Retirando condensadores SMD con "delicadeza"
- minter
- Agradecido : 6762 veces
Buenas!!!
Pues como comentaba en el hilo de reparación del Amiga A4000, resulta que el "ReCap" lo había realizado "A lo bestia"
¿Que es lo que quiero decir?
Cuando empecé el cambio de condensadores, al ir a desoldar el segundo, resulta que estaba jugoso, se puso a hervir del calor que le estaba metiendo con el soldador y el puñetero reventó delante de mi cara y lanzando la tapa de condensador directa a mi frente.
Si, me pegó en la frente. Pero podía haberme pegado en el ojo. Me pegó en la frente, y llegó a pegar al techo. Mas bien me rozó.
Eso no me hizo nada de gracia y en un momento de cabreo, agarré la alicate y me dije... " A tomar por el C...." Y me puse a arrancarlos con la alicate, con el feliz descubrimiento que apenas le hacía daño a la placa.
Hay gente que se le ponen los pelos de punta cuando lo explico, así que... como tenía que sustituir los condensadores que me faltaban de la tarjeta de la CPU del Amiga 4000, pues lo he grabado en video para que veáis que tampoco es para tanto.
https://youtu.be/j39-0hwKs90
Enga!!! Salud!!!
Enga!!! Salud!!!
- mininaller
- Agradecido : 84 veces
- Agradecimiento recibido: 44 veces
Re: Retirando condensadores SMD con "delicadeza"
ARRANCAS LOS CONDENSADORES COMO SI ESTUVIERAS EN UNA SIDRERIA COMIENDO PERCEBES.
cpc464,cpc472,cpc664,cpc6128 cpc464plus cpc6126plus gx4000 SCHNEIDER cpc464,cpc664,cpc6128 I love .....................ALAN SUGUS (PARA LOS AMIGOS)
- Agradecido : 990 veces
Yo no conozco otro método mejor, bien hecho es raro encontrarte con problemas; eso sí, yo ataco directamente desde la vertical y retuerzo desde el segundo 0.
Tú trata de desoldar un condensador SMD que esté bien majadito a base de soldador/soldadores/aire y verás tú como acabas con la placa o pistas churruscadas, condensadores explotados o tu paciencia llevada al límite
- Hodor
- Agradecido : 438 veces
- Agradecimiento recibido: 525 veces
Ese mismo método lo seguí yo cuando hice el recap del A1200. Tiene una ventaja y es que, tal y como bien comentas, si lo haces con cuidado no dañas la placa. Pero también conlleva un inconveniente gordo del cual me di cuenta a posteriori: los condensadores pueden soltar ácido durante el proceso y luego limpiarlo de forma que no queden restos resulta muy complicado. Ese ácido más adelante hizo de las suyas como bien pudiste comprobar.
En resumen, un tipo de condensador SMD bastante tocapelotas. Si la placa se encuentra en en buen estado son fáciles de soldar, pero desoldarlos es otra historia sobre todo con pcbs con décadas a sus espaldas.
- Luis
- Agradecido : 1408 veces
- Agradecimiento recibido: 665 veces
Yo lo hago con una bomba manual... Y después de quitar "lo gordo", si siguen pegados entonces los arranco.
AHA! YOU GOT THE WUMPUS!
- minter
Hodor escribió:Ese mismo método lo seguí yo cuando hice el recap del A1200. Tiene una ventaja y es que, tal y como bien comentas, si lo haces con cuidado no dañas la placa. Pero también conlleva un inconveniente gordo del cual me di cuenta a posteriori: los condensadores pueden soltar ácido durante el proceso y luego limpiarlo de forma que no queden restos resulta muy complicado. Ese ácido más adelante hizo de las suyas como bien pudiste comprobar.
Bueno, es que tu placa ya estaba muy atacada. Ni con un soldador de dos puntas hubieras salvado algunos Pads. La corrosión ya había llegado en algunos casos a la desintegración del material.
El problema que me encontré es que el estaño estaba tan oxidado y atacado, que ya no se derretía. Solo hay que ver cuando intentó pasar la malla, que no se adhiere nada de estaño. Luego le metí flux a dolor, fuera de cámara y quedó chachi.
- minter
Luis escribió:Yo lo hago con una bomba manual... Y después de quitar "lo gordo", si siguen pegados entonces los arranco.
