Disquete no válido o pista 0 defectuosa - ¿Solución?
Perro
Mensajepor Perro » 18 May 2020 18:45
Buenas.
Necesito tener uno cuantos (bastantes) diskettes operativos y me he puesto a formatear antiguos discos cuyo contenido es prescindible.
La mayoría de ellos, por no decir todos, me dan el error del pista 0 defectuosa.
He estado "googleando" y he encontrado un programita libre que se llama format144. El caso es que formatea los discos que me dan el error de pista 0 defectuosa. Pero si los vuelves a formatear en msdos 6.22 o en windows xp (dos), dan muchos errores o simplemente te sale otra vez el error de pista 0.
¿Tenéis alguna solución? (además de tirar todos los discos a la basura)
Agradecido : 311 veces
Re: Disquete no válido o pista 0 defectuosa - ¿Solución?
Mensajepor dancresp » 18 May 2020 18:53
¿Los estas formateando todos con la misma disquetera?
Igual es la disquetera, que o está averiada o es de 720 KB.
¿La disquetera es USB?
Con formatos "marcianos" no los lee, y lo digo por experiencia.
Perro
Mensajepor Perro » 18 May 2020 19:06
Hola.
Que vaaaaa!
He probado en varios equipos. Ahora mismo, tengo montados: 386 (dos 5.0), 486 (dos 6.22), pentium 120mhz (dos 6.22) y un p4 (windows xp). Todas las disketteras son internas.
Agradecido : 87 veces
Mensajepor garillete » 18 May 2020 19:24
Yo no me fiaria mucho de esos disquetes aunque los recuperaras... yo hace tiempo usaba el formateador de las pc tools o norton si a la segunda me daba el error despues de haberlo limpiado antes con bastoncillo y alcohol....ya sabes donde iban...
Es una pena pero lo unico que puede pasar es que te ensucien los cabezales de las disqueteras, prueba a meter un disco limpiador a lo mejor es eso... que has metido uno pocho y se han contaminado las disqueteras y se han llenado de ponzoña....
Perro
Mensajepor Perro » 18 May 2020 19:32
Siempre tengo el disco limpiador a mano y lo paso cada cierto tiempo.
¿Dónde les das con el bastoncillo y alcohol exactamente?
También he probado con un imán, pero tampoco es un método infalible.
Mensajepor garillete » 18 May 2020 20:33
Abres la ventana, sujetas la trampilla con el muelle con los dedos y vas pasando el bastoncillo con alcohol humedecido(que no gotee nada) por toda la superficie desde dentro a afuera... giras un poco sin cerrar la trampilla y vuelves a hacerlo asi sucesivamente, hay que tener cuidado haciendolo suavemente y evitando dejar restos de algodón....
Si lo recuperas eso que te encuentras y si no pues nada...
Hergoth
Agradecido : 194 veces
Mensajepor Hergoth » 18 May 2020 21:10
Perro escribió:Siempre tengo el disco limpiador a mano y lo paso cada cierto tiempo.
¡Un imán! ¿Eso no es algo fuerte? -shock
Mensajepor dancresp » 18 May 2020 21:26
Perro escribió:También he probado con un imán, pero tampoco es un método infalible.
¿Un imán... para qué?
Perro
Mensajepor Perro » 18 May 2020 21:33
Para borrarlos primero.
Lo uso para los de 5.25... a veces desaparece el error de pista 0 defectuosa.
Con el imán he recuperado discos, pero claro, la información se pierde.
Mensajepor dancresp » 18 May 2020 21:37
Perro escribió:Para borrarlos primero.
Que un imán puede borrar un disquet lo tengo claro, pero con un buen FORMAT siempre he tenido suficiente, excepto como dices tú, sale un error en la pista 0. Que a veces me ha pasado.
Perro
Mensajepor Perro » 18 May 2020 21:41
Pues eso... ese error puede desaparecer, aplicando un imán.
Thierry
Mensajepor Thierry » 20 May 2020 00:54
Buenas gentes , es curioso el método del imán , nunca lo escuche ( voy a probarlo , tengo que buscar alguno por ahi ) , lo que si pruebo siempre es lo siguiente
Uso el Bulk Eraser , parte del Copy II PC , lo que hace es dejar el diskette a virgen , le saca el formato , es un tool especialmente echo para realizar copias de programas/juegos protegidos ( como por ejemplo el juego la Abadia del Crimen en 360k la copia que tengo si no convierto el diskette a virgen no copia los ultimos dos tracks , 40 y 41 que ahi esta la proteccion del juego, por lo menos con la copia que tengo debo realizar estos pasos si no no lo copia (( uso el eplcopy )) )
Otro metodo que me funciono ( a todo esto uso la PC XT y la PC 386 para hacer todo ) , es el Image Disk , de Dave Dunfield
http://www.classiccmp.org/dunfield/img/index.htm
Hay una utilidad que se llama testfdc
seria entonces testfdc.exe a: 360
Para usar en diskettes de doble deinsidad de 5 1/4
Con ese programa pude recuperar varios ( no todos ) con problemas con Track 0, el tema es que ese testeo convierte en virgen el diskette y con este metodo pude tener mas suerte con el Track 0.
Tambien hice un pack con programas que tratan de solucionar el Track 0
Track 0 PACK
http://www.mediafire.com/file/xefhtsnlf ... 0.zip/file
Hay programas que usan un TSR que se carga en memoria y tienen otro tool que puede formatearlos y poder usarlos siempre que este el TSR , hay otros que usan otros tipos de técnicas , los dejo ahi para que prueben.
Otra cosa importante y es como dicen arriba es limpiar el diskette con Alcohol para descartar manchas de mugre que esten pegados con el tiempo.
Perro
Mensajepor Perro » 20 May 2020 01:03
Gracias por tu respuesta.
Donde puedo encontrar el Bulk Eraser?
Thierry
Mensajepor Thierry » 20 May 2020 01:55
Si ! , ahi lo subi a mediafire , hice tres .bat , uno bka bkb bkd , es para dejar en virgenes a: b: , .. d: si usan una XT y usan el driver.sys para generar un D: a 720k , por suerte lo toma , el mismo .bat lo que hace es usar el modificador /b que seria de ambos lados , asi lo hace completo.
https://www.mediafire.com/file/l64fpocs ... K.ZIP/file
Lo bueno de este programa es que ( aparte que es uno de los que uso todo el tiempo literal ) es que te saca los sectores malos logicos , se crean por algun error por formateo , mal borrado de archivos , etc , esos errores siempre van a estar y el formateo comun siempre va a marcar como que estan, no son fisicos , asi que este tool lo que hace tambien es sacarlos y deja el diskette a 0 error free , es muy bueno para usar en diskettes para dejarlos sin error.
marcos64
Agradecido : 76 veces
Mensajepor marcos64 » 20 May 2020 11:05
Yo he usado el metodo del iman pero cuando un disco falla, aunque lo recuperes, la mayoria de veces vuelve a fallar. Especialmente los de 3,5" 1.44MB de PC, los de 5,25" del C64 algo menos. Al menos ha sido asi en mi experiencia.
http://marcos64.orgfree.com/
Perro
Mensajepor Perro » 20 May 2020 16:45
El imán sólo lo uso para discos de 5.25.
Para los de 3.5 uso el programa que cito al inicio del post.
