Ayuda con Nintendo DS XL
- Perro
- Agradecido : 27 veces
- Agradecimiento recibido: 92 veces
Buenas.
No soy nada consolero, pero, un familiar, le ha regalado a mis hijos una Nintendo DS XL que parece estar en buen estdo. El caso es que la he puesto a cargar y no hace nada. La iba a tirar a la basura, pero mis hijos están emperrados en que quieren jugar.
Pues bien... creo que hay 3 opciones, para empezar a ver que pasa:
1) la batería de litio está muerta.
2) el conector usb no va.
3) la consola, en general, está KO.
Antes de gastarme pasta en una batería, he mirado con el polímetro los conectores y parece que generan tensión, pero no sé si es la adecuada o si lo hecho bien.
Mis conocimientos de electrónica son escasos, casi nulos. He puesto la ruleta en corriente alterna a 2v y me ha dado medidas de 0,50, 0,40 y 0,30 aproximadamente.
Mi pregunta es... comprando una batería solucionaría el problema? Si es que no. Sugerencias?
- fBustamante
- Agradecido : 240 veces
- Agradecimiento recibido: 53 veces
Re: Ayuda con Nintendo DS XL
- Prueba a dejarla enchufada un día entero.
- Si la batería esta muy descargada puedes darle un 'chute' a las bravas con una fuente de alimentación entre 3 y 5 voltios, más o menos.
Pero conéctala sólo unos segundos y comprueba si ha cogido carga. SI la dejas fija mucho rato, te la terminas de carga.
Así he conseguido 'resucitar' algunas baterías.
- WhatIsAMan
- Agradecido : 393 veces
- Agradecimiento recibido: 475 veces
No es preocupante. Se venden bastante baratas, pues tras las consolas hay un mercado bastante activo y especializado.Perro escribió:1) la batería de litio está muerta.
No sé si ayudarte o echarte a la hoguera por hereje...Perro escribió:2) el conector usb no va.
¿Estás usando el cargador oficial de nintendo? ¿Enciende el LED de carga al conectarlo al cargador?Perro escribió:3) la consola, en general, está KO.
Alterna... en una DS...Perro escribió:He puesto la ruleta en corriente alterna a 2v y me ha dado medidas de 0,50, 0,40 y 0,30 aproximadamente.
La nintendo DSi XL funciona con el mismo cargador que el modelo anterior, la Nintendo DSi. Los modelos que vinieron después (3DS, 3DS XL, 2DS, etc.) también lo usan, por lo que es muy común. Sus especificaciones son 4,6V 900mA, referencia WAP-002. Si no lo tienes, obtén uno antes de trastear con el bicho porque si no te lo cargarás.
- kikems
- Agradecido : 2638 veces
- Agradecimiento recibido: 3112 veces
Ojo, esa consola para meter emuladores homebrew y alguna peli y llevártela cuando vas de viaje, es una maravilla.
- flopping
- Agradecido : 3 veces
- Agradecimiento recibido: 258 veces
La tensión de esa consola, hay que medirla en continua, no en alterna, mide también la batería y con la batería puesta, a veces si lo hay una carga puesta, no dan tensiones correctas, pero compruébalo a ver, una batería de litio debería de dar entre 3,5v a 4,2v más o menos.
No me hago responsable de mis post pues estan escritos bajo la influencia del alcohol,drogas psicotropicas y esquizofrenia paranoide que padezco.
(C) 1982-2024, 42 años de ZX Spectrum.
Mi juego, que puedes descargar desde aqui
- Perro
Gracias por vuestras respuestas.
Esta tarde, después del curro, lo miro y os voy diciendo.
Dejaré cargando todo el día la consola. Por cierto, el cargador es el original.
- elfoscuro
- Agradecido : 1 vez
- Agradecimiento recibido: 115 veces
Si la consola ni enciende con cargador, ni el led de carga, es que se le ha ido el fusible. No es una reparación difícil... si sabes soldar SMD.
La foto es de una DS o de una DS lite, pero en todas es lo mismo, sólo es buscar la foto de tu modelo para saber dónde están los fusibles.
