Hace unos días me hice con un estupendo IBM PS/2 55SX.
He estado trasteando con el y no me habia dado cuenta hasta hoy que queria instalar un juego en varios disquetes que al cambiar de disco no me refresca el contenido, vaya, que se queda con el contenido del primer disco.
¿Tenéis idea a que puede ser debido?
Recuerdo que saqué la disquetera para limpiarlo todo. Voy a mirar a ver si veo algún jumper movido.
Gus
IBM PS/2 No refresca contenido disquetera
- Hergoth
- Agradecido : 340 veces
- Agradecimiento recibido: 326 veces
Re: IBM PS/2 No refresca contenido disquetera
¿Con qué S. O. lo tienes? El mío lo tengo con OS/2 Warp.
Me suena a algo que me pasó en su día, con las dos disqueteras. En el path estaba apuntando a una por defecto, y aunque cambiaras el disco, seguía con la información del otro disco, pero no sé si tendrás una sola o más de una.
Hergoth escribió:¿Con qué S. O. lo tienes? El mío lo tengo con OS/2 Warp.
El mio tiene una sola disquetera (y disco duro).
Gus
- Jinks
- Agradecido : 348 veces
- Agradecimiento recibido: 478 veces
Quizás esté cacheando el contenido del disquete y luego no se entera de que has cambiado el disquete.
Por uno de dos motivos:
- La caché piensa que la disquetera no es una unidad extraíble.
- La disquetera por avería o por lo que sea no informa del cambio de medio.
Jinks escribió:Quizás esté cacheando el contenido del disquete y luego no se entera de que has cambiado el disquete.
Eso es exactamente lo que debe pasar, pero seguramente será un fallo de hardware.
(Por que tendria que "cachear" el contenido?)
De todas formas voy a arrancar desde un disco de msdos que tengo y ver si hace lo mismo.
Gus
Nada, arrancando desde un disco hace lo mismo.
Es como si no detectase em cambio de disco y no actualiza su contenido.
Gus
Gus
- elfoscuro
- Agradecido : 1 vez
- Agradecimiento recibido: 115 veces
Ese fallo suele venir del cable plano de disquetera. Prueba con otro, a ver si se soluciona.
- Jinks
zzgus escribió:Eso es exactamente lo que debe pasar, pero seguramente será un fallo de hardware.
Pues porque como no has dicho qué S.O. tienes instalado he pensado que a lo mejor tienes el SmartDrive con parámetros erróneos y puede hacer justo eso: Que cachee el contenido del disquete (que para eso es).
Para que el ordenador se entere del cambio de disco intervienen un sensor y un cable. Si falla cualquiera de las dos cosas no se entera. Por cierto, mira a ver si la disquetera es original de IBM para ese ordenador, porque no suelen valer las que se usan para PCs de otras marcas. Y si es de densidad extra (ED, de las de botón azul) menos.
elfoscuro escribió:Ese fallo suele venir del cable plano de disquetera. Prueba con otro, a ver si se soluciona.
No es del cable.
Si cambio de disco y hago un "Ctrl + C" y vuelvo a hacer un "dir" si que lo lee.
Entonces casi seguro que la disquetera debe tener un "switch" que detecta el cambio de disco y este no funciona.
Gus
- elfoscuro
zzgus escribió:elfoscuro escribió:Ese fallo suele venir del cable plano de disquetera. Prueba con otro, a ver si se soluciona.
No es del cable.
Gus
Pero... ¿has probado a poner otro antes de descartar? Te lo digo porque las veces que me he encontrado ese problema, casi siempre fue el cable. Un cable estropeado puede generar comportamientos extraños.
- Agradecido : 664 veces
- Agradecimiento recibido: 1016 veces
zzgus escribió:Si cambio de disco y hago un "Ctrl + C" y vuelvo a hacer un "dir" si que lo lee.
¿Tienes el "smartdrv" activo? Desactiva la línea al arrancar el equipo y mira si lo sigue haciendo.
De todas formas, huele a disquetera chunga que no detecta el cambio de disquete.
dancresp escribió:zzgus escribió:Si cambio de disco y hago un "Ctrl + C" y vuelvo a hacer un "dir" si que lo lee.
Si que está activo.
Mañana lo pruebo, aunque ahora que lo pienso arranqué con un disco de msdos 3.3 y no creo que tuviese el smartdrv y tampoco detectaba el cambio de disco.
Gus
zzgus escribió:Mañana lo pruebo, aunque ahora que lo pienso arranqué con un disco de msdos 3.3 y no creo que tuviese el smartdrv y tampoco detectaba el cambio de disco.
Pues es la disquetera, o como dicen, el cable.
En la PS/1 me llego a suceder esto mismo, se quedaba la información del primer diskette que insertara y no importaba cuantos diskettes cambiara, la informacion permanecia. La solucion fue cambiar el floppy disk.
Si bien aqui se habla de un equipo PS/2 microcanal, ambos fueron diseñados por IBM.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
