Problema con disquetera de Amstrad PC 5086 - 5286
Agradecido : 196 veces
Re: Problema con disquetera de Amstrad PC 5086 - 5286
Mensajepor Jinks » 24 May 2020 14:26
Ya, lo que quiero decir es que viene con un disco duro XT, aunque la controladora soporta discos duros normales (AT/IDE).
Mensajepor Jinks » 24 May 2020 20:03
Muchos problemas con las unidades... ¿no será que se te ha borrado la CMOS y por eso falla todo? Ese es uno de los pocos XT que tienen CMOS.
Perro
Agradecido : 10 veces
Mensajepor Perro » 24 May 2020 20:44
No creo. No me da error al inicio y me guarda fecha y hora. Es un dallas y lo tengo modificado.
Mensajepor Jinks » 24 May 2020 23:29
Pues si se ha corrompido ya sabes lo que toca: Arranque desde la XTIDE, FDISK, FORMAT, SYS y copiar ficheros del DOS al disco duro. Bueno, antes intenta copiar lo que se pueda del disco duro a la XTIDE.
Perro
Mensajepor Perro » 27 May 2020 09:55
Si tienes conectado el hd, la xtide no va. En mi caso, el pc no arranca.
Mensajepor Jinks » 27 May 2020 12:07
Creo que eso se puede solucionar cambiando los puertos en la configuración de la XTIDE, pero nunca lo he hecho.
Pero es que nunca lo he hecho porque cuando ponía la XTIDE en un PC con otro disco duro veía los 2. Seguramente era porque eran discos duros normales (IDE), no un disco duro XT.
Perro
Mensajepor Perro » 27 May 2020 12:18
Debe ser eso.
Perro
Mensajepor Perro » 30 May 2020 08:38
Buenos días.
Dejo aquí un esquema que me ha facilitado un usuario que dice funcionarle el apaño de la disquetera del 5086. Ahora mismo, no tengo tiempo de probarlo, pero lo haré en las próximas semanas.
PC5086 DISKETTERA.jpg (40.91 KiB) Visto 257 veces
Mensajepor Jinks » 30 May 2020 11:52
Pues si eso funciona es porque la información de la disquetera está mal, porque conectar el 6 con el 2 significa meter la señal "DENSITY SELECT" de la disquetera en el pin "DISK CHANGE" del conector.
Pero puesto que siguiendo la documentación no funciona, pues a lo mejor eso sí.
Creo que respecto a lo que tenías en el otro PC sólo cambian 2 conexiones, y además ha eliminado una de 5V y una de tierra. El resto te vale tal y como está.
Si quieres que te lleve menos tiempo deja las 2 conexiones de 5V y las 2 de tierra. Cambia sólo las 2 conexiones de señales que ha cambiado. Si con eso te funciona ya déjalo así. Y si sigue sin funcionar quita la de 5V y tierra, pero ya te digo que eso no debería afectar.
Agradecido : 3482 veces
Mensajepor minter » 30 May 2020 12:03
Cuando consigáis arreglar el tema de la disquetera, vas a tener que dejarlo buen documentado. Porque viendo la guerra que est dando, debéis de ser los primeros que hacéis esto.
Perro
Mensajepor Perro » 07 Jun 2020 10:47
No consigo que funcione. Con la nueva configuración, me pasa más o menos lo mismo. Intento arrancar desde disco y parece intentar hacer una lectura, pero me dice que el disco no es de arranque. He probado varios discos de arranque, de varios msdos distintos. Son discos que funcionan bien en otros pc's, pero nada. Hay algo que se no está escapando.
Perro
Mensajepor Perro » 07 Jun 2020 12:13
He probado arrancando desde A y arrancando desde C con la xtide, y la disquetera hace una lectura rápida y me da fallo. Da igual el disquete que pongas, porque hace el mismo tipo de lectura rápida. -banghead
Mensajepor Jinks » 07 Jun 2020 12:34
Yo creo que el usuario al que le funciona eso no está utilizando una disquetera de PC "normal".
O es una disquetera antigua (quizás de solo 720K) o no es una disquetera de PC.
Perro
Mensajepor Perro » 07 Jun 2020 13:01
El primer esquema, el del 5286, me ha servido para un 4386sx, que también lleva ese tipo de disquetera.
Ese esquema está probado que funciona.
He cogido las disqueteras del 5286, 5086, 4386, y de otro 5286, las he cambiado las gomas y no funciona ni una. Vaya mierda de disqueteras.
Perro
Mensajepor Perro » 07 Jun 2020 13:10
Voy a mirar si tengo una disquetera de 720.
Por cierto, tengo que hacer un post del 4386sx, con los arreglos que hecho.
Perro
Mensajepor Perro » 08 Jun 2020 12:55
Ahora, resulta que tampoco le funciona al usuario que hizo el esquema:
"after some more tests, I realized that I declared success too early. With my wiring the system can boot and read the first disk inserted in the drive, but cannot detect the change of disk properly. DIR shows the content of the previous disk, and then you get errors when accessing the new disk. Oddly, I have the same behaviour even with pin 8 not connected. I tried with an amiga floppy drive, that it is supposed to produce a ready signal, but then the 5086 tells that the disk is invalid as in your case."
Mensajepor Jinks » 08 Jun 2020 15:44
Perro escribió:but cannot detect the change of disk properly.
Bueno, eso concuerda con esto que puse:
Jinks escribió:conectar el 6 con el 2 significa meter la señal "DENSITY SELECT" de la disquetera en el pin "DISK CHANGE" del conector.
Lo cual no le quita el mérito de leer por lo menos el primer disco que inserta...
