Grabador Eprom y adaptador
- Nandove
- Agradecido : 613 veces
- Agradecimiento recibido: 418 veces
Pues eso que me he pillado el grabador y el adaptador que me permiten grabar eproms de Amiga.... en su dia tenia en favoritos una pagina que me decía como cocinar las eproms para el amiga, pero esta caída, ¿teneis a mano alguna para ver como las grabo?
En un TL866
- masteries
- Agradecido : 393 veces
- Agradecimiento recibido: 1340 veces
Re: Grabador Eprom y adaptador
¡Cómo mola ese equipamiento! Hacía años que no veía uno de estos,
La maestría interior...
- Agradecido : 21 veces
- Agradecimiento recibido: 41 veces
Prueba a grabar una de diagnostico, siempre está bien tenerlas a mano
http://www.diagrom.com/index.php/download/
- Jinks
- Agradecido : 348 veces
- Agradecimiento recibido: 478 veces
Es como el que yo tengo. No me ha fallado nunca.
Si consigues un fichero con el contenido de cada chip es sólo poner el chip en el zócalo, bajar la palanca para dejarlo fijo, y en la aplicación que viene seleccionar el tipo de chip (Select IC - Search and Select), cargar el fichero (File - Open) y grabarlo (Device - Program).
Dependiendo del tipo de chip y de ya tenía algo grabado o no, quizás necesites activar o desactivar alguna de las opciones que hay en la parte de abajo (en Options), que además son dependientes del chip.
Lo peor es cuando tienes un fichero único y son varios los chips a grabar, que hay que dividirlo y a veces separar los bytes pares de los impares. Eso sí que es un rollo y te hacen falta otros programas, porque el que trae para grabar no lo hace.
Por cierto, no sé si tendré que actualizar la aplicación... me pone "MiniPro v6.17", ¿qué versión del software tienes tú?
- Nandove
Jinks escribió:Lo peor es cuando tienes un fichero único y son varios los chips a grabar, que hay que dividirlo y a veces separar los bytes pares de los impares. Eso sí que es un rollo y te hacen falta otros programas, porque el que trae para grabar no lo hace.
No lo se, me llego y todavia no lo he podido probar....
Que programas hacen eso de separar los bytes, creo que para las eproms de Amiga es necesario... ¿no?
- Agradecido : 266 veces
- Agradecimiento recibido: 125 veces
Yo tengo esta versión:
¿Que adaptador utilizas para tostar las ROMs de los Amiga, y cuales chips son?
PD: yo el adaptador lo utilizo para quemar las BIOS de los PCs viejunos (386,486...)
- TitoxUnix
- Agradecido : 247 veces
- Agradecimiento recibido: 371 veces
Para el Amiga necesitas EPROMs 27C400. Yo utilizo el adaptador de MKL (Amibay) o mklfi en la bahía maldita. Parece que ahora no tiene stock pero el tío va fabricando cada cierto tiempo. Eso sí, creo que los adaptadores para Willem no valen.
Puedes actualizar el software desde la página del fabricante AQUÍ. Yo utilizo la última o cas-última versión en Windoze 10 sin problemas.
Cuando vayas a grabar tienes que escoger a EPROM 27C4096 que es la que sale al buscar 27C400.
Para grabar las ROM que se utilizan en un emulador es necesario hacer un ByteSwap (invertir el orden de los Bytes) si son de un chip (A500, A600, etc) y separar entre Byte alto y Byte bajo si es para un A1200. Con el Willem se hacía desde el mismo soft pero con este tienes que crear unos archivos nuevos antes de usarlos en el grabador. Mas info aquí. Aunque creo que yo lo hacía con WinHex
- Nandove
TitoxUnix escribió:Para el Amiga necesitas EPROMs 27C400. Yo utilizo el adaptador de MKL (Amibay) o mklfi en la bahía maldita. Parece que ahora no tiene stock pero el tío va fabricando cada cierto tiempo. Eso sí, creo que los adaptadores para Willem no valen.
Con las 27c400 puedo grabar incluso las 3.1? o solo las 1.3?
Gracias!
- TitoxUnix
Todas usan la misma Eprom. Solo que el A1200 usa dos (mitad llena de ceros), lo que complica un poco preparar los archivos si sólo tienes el del emulador ya que hay que separar los Bytes y después rellenas hasta llenar la EPRO (o meter lo mismo dos veces).
EDIT: Da igual que KS grabes, todas las KS tienen tamaño 1MB.
- Jinks
Nandove escribió:Que programas hacen eso de separar los bytes, creo que para las eproms de Amiga es necesario... ¿no?
Con el ROMWAK puedes (entre otras cosas):
- Dividir un fichero en dos mitades (por la mitad).
- Dividir un fichero en dos alternando bytes pares e impares.
- Dividir un fichero en dos alternando palabras pares e impares.
- Rellenar un fichero hasta completar cierto tamaño.
- Juntar ficheros (no sé cómo, esto no lo he usado).
https://github.com/freem/romwak/releases
- Nandove
TitoxUnix escribió:Quiero pensar que también has comprado un borrador de EPROMs, ¿no?
Para poder intentarlo varias veces si eso....
Sep una cajita muy maja con luz UV y un temporizador...
¿Por cierto cuanto tiempo es el recomendable para dejar una eprom a cero y lista para grabar? ¿se dañan si las dejas tiempo de mas?
- Jinks
Nandove escribió:¿Por cierto cuanto tiempo es el recomendable para dejar una eprom a cero y lista para grabar? ¿se dañan si las dejas tiempo de mas?
Si encuentras el datasheet del chip que tienes, suele poner el tiempo necesario. Así ni te pasas, ni te quedas corto.
Si no lo encuentras, para no pasarte (supongo que si te pasas mucho es malo) una buena estrategia sería ponerlo unos 10 minutos, leerlo, y si no está todo a FF (el borrado pone los bits a 1, no a 0), ponerlo otros 10 minutos, y así. Si tras varias veces no queda todo el contenido a FF, probablemente el chip esté estropeado.
Yo, las pocas que lo he usado, no encontré el datasheet y creo recordar haberlo borrado con éxito en unos 16 minutos que puse a boleo.
- Nandove
