Página 1 de 5
Amstrad ALT286 consejos y ayuda para intentar reparación
Publicado: 23 May 2019 15:46
por duca750
Buenas tardes.
Viene de camino un Amstrad ALT286, me comenta su dueño que actualmente enciende y que se guardo funcionando, llevo tiempo conversando con el y me fio de lo que me dice.
El caso es que dice que la pantalla apenas se ve, imagino que pueda ser algún potenciómetro u otro componente, por aquí ya voy pidiendo ayuda porque no se por donde empezar.
Por otro lado, pido consejo en cuanto a sistema operativo para un equipo de esas características y del cual desconozco absolutamente todo, imagino que msdos en alguna versión como mucho, en PC lo primero que tuve fue un Pentium 200MMX (No veas lo que estire mi Amstrad CPC 464 -thumbup ).
También de que programas o juegos de la época me recomendáis. Gracias a todos y un saludo!
Edit ya tengo el Amstrad y como no varios problemas.
1° En la fuente donde debe de existir +12v hay 11V y dónde debe de existir -24V solo hay -2.5V adjunto captura de lo que he visto por internet.
2° También comento que cuando pongo un disquete en la disquetera al encender y acceder a la disquetera se reinicia continuamente, sin disquete dentro no lo hace.
3° Efectivamente no tengo luz en pantalla, los controles funcionan pero todo sin brillo, puede ser por el voltaje de la fuente?
Re: Amstrad ALT286 consejos y ayuda para intentar reparación
Publicado: 23 May 2019 16:42
por WhatIsAMan
Sobre la pantalla, no sé. Pero estos juegos me gustaron mucho. Son clásicos del PC (y de otras pataformas de 16 bits).
    * Lemmings
    * Oh no! Mre Lemmings!
    * Dune
    * Prehistorik (creo que se llama así)
Publicado: 23 May 2019 17:57
por retrobit
En cuanto a la imagen, lo mas tipico cuando se debilita la imagen es que falle la lampara o el inverter, por lo menos en portátiles algo mas modernos, supongo que este lleve una tecnologia similar. Estos dias ando con un Toshiba Satellite Pro 4200 con sintomas similares.
Publicado: 24 May 2019 00:18
por duca750
WhatIsAMan escribió:Sobre la pantalla, no sé. Pero estos juegos me gustaron mucho. Son clásicos del PC (y de otras pataformas de 16 bits).
    * Lemmings
    * Dune
Me los voy buscando para tenerlos preparados. Gracias
Publicado: 24 May 2019 00:20
por duca750
retrobit escribió:En cuanto a la imagen, lo mas tipico cuando se debilita la imagen es que falle la lampara o el inverter, por lo menos en portátiles algo mas modernos, supongo que este lleve una tecnologia similar. Estos dias ando con un Toshiba Satellite Pro 4200 con sintomas similares.
Espero que tengas suerte con el, en este sí es eso será casi imposible encontrar reemplazo.
Publicado: 27 May 2019 17:21
por duca750
Actualizado.
Publicado: 29 May 2019 22:23
por duca750
Nadie puede darme pistas de por dónde empezar a mirar? Gracias
Publicado: 29 May 2019 23:47
por minter
Hay un video en el tubo de un tipejo que comenta que la pantalla va con esos -24V, pero que está metiendo -19V (No se de donde, y le funciona) Así que, vete a saber si lo de la pantalla viene de la fuente.
Estoy mirando a ver si hay esquemas, pero estoy como tu, no encuentro nada.
SI con la fuente suelta, te da esa tensión en la línea de -24V, va a tocar desmontar la fuente.
Si los tiros van por ahí, reparar una fuente, siempre es posible.
Y lo de la disquetera, hay esquemas para reemplazar la antigua por una nueva modificando la faja de la unidad.
Si esa tensión es en vacío, entonces toca sacar fuente y sube una foto. a ver que podemos intuir.
Publicado: 30 May 2019 15:49
por duca750
minter escribió:Hay un video en el tubo de un tipejo que comenta que la pantalla va con esos -24V, pero que está metiendo -19V (No se de donde, y le funciona) Así que, vete a saber si lo de la pantalla viene de la fuente.
