Averia extraña en monitor 1084 [Recaida]
Agradecido : 22 veces
Mensajepor Taburoto » 26 May 2017 21:03
Hola a todos.
Voy a mostrar una averia extraña que me costado bastante tiempo diagnosticar y reparar,realmente no tengo ni idea de electronica pero a prueba y error finalmente salió el fallo.
El monitor es un Commodore 1084-P el cual ya a sido reparado en varias ocasiones tal y como podeis ver en este hilo
En un principio era un problema intermitente,la imagen "saltaba" de vez en cuando,pero finalmente la averia se volvió permanente impidendo el uso del monitor,la imagen presentaba este aspecto:
La foto no hace justicia a la variedad de rayas,saltos y deformaciones por segundo que se mostraban.
Bueno,vamos al tute....siguiendo el consejo de varios amigos que saben mas que yo fuimos haciendo lo siguiente:
-Comprobar soldaduras frias y resoldar todo,nada.
-Comprobar y cambiar transistor de alta tensión,nada.
-Sustituir todos los condensadores de la zona de video y alta tensión,nada.
-Empezar a perder la esperanza.....nada.
-Comprobar con otra fuente de alimentación de otro monitor sano,nada.
-Cambiar amplificador de video TDA3507,nada.
Nada de nada,despues de semanas montando y desmontando el monitor la averia no se soluciona incluso le mandé un e-mail a Ray Carlsen ,un tipo que repara monitores y otras cosas.Su respuesta fue "Comprueba las soldaduras,puede que haya un condensador chungo o que la etapa vertical falla revisa los potenciometros de geometria"....Vaya,volvemos a lo mismo.
-Comprobar potenciometros,limpiarlos y moverlos todos,nada.
Otro compañero me dijo "Eso es que hay una tensión inestable" pero como ya probé con otra fuente de alimentación y la averia seguia ahi estaba ofuscado en ver otras cosas.
Asi que seguí buscando fantasmas..
Pasaron los dias y mirando el esquema vi que hay una tensión de 12V que no se genera en la fuente,sino en un regulador que hay escondido en la placa.....
Mmmmm,una tensión inestable.....un regulador,unos condensadores....por probar..
-Cambiar regulador 7212 y sus condensadores por otros cualquiera...¡AVERIA SOLUCIONADA!
No me lo podia creer,llamé a todo el mundo,familiares y amigos para contarlo....El monitor vuelve a funcionar con una imagen limpia y estable.
Y esto es todo,estoy contendo de haber vuelto a revivir este 1084,vale la pena romperse los sesos,es un un monitor cojonudo.Espero os haya gustado este post y que sirva de ayuda a otras personas con problemas en sus 1084.
Un saludo!
Agradecido : 206 veces
Re: Averia extraña en monitor 1084 [solucionado]
Mensajepor Hodor » 26 May 2017 21:09
Pues mi más sincera enhorabuena, has hecho bueno ese dicho de "quien la sigue la consigue". Un 1084 no se merece menos.
Silicebit
Agradecido : 114 veces
Mensajepor Silicebit » 26 May 2017 22:25
¡¡Menuda guerra dio el muy mamón!! Pero al final diste con ello y ahora se ve de lujo, y es que... ¡Un 1084 hay que arreglarlo como sea! ¡La que te puede liar un simple regulador 7812!
arananet
Agradecido : 75 veces
Mensajepor arananet » 31 May 2017 09:32
Excelente.
Agradecido : 239 veces
Agradecimiento recibido: 700 veces
Mensajepor jltursan » 31 May 2017 19:35
-thumbup
Mensajepor carmeloco » 31 May 2017 22:07
Esos monitores se ven muy bien. Yo llegué a tener dos, y los dos los tiré hace un montón de años al averiarse el trafo de MATy no encontrar recambios en aquel entonces. Ahora, removería lo que hiciese falta para repararlos.
dandare
Agradecido : 38 veces
Agradecimiento recibido: 307 veces
Mensajepor dandare » 31 May 2017 22:16
Enhorabuena, muy bien!
_.. ._ _.
Re: Averia extraña en monitor 1084 [Recaida]
Mensajepor Taburoto » 18 Ene 2018 13:36
El monitor está volviendo a fallar de lo mismo.....¿Alguna idea?
Agradecido : 2023 veces
Mensajepor ron » 18 Ene 2018 13:50
ufff, hubiera preferido leer cualquier otra cosa.
Algo del flyback ?
jjsaenz1969
Agradecido : 177 veces
Agradecimiento recibido: 215 veces
Mensajepor jjsaenz1969 » 18 Ene 2018 15:36
Esto de las averías repetitivas es desesperante.
A mi me pasa lo mismo con un Amiga 500+, cada vez que lo enciendo falla.
Un par de días para encontrar la avería y cuando lo saco del armario, otra vez lo mismo.
Es por el ácido de batería, el pobre estaba destrozado.
Te deseo suerte, si con la reparación anterior fue bien intente hacer lo mismo y luego ver que puede ser lo que afecta a ese regulador.
O quizá cambiarlo por uno compatible que de más potencia, 1,5 ó 2 Amperios.
tranx
Mensajepor tranx » 18 Ene 2018 17:32
Si falla de lo mismo, puede que sea lo mismo otra vez? Me refiero a una fuente (posiblemente la misma) inestable? O igual la tierra de esa fuente no esta bien?
Drtad
Agradecido : 84 veces
Mensajepor Drtad » 18 Ene 2018 19:12
Has mirado las resistencias? Y que la placa no tenga fisuras? Oyes algo cuando falla? Tipo un escape del transformador de líneas u olor a ozono.......
Agradecido : 3117 veces
Agradecimiento recibido: 1303 veces
Mensajepor minter » 18 Ene 2018 20:17
Drtad escribió:Has mirado las resistencias? Y que la placa no tenga fisuras? Oyes algo cuando falla? Tipo un escape del transformador de líneas u olor a ozono.......
Hmmm.... Ozono.... Teníamos en casa, de pequeños una Telefunken de 8 canales que cuando cogía frío hacía... FIIISSS.... CHAP!!! Y había un olor a ozono en la habitación de los juguetes... -grin
Mi papá lo arregló colocando un trozo de manguera de jardín entre la ventosa de alta y el chasis. Pero la humedad hacía estragos y volvía el FIIISSS... CHAP!!! Y una vez carbonizada la goma... era un conductor estupendo para las chispas! -507
Drtad
Mensajepor Drtad » 18 Ene 2018 20:36
Ja ja ja ya está minter y sus historias de aguelo
retrolab
Agradecido : 2 veces
Mensajepor retrolab » 18 Ene 2018 21:07
Enhorabuena Taburoto! Que bien que lo hayas podido solucionar! :-)
VeS
Mensajepor VeS » 21 Ene 2018 00:15
Tenía pendiente felicitarte por la reparación, pero me encuentro con el fallo otra vez.
Eso me ha llevado a recordar un post de charaka donde hablaba de componentes de electrónica falsificados , de donde es ese transistor ? Si es de internet prueba en tienda física y si es de tienda prueba en otras reconocidas.
Os dejo link de las falsificaciones.
http://comunidadelectronicos.blogspot.c ... s.html?m=1
http://transfal.tripod.com
Volver a “Hardware Amiga”
