Tarde de cacharreo con un Olivetti M290S
Hergoth
Agradecido : 149 veces
Mensajepor Hergoth » 30 Nov 2018 21:29
Esta tarde gris y gélida del viernes me he puesto a cacharrear con un equipo que tenía pendiente desde hace muchos años: un Olivetti M290S.
Básicamente, es un PC de sobremesa, con micro AMD 286 y creo recordar que 5 MB de RAM (1 MB en placa y 4 en módulos SIMM de 30 contactos).
La disquetera la estoy reemplazando por una original que recuperé de otro modelo similar, junto con el disco duro, un Conner de 40 MB.
Os acompaño unas fotos para ilustrar la tarde:
Empezamos
Tarjeta rara
Frontal tarjeta rara
Disco duro
Disquetera
Tarjeta de sonido
Frontal tarjeta de sonido
Tarjeta de red
Frontal tarjeta de red
Ahora lo malo viene con la pila, que como podéis ver, está de pena:
Pila mala
Tengo unos portapilas de botón, que me sobraron, de tipo CR2032, ¿se puede sacar la pila actual y colocar en su lugar un portapilas de esos, con la pila, o es más complicada la cosa?
También me gustaría preguntaros por la primera tarjeta de las fotos, esa extraña que tiene cuatro conectores RJ. En la placa pone "Axel Iris", y creo que "ST 1100_3".
Voy a continuar avanzando y cacharreando... :-D
Agradecido : 1944 veces
Agradecimiento recibido: 824 veces
Re: Tarde de cacharreo con un Olivetti M290S
Mensajepor minter » 30 Nov 2018 23:13
He buscado esa tarjeta y no encuentro nada.
Lo único que se me ocurre es que sea un rocketport de puertos serie RS232 bajo RJ. Por lo que podía ser montada para terminales TPV.
Lucubraciones, nada más.
Perro
Mensajepor Perro » 01 Dic 2018 02:05
Se puede colocar un portapilas. Con 3v creo que no tendrás problema. Pero creo que tienes que poner un diodo, para que no se "recargue" la pila.
Hergoth
Mensajepor Hergoth » 01 Dic 2018 10:57
minter escribió:He buscado esa tarjeta y no encuentro nada.
Ufff, entonces mejor que quede fuera de la máquina, hasta que se le pueda dar un uso razonable -507 )Es decir, saber qué es exactamente). -507
Perro escribió:Se puede colocar un portapilas. Con 3v creo que no tendrás problema. Pero creo que tienes que poner un diodo, para que no se "recargue" la pila.
He encontrado aquí mismo respuetas interesantes:
http://www.retrowiki.es/viewtopic.php?f=21&t=200033908
La diferencia es que la pila que he desoldado de la placa tiene tres pines, y la que aparece en ese hilo es de dos (por tanto, no entiendo muy bien cómo tendría que colocar el diodo y los pines. Si encuentro una hoy en alguna tienda, igual que la que tenía, se la pongo, y si no, pues a esperar.
Perro
Mensajepor Perro » 01 Dic 2018 11:23
A ver si me explico....
Para lo del diodo, tienes que coger o comprar un diodo de señal tipo 1N4148 y ponerlo en serie con la pila, en el diodo el lado negativo esta marcado con una rallita y el que no tiene ralla, es el lado positivo, bien pues tienes que poner la rallita del diodo en el lado negativo de la pila y el otro lado del diodo a la placa base en el sitio donde va el negativo de la pila y el lado positivo de la pila a la placa base, donde va el positivo de la pila.
Hergoth
Mensajepor Hergoth » 01 Dic 2018 11:46
Perro escribió:A ver si me explico....
Ok, eso entendido, pero, si la pila original era de 3,6 V y la que se plantea poner es de 3 V (una CR2032) y el diodo tiene una caída de tensión de 0,7 V, ¿no serán escasos los V?