Gracias Minter por hacerme ver algo de luz.
Luego subo unas fotos de la fuente, aunque esta todo bastante compactado pero bueno. Las tensiones efectivamente son en vacío con la fuente quitada. Lo de los 11v en vez de 12v no te ha llamado la atención verdad? Imagino que será tolerable. Gracias
Publicado: 30 May 2019 17:28
por minter
Si mandas fotos mola.
Y si consigues leer la serigrafía de algún integrado o transistor que veas, mejor. Asi nos podemos hacer una idea del tipo de fuente.
Y si hay algúna serigrafía o número de modelo en la placa de la fuente, podemos intentar buscar si es generica para el ALT SX386, o de algún tercer fabricante. :)
Publicado: 30 May 2019 23:44
por duca750
minter escribió:Si mandas fotos mola.
Perfecto, integrado solo veo uno de 8 patillas y pone 2904B, otro de 6 patillas T9040, fotos más abajo. Transistor SB80, 3120C, K1086 y bastantes más, si es necesario referencia los desmonto ya que montados no se ven.
Adjunto las fotos:
Publicado: 30 May 2019 23:55
por duca750
Publicado: 31 May 2019 00:05
por duca750
Siguiendo pines, este condensador y este transistor vienen de la salida del pin -24V, el transistor es super raro, nunca he visto esa referencia.. adjunto imagen.
La pinta de las patas del condensador tampoco es muy buena, aunque hay varios algo más grandes alrededor y todas las patas tienen esa pinta, decir que no se ve ninguno inflado.
Se me escapaba está plaquita con este IC
Publicado: 31 May 2019 00:26
por minter
vale, perfecto!
Mañana busco los datasheets, y en ellos vienen las aplicaciones que se le pueden dar. A partir de ahí, buscamos.
Mira a ver si la linea de baja está en corto y por eso esa caida de tensión. Mide mañana los ohms entre gnd y - 24v please.
La zona de alta supongo que esté bien, ya que tienes el resto de tensiones.
Publicado: 31 May 2019 09:57
por minter
Por lo que he visto:
Fuente conmutada de marca RUBYCON RPS-07
RPS-07-Rubycon (800x600).jpg (202.9 KiB) Visto 787 veces
Por los componentes que me has fotografiado en plan Selfie:
El LM2904D es un doble amplificador operacional. Debe de pertenecer a cualquier parte del circuito de control. Son tan genéricos, que no sabría decirte donde va.
El TPL732 es un optoacoplador, que se emplea para separar las partes de potencia de las de control.
EL MB3759 es un circuito regulador mediante pulsos. Se suele asociar a un trafo pequeño (los trafos, cuando trabajan a mas frecuencia, son mas pequeños al necesitar menos entrehierro) También debería tener asociados unos transistores de potencia, que al haber unos integrados soldados justo al lado a un radiador, me hace suponer que sean esos.
Y el 79L24 es el regulador de - 24V. (Cuando lleva 78 es trabajar con tensiones positivas. Con el 79 es para negativas)
Te adjunto los Datasheets para que veas los montajes típicos.
En una foto, tienes el 79L24 (QUe es la salida de - 24V) como un poco tostado. Y por la parte de las pistas, el color cambia. Como si en ese punto hubiera habido un calentón.
PRIMER CANDIDATO A ESTAR AVERIADO.
Hay unos condensadores a la salida, que habría que medir a ver si no están produciendo un corto.
Y hay que comprobar que al 79L24 le llegan más tensión de - 24V a la patilla de entrada. (La opuesta a la de salida) Tendría que tener un valor entre - 27V y -38V para que regule bien.
SI no llegaran esos vótios al 79L24, entonces habría que mirar desde el regulador de pulsos. A ver si es el que suministra esa tensión a través de ese trafo pequeñito.
Pero vamos por orden. Ve mirando hacia atrás, buscando esa tensión por encima de - 27V.
Saludos!
Publicado: 31 May 2019 18:56
por duca750
minter escribió:vale, perfecto!
Buenas tardes!
Da 15,5K entre gnd y la salida de 24V. No parece haber corto.
