386 DX 40 mhz que va a 20 mhz
Perro
Agradecido : 10 veces
Mensajepor Perro » 18 Mar 2020 14:51
Hola.
Tengo una placa con un 386dx 40 mhz soldado a placa. La cosa es que la he montado en una caja y al arrancar el equipo, me dice que la velocidad es de 20 mhz. He mirado un programita de msdos que mide velocidades y también me dice que son 20 mhz.
Es una placa de un clónico, no he visto jumper alguno para cambiar la velocidad.
¿Sabéis que le puede suceder? ¿Por qué reduce a la mitad la velocidad?
shanshe
Re: 386 DX 40 mhz que va a 20 mhz
Mensajepor shanshe » 18 Mar 2020 15:10
Hola. ¿No había por aquella época un botón de turbo? ¿o eso era anterior al 386? Realmente lo que hacía era poner más lento el procesador, y si estaba pulsado, entonces lo ponía a su velocidad.
¿Lo mismo te falta el cablecito de ese pulsador?
Perro
Mensajepor Perro » 18 Mar 2020 15:24
He punteado TB con SW en la placa y sigue igual.
Hergoth
Agradecido : 220 veces
Agradecimiento recibido: 198 veces
Mensajepor Hergoth » 18 Mar 2020 15:34
Perro escribió:Hola.
Si no es la caja original, prueba a buscar lo que te dice shanshe: en la placa posiblemente tengas un par de pines que hagan el turbo, y conmuten entre los 20 y 40 MHz.
También puedes intentar encontrar el manual/especificaciones de la placa o pon aquí modelo y te echamos una mano.
Perro
Mensajepor Perro » 18 Mar 2020 15:46
Puede ser este el modelo?
Pongo alguna foto
(369.09 KiB) No descargado aún
zx81
Agradecido : 26 veces
Mensajepor zx81 » 18 Mar 2020 16:17
A veces no era tan automático como un modo turbo, sino que la placa llevaba un conjunto de jumpers que configuraban la velocidad de la CPU y algunas otras cosas, pero eso dependía mucho de la placa.
Humpty Dumpty
Hergoth
Mensajepor Hergoth » 18 Mar 2020 16:22
Lo poco que he podido averiguar de esa placa es que al parecer se trata de un clon taiwanés.
En los pines que tienes para la caja, hay uno que sospecho que se trata del "turbo" (TB), pero sin disponer del manual, no me atrevo a asegurarlo. Tendría que abrir algún clónico para verlo. Si está en corto, te iría al máximo (40 en este caso) y, si está en abierto, a 20.
Perro
Mensajepor Perro » 18 Mar 2020 16:38
Y como lo pongo en corto?
Agradecido : 258 veces
Mensajepor jltursan » 18 Mar 2020 17:01
Con un "jumper"
Perro
Mensajepor Perro » 18 Mar 2020 17:12
Eso ya lo hice
Perro
Mensajepor Perro » 18 Mar 2020 17:26
Ya está!!!!!
Era un pu.... jumper de la placa
Mensajepor jltursan » 18 Mar 2020 17:29
-thumbup
Hergoth
Mensajepor Hergoth » 18 Mar 2020 18:06
Perro escribió:Ya está!!!!!
Fabuloso, y ahora, ¿qué le vas a meter a ese PC viejuno? Cuenta, cuenta... -507
Mensajepor jltursan » 18 Mar 2020 18:23
Con una tarjeta de video Cirrus Logic o ET4000 el Doom podría tirar decente :-)
Perro
Mensajepor Perro » 18 Mar 2020 21:31
Por ahora... nada.
Estoy liado con otro montaje. Un 486dx2.
Que comedura de cabeza el display de la velocidad del procesador que va en el frontal de la caja. Hasta que he conseguido poner un 66....
Miguel angel rojo
Agradecido : 35 veces
Agradecimiento recibido: 137 veces
Mensajepor Miguel angel rojo » 20 Mar 2020 15:13
Era muy común en esos ordenadores, yo tenía también un 486 con el botón de turbo, creo que era para poner los juegos que iban demasiado rápido a la velocidad que le correspondía, pero no recuerdo muy bien, por desgracia mi padre tiró a la basura ese 486 con otros cuantos de la epoca
-0r1c -sp3zy -m3s3x -m4c
