Conversor GBS-8200 desde TTL CGA (IBM y C128)
grxt123
Mensajepor grxt123 » 01 Sep 2014 17:06
hace tiempo ya se comentó en el foro la posibilidad de conectar una de estas placas para conseguir una imagen VGA de nuestros equipos antiguos.
El problema en el caso de la CGA de IBM y de los C128 es que son TTL a diferenca de la "CGA" de las recreativas, etc, y es que estas placas no tragan con el tema.
He encontrado un enlace de Chris Osborn donde explica un circuito para pasar la CGA a RGB analógico con aparentemente buen resultado:
http://www.insentricity.com/a.cl/219/cg ... modore-128
Si alguien tiene tiempo y ganas nos puede informar de los resultados :-)
Bye.
Agradecido : 2319 veces
Agradecimiento recibido: 2109 veces
Re: Conversor GBS-8200 desde TTL CGA (IBM y C128)
Mensajepor ron » 01 Sep 2014 18:14
grxt ... ¿ y el enlace ? ;-)
grxt123
Mensajepor grxt123 » 01 Sep 2014 20:10
La edad... ya he editado y añadido el enlace. ;-)
Kyp
Agradecido : 48 veces
Agradecimiento recibido: 177 veces
Mensajepor Kyp » 02 Sep 2014 11:04
Se supone que la GBS-8200 tiene entrada RGB TTL, al menos en teoría, no he llegado a usarlo nunca. Es el conector blanco que hay a la izquierda de la entrada VGA, uno con 5 pines bastante gruesos de metal. Los tres potenciómetro naranja que hay al lado son para ajustar los niveles.
Silicebit
Agradecido : 124 veces
Agradecimiento recibido: 282 veces
Mensajepor Silicebit » 02 Sep 2014 11:49
Kyp escribió:Se supone que la GBS-8200 tiene entrada RGB TTL, al menos en teoría, no he llegado a usarlo nunca. Es el conector blanco que hay a la izquierda de la entrada VGA, uno con 5 pines bastante gruesos de metal. Los tres potenciómetro naranja que hay al lado son para ajustar los niveles.
¡¡Lo confirmo!! Yo tengo un GBS-8200 conectado a la salida RGB (TTL) de mi Atmos. Se ve bastante bien.
Agradecido : 200 veces
Agradecimiento recibido: 273 veces
Mensajepor Jinks » 02 Sep 2014 14:03
Yo estuve mirando el tema del Gonbes hace unos dos años y al final, por lo que encontré en otros foros, llegué a las siguientes conclusiones:
  • Ese conversor es para placas de máquinas arcade.
  • En la jerga de las máquinas arcade "CGA" no se refiere a la señal generada por una tarjeta CGA de PC, sólamente a que las frecuencias son similares. Sin embargo en las máquinas arcade se usan más colores y las señales son analógicas.
  • No leí en ningún post que a alguien le funcionase el conversor conectado directamente a la salida de una CGA ni EGA.
Sí que leí gente que después de comprarlo lo vendía porque no le servía para conectar a una CGA de PC.
Pero si alguien confirma que con el adaptador que habéis puesto funciona, que lo diga, gracias.
Qubit
Mensajepor Qubit » 22 Dic 2015 15:53
Holas
-nb
¿Alguien ha conseguido conectar un PC con salida CGA TTL a VGA con la placa GBS-8200?
¿Alguna alternativa de conectar un PC con salida CGA TTL a monitor con entrada VGA o DVI?
Gracias!!! -grin
Mensajepor Jinks » 22 Dic 2015 18:47
Sí, pero no recuerdo cómo se llamaba el que lo hizo, uno que decía que era carpintero y en el avatar tenía un dibujo de un chico con coleta. Creo recordar que puso fotos de un PC con CGA ejecutando el Prince of Persia viéndose en un monitor VGA. Era el adaptador ese que incluye una pila de 9V. Recuerdo que le comenté que sólo con 3 resistencias más serviría también para EGA y no le sentó muy bien. Por cierto, me dijo que yo era argentino o algo así ¿¡!?
Seguro que alguien del foro tiene mejor memoria que yo y te sabe decir quién fue.
EDITO: Olvídalo, estoy empezando a recuperar la memoria y no era un monitor VGA. Creo que era una TV y el conversor era de CGA a euroconector. De CGA a VGA no puede hacerse nada en plan casero porque las frecuencias son muy distintas.
grxt123
Mensajepor grxt123 » 23 Dic 2015 09:39
En el enlace:
https://sites.google.com/site/h2obsessi ... gbi-to-vga
tienen algunos circuitos para ampliar la funcionalidad del GBS-8200 y añadirle soporte para el C128 i por tanto para la IBM CGA.
Algún día de estos intentaré adaptarlo a ver que tal.
Bye.
Whisper
Mensajepor Whisper » 23 Dic 2015 12:18
Lo del 128i me interesa un montón...
Mensajepor Jinks » 23 Dic 2015 12:26
Tiene buena pinta. Sólo una cosa: El primer montaje prescinde del GBS, lo cual es una gran ventaja, y funciona en el Commodore, pero posiblemente no funcione con CGA porque la polaridad de los sincronismos es la inversa que en la VGA y este circuito no las invierte. Por lo tanto para CGA yo optaría por el segundo montaje con GBS (ojo: en esa página han usado la 8220, no la 8200).