Las consolas DS tienen dos fusibles en el canal de carga, uno antes y otro después de la batería. Uno de los dos (el primero, supongo, porque ni enciende el led de carga) se ha fundido, y tienes que reemplazarlo. Con suerte será lo único que le pase a la consola, pero ya que la abres, intenta tirar CRC en el compartimento del cartucho, por si estuviera sucio, que luego no podrás.
De todos modos... si lo quieres hacer por cacharreo vale, pero si no, y lo que necesitas es que los crios dejen de dar p... busca una 3DS pequeña por ebay, que no deben andar mucho más allá de 30 o 40€, y ya tienes consola para que se entretengan.
Es que yo es oir SMD y ya me entran los sudores frios XD XD XD
- WhatIsAMan
elfoscuro escribió:Si la consola ni enciende con cargador, ni el led de carga, es que se le ha ido el fusible. No es una reparación difícil... si sabes soldar SMD.
Yo he abierto unas cuantas DS, especialmente el modelo Lite. Las DS son modelos muy poco agradecidos a aperturas. Para abrirlas y manipularlas bien; el problema viene al cerrarlas, cuando las cosas empiezan a no encajar y te cargas alguna que otra membrana...
Cuidado si la abres.
- elfoscuro
WhatIsAMan escribió:Yo he abierto unas cuantas DS, especialmente el modelo Lite. Las DS son modelos muy poco agradecidos a aperturas. Para abrirlas y manipularlas bien; el problema viene al cerrarlas, cuando las cosas empiezan a no encajar y te cargas alguna que otra membrana...
En su día tuve que abrir, reparar, cambiar pantallas (las flex que van por la bisagra morían que no veas) y, en general, hacerles muchas perrerías a las DS, y ya te digo que son muy fáciles de manipular. El único problema eran los botones deslizantes, que si no tenías el cuidado de acoplarlo al botón antes de cerrar la carcasa, te los cargabas. Pero vamos... nada comparado con cambiarle la carcasa a una PSP. Eso si que es una puñetera pesadilla.
La consola de la niñez de mi hijo fue una DS, y aunque no ha sido nunca muy destrozón, las bisagras ya sabes... Así que frecuentaba los cash converters, y las tiendas tipo aliexpress para conseguir repuestos e ir reparando la consola conforme se rompía. Al final, le coges el tranquillo. Y no soy demasiado mañoso con las cosas pequeñas. Si yo he podido siguiendo algún tutorial de youtube, cualquiera puede
- Perro
Hola de nuevo
Pues después de 12h cargando, no hay señales de vida.
He medido en los conectores donde va la batería en corriente continua y me da 0.
He medido la batería y también da 0.
Puede que sea la conexión de entrada a la consola porque el conector del cargador entra, pero baila mucho. No sé si hará contacto.
Como puedo mirar si entra corriente a través del cargador a la consola?
- fBustamante
Yo mediría desmontada en la entrada del conector.
Por los síntomas, como mínimo, se te ha ido un fusible.
- elfoscuro
Perro escribió:Hola de nuevo
Lo dicho... tiene toda la pinta de que el primer fusible, el que va del conector a la batería, ha muerto. El otro, el que va de la batería al resto de la electrónica, puede haber muerto... o no. Eso sólo lo sabrás poniendo una batería cargada (de otra consola similar). Como supongo que no tendrás ninguna a mano, te va a tocar desmontar y cambiar el fusible F1 (o como se llame, pero vamos, el primero en la línea de carga).
No se si recomendarte que lo puentées. Así, le llegará corriente a la batería (en teoría), y la luz de carga se encenderá. Eso si, si el causante de la muerte del fusible es el cargador, se llevará por delante la consola. Pero bueno... dependiendo de hasta donde quieras (o puedas por conocimientos) llegar, total sólo pierdes una consola rota
- WhatIsAMan
Perro escribió:Si el cambio de fusible conlleva soldar smd... lo doy por perdido y casi que me arriesgo a puentearlo. Cómo habría que hacerlo?
Lo primero es abrirla. Para ello necesitas herramientas especiales porque Nintendo pone tornillos raros desde los tiempos de la Gameboy/SNES. Necesitarás un destornillador con punta de tres alas para retirar la carcasa. Si no tienes, puedes encontrarlos por internet (y creo que había alguna tienda de electrónica en que también los ví alguna vez).
