Una pregunta sobre electrónica: limpieza de placa!!
muon
Agradecido : 135 veces
Mensajepor muon » 08 Sep 2021 11:27
Acabo de terminar de soldar una placa con una gran cantidad de componetes y procedí a su limpieza con el consabido "cepillo de dientes" y alcohol isopropilico, pero... la placa ha quedado bastante peor que antes -shock :-| :-? ..es como si tuviera un barniz el pcb que se ha extendido....
¿Se le puede dar con agua y jabón? y despues secar...
Algún consejo... -thanks
Agradecimiento recibido: 225 veces
Re: Una pregunta sobre electrónica: limpieza de placa!!
Mensajepor carmeloco » 08 Sep 2021 12:15
Vuelve a limpiar con alcohol limpio. La resina (o flux) del estaño, se extiende y queda así. Yo lo que suelo hacer es sumergir la placa entera en un recipiente con contact cleaner (también sirve alcohol isopropílico) durante un rato, luego le doy con el cepillo aun sumergida en el líquido, y luego la saco y con un trapo y contact cleaner limpio, le doy un poco para quitar esa capa que queda a veces.
fcastellanos
Agradecido : 129 veces
Mensajepor fcastellanos » 08 Sep 2021 12:27
Si miras los vídeos en Internet, los técnicos PRO le echan abundante alcohol isopropílico y después de frota bien con el cepillo le echan un trapo encima para secar y frotan de nuevo con el cepillo por encima del trapo para que la porquería se adhiera al trapo.
papalapa
Agradecido : 458 veces
Mensajepor papalapa » 08 Sep 2021 20:28
Con lo bien que iba el tricloroetileno, lástima que esté prohibido...
Agradecido : 4620 veces
Agradecimiento recibido: 1796 veces
Mensajepor minter » 08 Sep 2021 21:48
Mensajepor carmeloco » 08 Sep 2021 21:48
papalapa escribió:Con lo bien que iba el tricloroetileno, lástima que esté prohibido...
Eso es super tóxico. Lo que se usa ahora es limpiador de frenos, que no deja de ser un tipo de contact cleaner.
muon
Mensajepor muon » 08 Sep 2021 21:51
minter escribió:Una buena ducha!!! -507
https://www.youtube.com/watch?v=u7cNPVzTFkc
Pues algo de eso estoy pensando en hacer, porque medio frasco de alcohol isoropilico no ha servido para nada..sino para peor
Leonce
Agradecido : 70 veces
Mensajepor Leonce » 09 Sep 2021 00:16
Agua destilada? Hay tecnicos de radio que usan agua y jabón. Luego a secar bien y queda muy bien. He visto vídeos de placas en lavavajillas. No se puede con todas. Hay que evitar bobinas, reles no sellados, trimmers…
papalapa
Mensajepor papalapa » 09 Sep 2021 09:03
También era tóxico el humo del plomo que llevaba el estaño, pero hacía unas soldaduras magníficas que duraban siglos. Ahora con el "sin plomo" casi parecen soldaduras frías y al cabo de poco a hacer reballing. Menos mal que en su día compré un rollo de estaño 60/40% de un kilo y todavía me dura.
Por cierto, me debo estar haciendo viejo porqué también compré los últimos 5 termómetros de mercurio que encontré por eBay cuando dejaron de fabricarse. Al igual que con el tricloroetileno y el estaño, la mejor manera de tomar la temperatura es con un termómetro de mercurio. Ahora con los digitales cada uno te da una temperatura diferente.
papalapa
Mensajepor papalapa » 09 Sep 2021 09:05
Yo esto lo hice con una placa base de un Macintosh LC II que daba por muerta y quedó como los chorros de oro. Eso sí, en lugar de dejarla secar estuve un buen rato dándole con un secador de pelo y después la dejé al sol un par de días para que eliminara la posible humedad que hubiera quedado.
Curiosamente tras limpiarla encontré el fallo que tenía y hoy, después de 3 añitos todavía sigue funcionando.
Mensajepor carmeloco » 09 Sep 2021 10:00
En serio, el tricloro es muy tóxico. Evitadlo siempre que podáis. El estaño con plomo, yo lo sigo comprando sin problemas. Se dejó de usar, no por el humo, si no porque la normativa ROHS, lo prohíbe por ser el plomo contaminante para el medio ambiente, cuando se desechan las placas.
muon
Mensajepor muon » 09 Sep 2021 11:24
Yo he soldado con estaño (60%) plomo (38%) mas cobre (2%)
katamata
Mensajepor katamata » 09 Sep 2021 14:15
Buenas.
Desconociendo el grado de suciedad, me parece exagerado el lavavajillas.
Creo que además de algún solvente de los ya mencionados incluido WD40, K7, deberías ayudarte de una ayuda mecánica más contundente que un cepillo de dientes (el cual solo seria para soldaduras puntuales) podrías usar un cepillo de manos, unas.
Los cuales hay gran variedad de tamaños, formas, durezas, sintéticos, vegetales.
Cepillos manos uñas.zip
(31.85 KiB) Descargado 4 veces
-drinks
-m3s3x Can.v-20 -j4tar1 STF -sp3zy QL
WhatIsAMan
Agradecido : 268 veces
Agradecimiento recibido: 284 veces
Mensajepor WhatIsAMan » 10 Sep 2021 01:33
En mi reciente bautizo arcade estoy usando baños de agua fría.
En la bañera.
Tal cual.
Eso y frotar con ganas con cepillo de dientes.
Yo también quedé muy decepcionado con el alcohol. Además éste puede borrarte pinturas y serigrafías, lo que no te conviene.
papalapa
Mensajepor papalapa » 10 Sep 2021 09:24
WhatIsAMan escribió:En mi reciente bautizo arcade estoy usando baños de agua fría.
En la bañera.
Tal cual.
¿Sólo agua fria? ¿Sin ningún detergente añadido?
ea4gge
Agradecido : 37 veces
Mensajepor ea4gge » 10 Sep 2021 09:30
muon escribió:Acabo de terminar de soldar una placa con una gran cantidad de componetes y procedí a su limpieza con el consabido "cepillo de dientes" y alcohol isopropilico, pero... la placa ha quedado bastante peor que antes -shock :-| :-? ..es como si tuviera un barniz el pcb que se ha extendido....
Agua con jabón y cepillo, la secas bien y si quieres asegurarte de no tener problemas después le das una ducha de isopropílico. A nivel "pro" se usan jabones especiales para ello y en muchos casos ultrasonidos junto con el jabón pero en casa con un jabón "normal" y luego el isopropílico te va bien.
EA4GGE /// Alberto
Volver a “Off Topic”
