Conector USB para mando Saitek X6-32M
Frank
Agradecido : 11 veces
Mensajepor Frank » 16 Abr 2018 00:26
Tengo este mando SAITEK X6-32M, compatible IBM / pc's de los 90's,
busco un adaptador para conectar este mando a un pc actual o sea a USB,
sabeis que adaptador es el que necesito?
graciasssssssssssssssss
un saludo!
Hergoth
Agradecido : 155 veces
Re: Conector USB para mando Saitek X6-32M
Mensajepor Hergoth » 16 Abr 2018 00:57
Frank escribió:Hola,
un saludo!
Hola.
Lo que necesitas es un adaptador de db15 hembra a USB, hay varios a nada que busques por la red y suelen ser baratos.
Yo lo que hice fue pinchar una tarjeta PCI de sonido que traía ese puerto, que es otra opción.
Frank
Mensajepor Frank » 16 Abr 2018 01:04
Hola Hergoth,
Muchas gracias!
Mi pc es una torre de esas reducidas de tamaño, un eMachines y aunque tuviera una tarjeta de la época no podría conectarsela, no conservo pc de la epoca pero este mando está muy bien conservado y me gustaría utilizarlo con el pc actual,gracias otra vez, un saludo.
Agradecido : 47 veces
Mensajepor gflorez » 16 Abr 2018 01:13
Cuando las tarjetas de sonido dejaron de llevar el conector de joystick(y MIDI), hubo un tiempo en que seguían vendiendo los joysticks de PC con el conector D-sub 15 y un adaptador para USB. Yo tengo uno de esos mandos, pero no busques algo así, porque probablemente lleva la circuitería de USB en el joystick no en el adaptador.
Lo que tú necesitas es implementar el puerto de Joystick por USB, y he visto varios en Ebay, por ejemplo este.
Esta es la traducción de la descripción:
LogiLink USB 2.0 a Gameport Adapter permite la conexión de dispositivos de Gameport al puerto USB. Como en los viejos tiempos, puedes usar tu JoyStick, un volante o el gamepad como de costumbre. El adaptador no requiere controladores separados ni fuente de alimentación externa. El cable de 1,50 metros de largo asegura un alcance suficiente.
Adaptador USB 2.0 para la conexión de Gameport
Conexión 1: conector USB A
Conexión 2: 1 x conector DSUB de 15 pines
Adecuado para joystick, gamepad, volante
Interruptor selector integrado de 4 pasos para los modos:
Thrustmaster FCS, CH Flightstick Pro, 2-4 controlador Axis / 4 botones y 2 controladores de ejes / 8 botones
Especificación según el estándar USB 2.0 / 1.1
No es necesaria la instalación del controlador
Fuente de alimentación a través del puerto USB
Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7/8/10
Longitud del cable: 1.50 metros
Frank
Mensajepor Frank » 16 Abr 2018 01:39
Hola gflorez,
Gracias por la info :-)
Ya estaba apunto de pillarme este----> https://www.amazon.es/dp/B000KKKHFS/?co ... _lig_dp_it
Este que comentas lo acabo de ver en Amazon, ese mismo modelo, Logilink como el de ebay pero algunos comentarios de los clientes me están rayando un poco...
unos que no van todas las funciones del mando solo algunas, otros que va muy bien pero te tienes que bajar los drivers... bueno eso no es ningún problema.
https://www.amazon.es/LogiLink-UA0052C- ... 1RZYQG6VH5
pero bueno me lo pillaré sí, a ver que tal,
Gracias
Mensajepor gflorez » 16 Abr 2018 02:03
Me alegro de haber llegado a tiempo...
No creo que hasta WinXP te hagan falta drivers para HID, con los posteriores SOs puede ser porque dejaron como obsoletos un montón de perifericos.
Ese daptador lleva cuatro posiciones para emular cuatro tipos de joystick, que nunca van a ser suficientes para todos los tipos de mandos que había por entonces. Si lo compras por Ebay la devolución es fácil.
Ya nos contarás, ¿quien no tiene un mando viejo guardado? Y con mas calidad que los actuales.
Frank
Mensajepor Frank » 16 Abr 2018 02:10
entonces fenomeno por que uso win7,
Ok,
Mensajepor gflorez » 16 Abr 2018 02:15
Ya, no me crucifiques si luego no funciona.... Pero vuelve a contarlo, tengo buenos mandos con ese conector.
Miguel angel rojo
Agradecido : 22 veces
Mensajepor Miguel angel rojo » 16 Abr 2018 08:40
Yo tengo un adaptador de esos de amazon, lo conectó a un joys y sin problemas con el xp, me zunciona nada más enchufar a usb, la lástima que ahora mismo sólo tengo a mano uno para probar.
PD. El que tengo, y he jugado con el sin problemas, tiene varios selectores. 1 game pad, 2 joys , y el otro creo que para algún volante o así.
-0r1c -sp3zy -m3s3x -m4c
Frank
Mensajepor Frank » 16 Abr 2018 18:07
gflorez escribió:Ya, no me crucifiques si luego no funciona.... Pero vuelve a contarlo, tengo buenos mandos con ese conector.
Ok, contaré que tal ha salido.
Miguel angel rojo escribió:Yo tengo un adaptador de esos de amazon, lo conectó a un joys y sin problemas con el xp, me zunciona nada más enchufar a usb, la lástima que ahora mismo sólo tengo a mano uno para probar.
Sí, ese mismo, ok, gracias Miguel!
