Consejo sobre una bateria
muon
Agradecido : 33 veces
Mensajepor muon » 30 Mar 2018 14:18
Hola tengo una placa en el que la bateria esta en las ultimas: funciona, pues todavia me guarda la informacion pero esta soltando el acido:
¿¿Sugerencias?? ¿¿Recomendaciones??
Yo estaba pensando en quitarla, cortando con las tijeras los dos puntos de empalme ¿Disparate? y sustituirla por otra. No se si las venden dado que es de una placa del 90. El modelo se puede ver en esta otro foto:
O pondriais otra cosa?? Funcionaria la placa sin bateria (si ya se que no se guardaran los valores al apagarse, ¿pero funciona??)
Re: Consejo sobre una bateria
Mensajepor carmeloco » 30 Mar 2018 15:48
Lo primero, quita esa batería pero ya. Con ella, puedes ir a una tienda de electrónica y comprar una igual o parecida. También puedes poner un portapilas y una pila de botón, pero tendrás que añadir un diodo, ya que al no ser recargable, podría explotar por la carga recibida por la placa.
muon
Mensajepor muon » 30 Mar 2018 16:07
Lo primero gracias por contestar.
Lo segundo, eso es lo que estaba pensado en poner:
para evitar tener que cambiarla (desoldarla) cada X tiempo, pues a cabo de ver que todavia las venden pero tiene una esperanza de vida de 1000 cargas. No sabia lo del diodo. ¿No se podrian poner pilas de boton "recargables"? Algo como esto sin diodo:
http://www.dx.com/es/p/lir2032-recharge ... r5Dk2vtZhF
o
https://www.amazon.es/2032-bot%C3%B3n-n ... s=lir+2032
Y para desoldar la bateria, ¿que me recomendais?
Mensajepor carmeloco » 30 Mar 2018 16:56
Si es recargable, en principio, no necesitas poner el diodo.
Solderboy
Agradecido : 20 veces
Mensajepor Solderboy » 30 Mar 2018 17:48
muon escribió:Lo primero gracias por contestar.
o
Para desoldar, lo mejor es un desoldador; aunque para una cosa puntual como esta te puedes apañar con malla de desoldar.
Con respecto a lo del diodo, el compañero lleva razón, per ten en cuenta que el diodo tiene también una caída de tensión adicional (de unos 0.7V salvo que pongas uno de tipo Schottky), que se debe sumar al hecho de que has escogido una pila de 3V frente a los 3.6 que tiene esa pila
muon
Mensajepor muon » 30 Mar 2018 21:32
Gracias por la info
Agradecido : 196 veces
Mensajepor Jinks » 31 Mar 2018 01:01
Lo primero es desoldar la batería, bueno, los pines con los que está unida a la placa.
Y para sustituirla... ¿has visto ese conector J10 de 4 pines? La mayoría de placas con una batería como la tuya tienen un conector de 4 pines para conectar una batería externa. El conector suele estar situado muy cerca de la batería así que ese J10 tiene toda la pinta de ser para eso. Era el estándar en las placas de la época (entre 286 y 486, más o menos).
muon
Mensajepor muon » 31 Mar 2018 08:37
Si es la conexion para una bateria externa...¡¡pero esa solucion no me mola!!
He leido que tampoco se le pueden poner pilas 3V a las placas 386, 286 y similares, pues en la mayoria no funcionan: requieren de los 3.6V , por lo que la solucion de colocarle una CR2032+portapilas, mi preferida, tampoco es viable
Mensajepor Jinks » 31 Mar 2018 10:00
Pues el conector de batería externa es el único que te va a permitir poner una batería que no sea recargable.
Si lo que pretendes es conectarla al mismo sitio que la original, o la pones recargable, o tienes que modificar el circuito de recarga que tienen todas esas placas. En caso contrario, cuando enciendas la placa, meterá una corriente para recargar la batería, y si no es recargable, no sé lo que puede pasar, pero yo preferiría no saberlo.
La combinación de pila CR enchufada donde la batería original sin más tiene 2 pegas: Que no llega a los 3,6V y que la placa va a intentar recargar una pila que no es recargable. Que oye, lo mismo funciona, pero a saber.
Agradecido : 240 veces
Mensajepor jltursan » 31 Mar 2018 11:46
Pensando en una recargable, mejor la ML2032 (65mAh) que la LIR2032 (40mAh).
Si vas a la opción de portapilas + diodo, planteate también el uso de una CR2450, aguantan mucho más que las CR2032. Respecto a la tensión proporcionada, si usas un Schottky como te han indicado, deberías tener más que suficiente para mantener la información. Siempre puedes comprobarlo buscando la CMOS/RTC y chequear su datasheet para ver el rango de voltajes en los que funciona.
Mensajepor Jinks » 31 Mar 2018 13:06
Otra opción, si tienes localizado el chip con la CMOS, es conectarle la pila nueva directamente a ese chip. Que yo sepa, es el único que necesita la corriente de la batería. Así te valdría una pila sin ser recargable.
muon
Mensajepor muon » 31 Mar 2018 17:13
No se todavia cual es el chips CMOS. Estoy en "tramites" de localizarlo
Drtad
Agradecido : 84 veces
Mensajepor Drtad » 07 Abr 2018 15:01
El chip es el que esta justo encima del bus isa y detras de la pila
muon
Mensajepor muon » 07 Abr 2018 16:25
Eso que sepa, ¿no es el controlador del teclado?
Drtad
Mensajepor Drtad » 07 Abr 2018 16:28
Pon una foto de toda la placa, pero si pone megatrents es la BIOS casi seguro
muon
Mensajepor muon » 07 Abr 2018 18:38
La BIOS no es la tienes abajo a la derecha:
Pero tienes razon es el chip de la RAM CMOS. Busque info del circuito, P8042AH y a a parte de ser varias cosas es una EPROM que contiene una BIOS del teclado, pero tambien tiene el reloj y la CMOS RAM. Lo que no encuentro es el voltaje de aliemtacion de esa RAM. Hay muchos voltajes en la informacion, como el de programacion, verificacion ... pero no encuentro cual es el de alimentacion del reloj y de mantener intacta la RAM CMOS.
