visto 308 veces
07.- Queda la mar de bonito.jpg (43.35 KiB) Visto 308 veces
5.- Conectamos la disquetera al ordenador a través del puerto paralelo. La alimentamos con un cable que tenía de reserva en la torre. Hay que fijarse donde va el 1 (cable rojo) del conector de la disquetera. En esta Samsung, el 1 está en la parte exterior, pero en muchas disqueteras tienen el 1 (cable rojo) hacia el interior de la disquetera.
08.-Conectar Disquetera al PC I.jpg (79.28 KiB) Visto 308 veces
09.- Conectar Diskquetera al PC II.jpg (38.39 KiB) Visto 308 veces
Mi disquetera:
El resto de la peña:
¿Veis el tema del conector?
6.- Arranco el ADTWin (no me ha echo falta parchear el windows para que funcionara)
Pulso TEST y me da OK, que mi cable mola mazo
Pulso ADD... y voy añadiendo imágenes de ADF
Pulso START y se pone a grabar del tirón. Si poner varios archivos, aparece un diálogo para que vayas insertando los discos.
10.- Grabar disco con ADTWIN.jpg (52.06 KiB) Visto 308 veces
Y tarda un suspiro por disco.
El resto de los parámetros... ni falta tocarlos. Funciona a la primera.
Luego cuando acaba... el disco lo insertas en el Amiga... y a viciarse a dos jugadores con tu amigo "el Pesado". Eso sí, el joystick malo para él. -507
He realizado pruebas con discos ADF extandard y han ido todos bien.
Pero... para lo que quería el cable era para grabar los eADF que crean el UAE (Sobre todo los de AMAX) y no ha sido posible. Para grabar discos de AMAX tengo que hacerlo con el procedimiento que había explicado en otro post. Pero de esta manera... AGUA! -banghead
Bueno... por lo menos tengo un sistema muy cómodo para grabar discos.
Animaros con el soldador!!! -thumbup
Agradecido : 41 veces
Re: Transferir ADFs con un PC y el programa ADTWin
Mensajepor Jinks » 20 Ago 2017 18:24
Pregunta de uno que no tiene ni idea (ni Amiga, así que es sólo por curiosidad): El tema de conectar la disquetera al puerto paralelo ¿es porque es un PC moderno que no tiene conector de disquetera? ¿o es porque a través del conector de disquetera no se puede generar un disco de Amiga y hay que recurrir a otro conector?
Sinclair
Agradecido : 15 veces
Mensajepor Sinclair » 20 Ago 2017 19:42
El Amiga 500 que conseguí hace unos meses me llegó sin un solo disquete por lo que tuve que recurrir a este sistema, que la verdad, es muy cómodo. La única dificultad quizás es hacer el cable pero una vez conseguido da gusto generar discos, se llega a convertir en un vicio, jaja
Jinks escribió:Pregunta de uno que no tiene ni idea (ni Amiga, así que es sólo por curiosidad): El tema de conectar la disquetera al puerto paralelo ¿es porque es un PC moderno que no tiene conector de disquetera? ¿o es porque a través del conector de disquetera no se puede generar un disco de Amiga y hay que recurrir a otro conector?
Es sistema está ideado para controlar la disquetera desde el puerto paralelo y no desde el suyo propio, así que, aunque tengas un PC antiguo (que suelen tener ambos puertos) sólo funcionará desde el paralelo.
© 1982 Sinclair Research Ltd
Kyp
Mensajepor Kyp » 22 Ago 2017 10:25
El Amiga usa un formato de disco muy particular para conseguir 880K en vez de 720K por disco (básicamente un único sector por pista) que la controladora del PC no es capaz de manejar. Se usa el puerto paralelo para saltarse la controladora y poder manejar la disquetera directamente.
miklotov
Mensajepor miklotov » 07 Oct 2017 15:53
Este sistema es sencillamente brutal.
El cable también se puede comprar por internet y no es muy caro para los que como yo no tienen ni idea de como hacer uno
Volver a “Hardware Amiga”
