Buenas.
No sé si con el título que he puesto va a quedar muy claro el tema, pero bueno. Me explico:
Hará un par de años conseguí este "todo en uno". Es un Pentium a 133mhz, con 16 mbs de ram (ya sé que es poca ram, pero el zócalo 3 está literlamente abrasado y con la memoria que tengo en casa, no puedo ampliarlo más) Pues bien, le metí una AWE 64 y le instalé el msdos y va de lujo. La cosa es que lleva incorporados altavoces y me gustaría saber si puedo acoplar éstos a la awe. He visto que salen una serie de cables que, seguramente, vayan a los altavoces. Os pongo algunas fotos y lo vamos viendo, ¿qué os parece?
Este es el PC en cuestión.
Aquí tenemos la tarjeta de sonido, con el pc abierto. Es difícil acceder a la zona interna.
Y ahí vemos el cableado que sale:
Y los conectores de la awe:
Hasta donde yo sé, si no estoy equivocado, el AUX es para conectar la unidad de CD-ROM. El PC SPK (jp3) es para el altavoz interno del PC. El MB PRo creo que es para un modem???. Me quedan el SPK Line, que intuyo que puede ser para altavoces, y el Mic Con, que puede ser algo de un micrófono??
¿Cómo lo véis?
Fujitsu todo en uno muy molón. Ayuda con el sonido.
- minter
- Agradecido : 3826 veces
- Agradecimiento recibido: 1546 veces
Re: Fujitsu todo en uno muy molón. Ayuda con el sonido.
Buenas,
En el manual pone que parece una conexión para Speakers:
Pero lo que me despista el la serigrafía J8, que en otro sitio me encontré que es para seleccionar o salida de LINEA o salida AMPLIFICADA.
J8: abiertos : 1-2 SPK_OUT / 2-3 LIN_OUT /conector frontal
(De aquí: http://hardpedia.net/index.php/Creative ... del:CT4520)
Pin Description I/O
1 Left channel line level audio Out
2 Right channel line level audio Out
3 Pin is cut to provide keyed connection -
4 Analog Ground -
5 Left channel speaker out audio Out
6 Right channel speaker out audio Out
- Adjuntos
- Awe64_User_Guide.zip
- (482.71 KiB) No descargado aún
- Perro
- Agradecido : 10 veces
- Agradecimiento recibido: 60 veces
Nada. No he conseguido que funcione. Además, uno de los cables se ha soltado y para volver a colocarlo en su sitio, tendría que desmontar todo el equipo y es un coñazo, porque es muy compacto.
Tendré que utilizar altavoces externos.
- Perro
Si.
Pero no el beeper. Lleva dos altavoces y hay cableado para conectarlo a una tarjeta de sonido.
- invacuo
- Agradecido : 37 veces
- Agradecimiento recibido: 46 veces
Perro escribió:Si.
Y la soundblaster tiene salida amplificada?. No lo recuerdo, creo que sólo tenía 775mV. Es decir, señal de preamplificación.
- Perro
Este pc llevaba una tarjeta de sonido y tenía conectados el cableado que se ve en las fotos.
El problema: el vendedor, antes de enviarme el ordenador, sacó la tarjeta para quedársela. No recuerdo el modelo, pero era una isa-16 normalita, no era soundblaster. Recuerdo que me pasó fotos del interior del equipo y se veía la tarjeta conectada.
- invacuo
Yo comprobaría primero en los cables de los altavoces que impedancia me da con un tester. Si es de 4 a 16ohms pues entonces la tarjeta que tenía antes el pc era amplificada. Si por lo contrario, da impedancias altas, en alguna parte hay un amplificador. Por lo que si tocas algunos de esos cables, en algún momento tiene que sonar una especie de zumbido en los altavoces.
Otra cosa. Si es de baja impedancia, creo que la soundblaster no va a poder manejar los altavoces, porque no recuerdo que tuviera etapa amplificadora.
- Perro
El problema es que, al ser tan compacto, hay que desarmado entero para llegar a los altavoces. Y, sinceramente, no merece la pena. De hecho, se ha soltado un cable y es prácticamente imposible volver a conectarlo si no desarmo la pantalla y el frontal.
- Jinks
- Agradecido : 200 veces
- Agradecimiento recibido: 273 veces
Perro escribió:El PC SPK (jp3) es para el altavoz interno del PC.
Sí, pero ojo: Ese conector es de entrada, no de salida.
- Perro
Sí, lo sé. Cuando quiero escuchar el beeper por un altavoz externo, lo meto por ahí, en vez de conectarlo al de la caja.