No tengo bomba, solo ese soldador polloso que se ve en el vídeo.
Snif!!!!!
Eso yo lo combato limpiando con isopropílico lo gordo y rascando un poco con una gubia parte de la superficie del estaño hasta que consigo llegar a zona "brillante", en ese momento aplico con energía y coraje el soldador hasta que le llega el calor al estaño y acaba por desprenderse. Luego ya vienen sesiones de isopropílico/rascado (en casos extremos) y reestañado. Muy laborioso en ocasiones.
- frankrodiii
- Agradecido : 514 veces
- Agradecimiento recibido: 285 veces
Yo también tuve que cambiar los míos en el SE/30 a punta de alicate. Fui con muuuuucho cuidado para quitarlos, pero claro, al no tener bomba de calor ni más instrumentación no tenía otra manera de hacerlos, además que todos echaron caca, pero estaba debajo del condensador y estaban pegadísimos.
Finalmente pude cambiarlos por condensadores normales, el resultado es feo y visualmente chapucero, pero funciona!
frankrodriguez.net
Apple IIc - Macintosh SE/30 - Amiga 500 Plus - SiDi
- Agradecido : 54 veces
- Agradecimiento recibido: 69 veces
La técnica del retorcimiento de condensadores se la vi a The 8-Bit Guy en algún video suyo. Pero a él le salía mucho más fácil. Debe ser la práctica.
- kikems
- Agradecido : 2638 veces
- Agradecimiento recibido: 3112 veces
Años de I+D, intercambio de información, técnicas, estaciones de aire caliente, estudio de materiales, análisis de datos y en definitiva toda una industria de la electrónica detrás y llega Minter y se cepilla de un plumazo los últimos 60 años de investigación en electrónica y reparación.
Otro bonito capítulo del canal de Minter, " albañilería en una placa Amiga 3640 "
- merlinkv
- Agradecido : 107 veces
- Agradecimiento recibido: 338 veces
Alucino ... ¡Vaya tela!
Luego se asombran de que fallen las cosas. Pues anda que cuesta poco una aceleradora de un A4000 ... como para andar como Pepe Gotera y Otilio.
Pero bueno, allá cada uno.
No sé como será la tercera Guerra Mundial. Pero sí sé como será la cuarta: Con palos y piedras.
Aquí yace un valiente, un temible adversario y un verdadero hombre de honor. Descanse en paz. 21-04-1918
Visita mi Github igual te gusta algo.
- minter
merlinkv escribió:Luego se asombran de que fallen las cosas. Pues anda que cuesta poco una aceleradora de un A4000 ... como para andar como Pepe Gotera y Otilio.
Es que le tengo mucho apego a mis ojos!!
No, no sufre mucho el PAD. No le das exceso de calor, solo al limpiarlo posteriormente. Y mecánicamente no se le mete tanta caña como pareciera.
Una foto para que veas como quedó el que arranqué el primero. El PAD está entero. Y lo que se aprecia son algún resto que dejó de oxido el condensador.
Solo para inconscientes o valientes!!!
- Luis
minter escribió:Luis escribió:Yo lo hago con una bomba manual... Y después de quitar "lo gordo", si siguen pegados entonces los arranco.
Snif!!!!!
- cpcbegin
- Agradecido : 295 veces
- Agradecimiento recibido: 196 veces
Pues yo veo maestría en retirarlos así sin causar un estropicio.
Y gracias por avisar de los fuegos artificiales, yo también le tengo apego a mi integridad física.
- invacuo
- Agradecido : 149 veces
- Agradecimiento recibido: 145 veces
Lo que cuenta es el resultado y se ve perfecto!!!.
En mi caso también uso ese sistema para los SMD, cuando no tengo un acceso cómodo a la soldadura.
Si puedo acceder a la soldadura:
Restaño las soldaduras (el estaño viejo suele tardar en fundir por el óxido y hay que tener mucho tiempo el soldador, de aquí lo de quedarse bizco), luego tiro de una de las patas del componente mientras pongo la punta del soldador. Luego hago lo mismo con la otra pata. Suele salir muy fácil.
Lo que sí utilizo es un soldador con punta fina y para limpiar, uso un limpiador de PCB en spray de los que vienen con brocha.
Ole tus h***** porque con ese soldador yo no me atrevería a hacerlo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
