Lo que cuenta es el resultado y se ve perfecto!!!.En mi caso también uso ese sistema para los SMD, cuando no tengo un acceso cómodo a la soldadura.
Si puedo acceder a la soldadura:
Restaño las soldaduras (el estaño viejo suele tardar en fundir por el óxido y hay que tener mucho tiempo el soldador, de aquí lo de quedarse bizco), luego tiro de una de las patas del componente mientras pongo la punta del soldador. Luego hago lo mismo con la otra pata. Suele salir muy fácil.
Lo que sí utilizo es un soldador con punta fina y para limpiar, uso un limpiador de PCB en spray de los que vienen con brocha.
Ole tus h***** porque con ese soldador yo no me atrevería a hacerlo.
