Ayuda con conector fuente en placa XT clónica (Solucionado)
grxt123
Mensajepor grxt123 » 20 May 2015 12:37
estoy montando un nuevo "super XT" turbo y tengo un problemilla con el conector de la fuente de alimentación:
La cuestión es que no es un conector típico para P8 P9, sinó uno en bloque de 12 pines más gordos y cuadrados. Creo recordar haber trasteado con alguno hace muchos años, pero no he encontrado ninguna fuente con ese conector. Si intento conectar una con P8/P9 no hay manera (tampoco quiero forzar demasiado).
Supongo que los voltajes son iguales que el conector típico, pero tampoco he encontrado información al respecto en San Google (tan solo que es un conector de algunos clónicos antiguos).
¿Alguien sabe algo sobre este conector?
Gracias.
grxt123
Re: Ayuda con conector fuente en placa XT clónica
Mensajepor grxt123 » 20 May 2015 12:53
¡Solucionado!
Es cuestión de apretar un poco sin miedo y los conectores P8/P9 entran.
Bye.
DistWave
Mensajepor DistWave » 20 May 2015 12:55
¿Qué modelo de placa base es? Parece un tanto extraña, hasta el procesador V20 está soldado...
Ese tipo de conector lo he visto en otras placas y he conectado una fuente standard sin problemas, aunque los conectores P8/P9 entran algo forzados. Eso si, comprueba primero de que realmente usa un pinout standard ya que el tipo de conector no asegura que el orden de los pines sea el mismo.
EDIT: Tarde -grin
grxt123
Re: Ayuda con conector fuente en placa XT clónica (Soluciona
Mensajepor grxt123 » 20 May 2015 13:10
¡Gracias Distwave!, más vale tarde que nunca :-)
La placa es una "clónica" de la Juko ST. Efectivamente tiene un V20 a 8 Mhz soldado, aun cuando la placa funciona a 4.77 / 8 / 12 Mhz. Veré si es estable, si no, lo cambiaré por un V20 16 Mhz.
Tenía todo preparado para completarla y me he encontrado con el tema del conector.
Si todo va bien tendrá:
8087-1
multi I/O de 16 bits con las BIOS del XTIDE y de una tarjeta FD de alta densidad
tarjeta gráfica ATI Wonder XL 1024
tarjeta de memoria EMS de 2 MB
tarjeta de red etherlink III
tarjeta de sonido soundblaster (aun no he decidido que modelo)
chip de reloj DS 1216E
Bye.
Agradecido : 199 veces
Agradecimiento recibido: 269 veces
Mensajepor Jinks » 21 May 2015 10:50
Tengo que fijarme en la placa del Philips NMS 9100, el conector de alimentación es similar, pero no sabía que fuese compatible con los conectores de fuentes AT normales...
Qué lujo que junto a los switches esté indicada la función de cada uno.
Por cierto: Cuando le pongas el 8087 si puedes prueba la versión del Wolfenstein 3D para V20+8087 porque abrí un hilo hace unas semanas (viewtopic.php?f=21&t=200032098) y al final no conseguí ejecutarlo :-(
Mensajepor Jinks » 21 May 2015 23:32
Pues he encontrado unas fotos que hice de la placa del Philips y sí que parece el mismo tipo de conector. El plástico está ya muy seco y por eso se me rompieron dos "pitorrillos" al forzarlo un poco para desconectar la fuente. A ver si este fin de semana puedo abrirlo y ver los colores de los cables para compararlos con los del conector P8-P9.
grxt123
Mensajepor grxt123 » 22 May 2015 09:57
Sí que parece el mismo tipo de conector. Cuando lo conectes fíjate en el sentido de los P8 P9, porque al ir forzado puedes pensar que lo estás haciendo mal (o bien que es peor).
Cuando lo tenga funcionando probaré el Wolfenstein 3D, pero no he conseguido encontrarlo en vieju.net. ¿Puedes poner el enlace directo?.
Mensajepor Jinks » 22 May 2015 19:45
grxt123 escribió:Sí que parece el mismo tipo de conector. Cuando lo conectes fíjate en el sentido de los P8 P9, porque al ir forzado puedes pensar que lo estás haciendo mal (o bien que es peor).
Pues muchas gracias, porque creo que lo hubiera intentado conectar al revés...
Anda, si ya tienes el 8087, ¡bien!
Por cierto, el mío se pone como una estufa, incluso cuando no hay ningún programa que lo esté usando, pero es un 8087-2 (8 MHz), el tuyo que aguanta 10 digo yo que se calentará menos.
