Estos dias me he puesto con un viejo clónico con una placa Zida 5DHX (Socket 7), que lleva un Pentium 133, 64MB de EDO RAM, Sound Blaster ISA, video S3 Virge y un disco duro de 5.25" pulgadas y 3GB (que he cambiado por uno de 3.5" más actual, porque hacía un ruido infernal).
Le he instalado Windows 98SE y le he añadido disquetera 5.25" y CD-Rom de 52x, y tenía pensado ponerle un USB doble con el cable típico que va conectado a placa, puesto que lleva los pines necesarios y es la mejor opción para ir pasando información, sin tener que estar grabando CDRWs...
El caso es que Windows 98SE parece que los reconoce al instalar el parche USB (en el Administrador de dispositivos), pero cuando conecto un pendrive, ratón, teclado... nada de nada. No hace nada. En la BIOS está habilitada la opción para USB.
En otros equipos con Pentium II en adelante no he tenido problema.
¿Es posible que el pinout de la placa sea distinto al habitual y tenga que modificar el adaptador USB?
He encontrado el manual de la placa por internete, pero no indica cual es el pinout.
A ver si alguien me puede echar una mano...
Problemas con una placa Socket 7 - Zida 5DHX
- Agradecido : 331 veces
- Agradecimiento recibido: 935 veces
Re: Problemas con una placa Socket 7 - Zida 5DHX
Te recomendaría que instalar el Windows 98SE "Fe7eN" ya que tras la instalación del 98SE propiamente dicho, puedes continuar instalando cosillas entre las cuales está el SP más grande que puedes encontrar para ese SO y te aseguro que con eso instalado, el pendrive te funcionará como un tiro.
Si no quieres probar con eso y crees haber instalado los drivers necesarios, pasate por el administrador de dispositivos y si aparece aún hardware por instalar, pídele que actualice los controladores.
- Jinks
- Agradecido : 202 veces
- Agradecimiento recibido: 278 veces
Para los conectores USB de placa había un estándar, que es el que ha durado hasta hoy, pero en la época del socket 7 no lo seguían todos los fabricantes. Algunos iban a su bola, así que hay que tener cuidado con eso. Un compañero puso un cable "estándar" en un conector que no lo era (encajar, suelen encajar todos igual) y al pinchar el primer dispositivo USB se cargó los puertos USB de la placa y ya no los pudo usar nunca, tuvo que poner una tarjeta USB.
- Agradecido : 6 veces
- Agradecimiento recibido: 4 veces
Mirando un poco el tema del pinout del conector de la placa, he visto que hay una diferencia:
Pinout USB estándar:
Pinout USB placa Zida 5DHX (numeración):
En la placa están escritos los números en color negro (del 1 al 3), el resto, en color rojo, es de suponer que sigue lal secuencia.
Lo único que se me ocurre es recablear el adaptador y ponerlos en ese mismo orden, teniendo en cuenta que normalmente los USB sólo llevan 8 conectores, por lo que 9 y 10 sobran, y dejarlo así:
[NO ES ASÍ, ELIMINO LA IMAGEN PARA NO CONFUNDIR A NADIE...]
- flopping
- Agradecido : 3 veces
- Agradecimiento recibido: 144 veces
Cuidado con eso de recablear, yo mediría primero con un polimetro las alimentaciones, ya que igual el número no corresponde con la misma señal y solo cambia que unos cuentan de arriba a abajo y otros de derecha a izquierda, pero puede que las señales estén en su sitio o que sean completamente diferentes la 1 de uno con la 1 del otro y así con todas.
Tienes razón, voy a buscar los pines por donde salen los 5V al menos...
No quisiera romper esta placa, ya que ha aguantado hasta hoy, habrá que darle un poco de cariño...
- flopping
Sabiendo dónde está el + y el - ya puedes conectar periféricos, la alimentación suele extar en los extremos de los contactos del conector USB estandar y luego averiguar los otros dos haciendo cambios -D y +D, ya que con estos dos últimos, no pasa nada si se intercambian, solo que no reconoce el dispositivo y si es así, les das la vuelta y arreglado, pero la alimentación, si la pones mal, puedes joder lo que conectes o joder la placa, búscate un dibujo o foto de un conector USB dónde te ponga cómo van las señales y midelo igual en tu conector, como te digo con tener bien la alimentación, los dos de enmedio los sacas por intercambio, salu2.
Pues nada, encontré los 5V en los pines (están donde suelen estar) pero no consigo que funcione el USB. Ya lo doy por perdido porque puede que esté mal la placa o no sea totalmente compatible realmente, así que pasaré los datos en CDRWs o a través de cable cruzado... Gracias por los consejos.
carga BIOS Defaults en la BIOS y prueba a ver si hay suerte.
Si tampoco funcionan, para descartar que no sea un problema con el Windows 98SE, usa un Linux Live o similar y mira a ver.
Si tampoco funciona en Linux, mira a ver si tienes la última versión de BIOS (la última parece ser la 1.80, pero no aparece nada de problemas con los USB), carga BIOS defaults de nuevo, y a ver.
Si nada de eso funciona, seguramente el Southbridge estará cascado...
Lo raro es que en el manual no está la información de los pines del conector USB.
!Suerte!
!Suerte!
