Windows 98 - Instalación
Perro
Agradecido : 10 veces
Mensajepor Perro » 17 Nov 2013 01:17
Buenas noches.
Sigo cacharreando con los pcs que tengo en casa y uno de ellos es un petium 2 a 233mhz. Le voy a poner un windows 98 se, pero no recuerdo si es necesario instalar antes el msdos 6.22 y meter los drivers de cd y tarjeta de sonido. Y luego meter el windows 98 encima. O no hace falta meter el 6.22.
Creo recordar que lo hacía de la primera manera, pero si no hace falta, eso que me ahorro.
Re: Windows 98 - Instalación
Mensajepor jojo073 » 17 Nov 2013 08:22
Esta la versión que necesita arrancar desde disco para los drivers de cdrom y la versión que arranca desde cdrom directamente.
Agradecido : 2157 veces
Agradecimiento recibido: 1947 veces
Mensajepor ron » 17 Nov 2013 09:06
Asi es, 98 y 98SE pueden arrancar directamente desde CD.
Yo lo uso con mi PII para los programas DOS y que no funcionan en 2000/XP
Zardoz
Mensajepor Zardoz » 17 Nov 2013 10:07
Yo para el W95, W98 y ME pasaba siempre por el DOS. Creo que hasta el XP y W2000 no empezaron a usar auto arranque en el CD.
I'm afraid that I have a blog: http://zardoz.es
Emulador DCPU-16 VM
Emulador RC3200-VM
Mensajepor ron » 17 Nov 2013 10:40
Si si , llevaban DOS debajo, pero arrancaban de CD y en este caso yo tengo versiones de 98 y 98SE que arrancan directamente de CD, de ME ni idea porque nunca lo llegué a tener funcionando.
De cualquier forma esto todo es historia: http://www.allbootdisks.com/download/iso.html
Zardoz
Mensajepor Zardoz » 17 Nov 2013 10:51
Estaré yo equivocado... en fin hace como 10 años que no toco el W98.
Emulador DCPU-16 VM
Emulador RC3200-VM
Perro
Mensajepor Perro » 17 Nov 2013 12:51
La cosa es que si dentro de windows98 quiero reiniciar en msdos, creo que si tengo la instalación previa con msdos6.2, me lee el autoexec.bat y config.sys de esa instalación. Lo que no sé es si instalo windows98 desde el cd directamente, si reinicio en msdos, que autoexec.bat y config.sys, va a ejecutar y si ese inicio será con cd y tarjeta de sonido. No sé si me explico.
Mensajepor ron » 17 Nov 2013 13:23
NO, si quieres puedes reiniciar en MODO DOS puro y duro.
Perro
Mensajepor Perro » 17 Nov 2013 13:27
Entonces, seguramente instale el msdos6.22 y luego el windows98 encima.
elfoscuro
Mensajepor elfoscuro » 17 Nov 2013 13:40
NO es necesario meter MSDOS. Para nada.
W98 autoarranca, y si tu placa no lo permite, puedes buscar por la red el disco de arranque de W98, que hace lo mismo que el boot del CD para BIOS muy antiguas.
MSDOS no lo necesitas, ni siquiera aunque quieras "reiniciar en modo MSDOS".
Si instalas MSDOS, imagino que pretenderás hacer un arranque múltiple (en dos particiones). Pruébalo, no sabría decirte si W98 reconoce MSDOS con un S.O. válido para el arranque o no.
Perro
Mensajepor Perro » 17 Nov 2013 14:23
Gracias por las respuestas.
¿Sabéis dónde puedo encontra un w98 se con arranque desde cd? El único problema que tengo con este windows son los usb, que luego es un coñazo. ¿Sabéis donde puedo descargar un genérico o varios para que me reconozca los pendrive y demás?
Mensajepor BlackHole » 17 Nov 2013 15:35
Si la ISO está bien hecha, autoarrancará desde CD (siempre que la BIOS cumpla las especificaciones de El Torito, porque si no, no te arranca W98 ni nada) y directamente entra en el menú de arranque del CONFIG.SYS del MS-DOS 7.0 que incorpora el Windows 98.
Por cierto, si buscas algo, que sea el Windows 98 Second Edition. Tiene soporte USB para audio y escaners (aunque no para dispositivos de almacenamiento por USB, por lo que Wikipedia me confirma). Yo lo usé poco y en ordenadores ajenos, fui uno de los tíos raros que pasó desde Windows 95 OSR2.1 al Windows 2000 directamente.
Sobre los controladores para dichos dispositivos... a veces mejor buscar por los términos en inglés. https://www.google.com/search?btnG=1&pw ... windows+98
elfoscuro
Mensajepor elfoscuro » 17 Nov 2013 17:53
Hay una "compilación" llamada Windows 98 Fe7en, que incluye las actualizaciones de Windows Update (W98 ya no tiene Wupdate). Igual te sería interesante mirártela.
Perro
Mensajepor Perro » 17 Nov 2013 18:26
El problema es dónde encontrarlo. Todo lo que he visto está caido. -banghead
Estudiante
Mensajepor Estudiante » 18 Nov 2013 19:21
perro escribió:El problema es dónde encontrarlo. Todo lo que he visto está caido. -banghead
Yo tengo una iso de un cd original (segunda edición), claro está, no trae las actualizaciones. Si la necesitas, te la podría subir. Y sí, tiene autoarranque.
El problema de las compilaciones que puedas encontrar por internet, es que, probablemente, no tengan autoarranque, y tengas que utilizar un disquete de inicio para poder luego iniciar la instalación desde el cd. También puedo pasarte un disquete de inicio de w98, si lo necesitas (es un original que incluía la licencia).
Otra cosa que puedes hacer es bajarte una iso en inglés. Si te interesa, te lo puedo pasar por privado.
Para el tema de usar pendrives, creo que hace unos años pude utilizar un KINGSTON de 1GB, instalando un driver que me descargé de la propia página del fabricante.
Kyp
Agradecido : 35 veces
Mensajepor Kyp » 18 Nov 2013 23:10
Hace no mucho tuve que instalar un W98SE para pasar unos juegos antiguos de MS-DOS que inexplicablemente sólo se podían instalar desde Windows y fui incapaz de encontrar una ISO autoarrancable. Los CDs que guardaba no funcionaban y lo poco que encontré en internet no arrancaba directamente del CD. Y eso que en su momento habré instalado el Win98 al menos un millón de veces pero no me acordaba que había que pasar antes por el MS-DOS previamente y casi lo había dejado por imposible. Hasta que me di cuenta y me hice un disco de arranque.
Si algún alma caritativa comparte una ISO autoarrancable...
