Página 2 de 4
Re: Problema con disquetera de Amstrad PC 5086 - 5286
Publicado: 23 May 2020 11:24
por Jinks
(este salió repetido, no sé por qué)
Publicado: 23 May 2020 12:16
por Jinks
A ver si al conectar los cables a la alimentación del floppy te hace algún contacto el de 5V con el de tierra, que van seguidos.
Publicado: 23 May 2020 16:31
por Perro
Segundo intento:
Todo ok, salvo que no consigo leer un diskette.
Me da error al poner a:
Publicado: 23 May 2020 18:53
por Jinks
Prueba con un disco HD y con uno DD a ver si alguno va. ¿Al menos se activa el motor?
Si sacas los cables del conector de la placa debería ser A: pero si los sacas de la faja de 26 pines puede ser A: o B: dependiendo de dónde los saques.
Espero que no, pero cuando se quemó el cable podría haberse dañado algo más.
¿No has probado a poner el adaptador de 26 a 34 que tienes en el otro ordenador?
Publicado: 23 May 2020 19:46
por Perro
Esta prueba ha sido más concluyente.
He vuelto a hacer la ñapa, pensando que me había equivocado en alguna conexión y ha vuelto darme error.
Así que, he cogido la ñapa y la he puesto en el 5286 y funciona perfectamente.
Pero si la pongo en el 5086, dice que la disquetera no está preparada leyendo A.
Podría ser el pin 8 READY? Por cierto, que pin del cable de 34 se corresponde con el 8 del cable de 26?
Publicado: 23 May 2020 20:33
por Jinks
El pin 8 del conector pequeño es la señal READY invertida. En una disquetera normal con conector de 34 no hay ningún pin con esa señal. Por eso cuando miré este tema hace años lo dejé. Y por eso te pregunté por ese pin hace unos mensajes.
Pero si en tu adaptador no está conectado a nada y funciona... pues habrá que dejarlo sin conectar.
Publicado: 23 May 2020 20:41
por Perro
Funcionar... funciona, pero en el 5286. En el 5086, no. Habría que probar en otro 5086 y así descartar que no sea fallo del propio pc.
Publicado: 23 May 2020 21:22
por Jinks
Se me está ocurriendo que al ser una señal que genera la disquetera y estar invertida, se podría conectar el pin 8 a los mismos que van al negro (o sea, a tierra). Así simulas que la disquetera está siempre preparada. No tiene porqué funcionar, pero como último recurso se puede intentar.
Publicado: 23 May 2020 21:40
por Perro
Esto?
Publicado: 23 May 2020 23:27
por Jinks
Sí, el 8 conectado con el 19 o el 21 que son los que van al negro.
Publicado: 24 May 2020 02:05
por Perro
Sigue haciendo lo mismo.
Hay algo que se nos escapa.
Publicado: 24 May 2020 11:11
por Jinks
Pues no sé. A lo mejor la controladora del 5086 necesita una señal READY real. Al fin y al cabo la disquetera original Citizen genera esa señal. Creo que en Amiga y MSX también es necesaria, pero las disqueteras de PC no la generan. Quizás las más viejas sí, a saber.
Publicado: 24 May 2020 12:21
por Perro
No encuentro nada de info.No sé si preguntar en Vogons, a ver si alguien se ha encontrado con el mismo problema.
Publicado: 24 May 2020 13:07
por Jinks
Yo lo más que he llegado a saber es que como controladora de disquetes usa un chip 82c710, del que encuentro una descripción, pero no el detalle de líneas.
El 82c710 además de controladora de disquetes implementa: Un puerto serie, uno paralelo bidireccional, un puerto para ratón PS/2 y, atención, un puerto para discos duros XT o AT. Es decir: Aunque el 5086 no soporte discos duros IDE normales, la controladora que tiene sí que los soporta.
Edito: Lo he corregido, el chip es 82c710. Inicialmente puse el 82c100, que también viene en el PC5086, pero no tiene nada que ver con los discos.
Publicado: 24 May 2020 13:24
por Perro
El disco duro que lleva, funciona perfectamente. De hecho, inicio desde hd y luego pruebo la disquetera.
Publicado: 24 May 2020 14:26
por Jinks
Ya, lo que quiero decir es que viene con un disco duro XT, aunque la controladora soporta discos duros normales (AT/IDE).
Publicado: 24 May 2020 19:17
por Perro
Me ha surgido un problema derivado de la disquetera.
He puesto la original, con la goma cambiada y he estado haciendo pruebas de arranque desde A y también intentando copiar archivos a C. He intentado ejecutar algunos juegos y programas desde A y, a veces, parece que responde. El problema... que algo debe haber corrompido el inicio desde C y ahora, al arrancar, se queda pillado. El problema es que no lo puedo solucionar desde A, porque no consigo arrancar desde A. Así que, ahora tengo el 5086 no funcional. Solo con la xtide.