Perro
Mensajepor Perro » 01 Dic 2018 12:51
Yo lo he he hecho con unos cuantos pc's y no he tenido problema alguno.
Solo con un 486 clónico, al que tuve que poner un portapilas de 3 pilas.
Agradecido : 151 veces
Agradecimiento recibido: 414 veces
Mensajepor jltursan » 01 Dic 2018 19:06
Hergoth escribió:Ok, eso entendido, pero, si la pila original era de 3,6 V y la que se plantea poner es de 3 V (una CR2032) y el diodo tiene una caída de tensión de 0,7 V, ¿no serán escasos los V?
Es un problema real, te quedas al límite operativo del RTC (probablemente). Se suele emplear un diodo schottky, la caida es de unos 0,3V que te deja un poquito más cerca y ya va seguro.
Agradecido : 86 veces
Mensajepor Jinks » 01 Dic 2018 19:31
Intenta conseguir el manual de la placa. En muchas hay un conector para baterías "externas" (no quiere decir que tengas que tenerla fuera, sino que no es la que viene soldada en la placa). Esas baterías externas no suelen conectarse al circuito de carga, así que conectando ahí pilas normales no hay problema. Otra cosa que conviene mirar sería el jumper justo al lado de la batería. Quizás (sólo quizás) sirva para anular el circuito de carga. "Casualmente" está al lado de 2 diodos.
Y si finalmente sueldas unas pilas al sitio donde ahora está la batería y tienes que poner el diodo... ¿no sería mejor un portapilas con 3 pilas AA? Así tendrías 4,5V y con el diodo se te quedaría casi en lo que necesitas, ¿no? Mira la hoja de datos del chip CMOS para ver qué rango admite (la batería debería ser sólo para alimentar el chip CMOS).
Por cierto, qué obsesión con los conectores de teléfono, 4 en la tarjeta rara, uno en la de sonido... Yo añadiría un módem -grin
¿El disco duro está borrado? Porque muchas veces te da pistas sobre el hardware que trae. A veces mirando los drivers, a veces mirando las aplicaciones instaladas, a veces simplemente por los nombres de los directorios...
Drtad
Agradecido : 75 veces
Mensajepor Drtad » 01 Dic 2018 20:20
La tarjeta rara es una tarjeta par conectar terminales tontos por rs 232 como bien dice minter ese pc era una forma primigenia de servidor par ello había un software para ms dos y el xenix
masteries
Agradecimiento recibido: 41 veces
Mensajepor masteries » 01 Dic 2018 20:34
En la tarjeta rara hay un micro MCS6512 de 8 bits, a partir de ahí y sumado a lo que habéis dicho, se puede deducir no sólo su función, sino tal vez quién la haya hecho y sus drivers.
La maestría interior...
Hergoth
Mensajepor Hergoth » 02 Dic 2018 13:50
Muchas gracias por la información sobre la tarjeta rara. Será algo que tendré que explorar cuando el equipo esté reinstalado y funcionando, pero ahora tengo otro problema. Ayer fui a una tienda y compré una batería de 3,6 V recargable (como es un equipo que quiero que esté funcionando una temporada, no me importa estar pendiente y, cuando se acabe la recargable, liarme la manta a la cabeza y poner la solución definitiva de las pilas y el diodo). Por cierto, no aparece nada en la red sobre la placa de este equipo: es una Olivetti M203 (eso lleva serigrafiado en un lateral).
Bueno, sigo. He conectado la fuente a la placa y...¡zasca!, no funciona nada, ni el ventilador, que hace amago de arrancar, levemente, y se para.
He sospechado de condensadores, y cuando la he abierto me he encontrado unos cuantos electrolíticos haciendo una macrofiesta -507 -507 -507
Así que, ya sé lo que toca: sacar esos condensadores y reemplazarlos por otros... ¿algún consejo en especial? Es la primera ver que hago algo parecido, pero no parece complicado... -grin
