La disquetera de mi SAM no funciona mas
weirdocollector
Mensajepor weirdocollector » 02 Nov 2014 17:49
Hola a todos,
La disquetera de mi SAM ha dejado de funcionar: si pongo un disquete en la unidad, y pulso F9, la disquetera suena como una ametralladora, y me da el error "Loading Error" -shock
Traté de cambiar la goma, ma sin exito.
¿Alguien sabe lo que podría ser y cómo solucionarlo (si es posible)?
Gracias a todos.
Agradecido : 240 veces
Re: La disquetera de mi SAM no funciona mas
Mensajepor jltursan » 02 Nov 2014 20:24
La mía murió tras un largo tiempo de no conectar el SAM y en mi caso detecté que el motor no giraba con una velocidad constante. Midiendo el voltaje que le llegaba al motor comprobé que oscilaba e iba cayendo poco a poco. Como todo apuntaba a los condensadores, decidí cambiar los electrolíticos SMD y los reemplacé por electrolíticos estandar. La disquetera se recuperó y ahora funciona perfectamente :-)
Lo de la ametralladora me suena más a no encontrar la pista 0; pero eso lo relaciono más con golpes y problemas mecánicos.
Yo probaría cambiando los condensadores primero.
weirdocollector
Mensajepor weirdocollector » 02 Nov 2014 20:57
Gracias jltursan,
cuáles son los condensadores a ser reemplazados ?
Donde se encuentran en la placa ?
Mensajepor jltursan » 02 Nov 2014 21:08
¡Los cambié todos! :-)
Bueno, o debería haberlos cambiado todos :-D. Los sustituidos (tenían ácido visible) fueron 3, C102,C101 y C39 (22uF, 22uF y 10uF respectivamente)
weirdocollector
Mensajepor weirdocollector » 03 Nov 2014 09:09
Gracias!
¿Podría ser que los cabezales tienen que ser limpiados?
Voy a tratar con un poco de alcohol: vamos a ver si pasa algo.
Quest
Mensajepor Quest » 03 Nov 2014 09:23
El cambio de condensadores que te ha comentado jltursan es muy recomendable. El limpiado de las cabezas lectoras hazlo con mucho cuidado, para no rayar la superficie lectora y para no forzar el muelle que las mantiene en posición.
Por último, comentar que si no se te soluciona el problema con todo lo comentado, volvería a probar el cambio de goma con una adecuada. Yo cambié la mía por una de la medida exacta que encargué en una tienda especializada, pero con una goma de las que venden para reparar las disqueteras de Amstrad CPC 6128 / Spectrum +3 también funcionan bien (se llevan menos de 1mm de diferencia). Si la goma que le has puesto tiene más de 1mm de diferencia en largura, o no tiene la anchura correcta (si es poco resbalará a veces y si es mucho, rozará con la PCB en algún momento) no te va a funcionar bien.
Volver a “Sam Coupé”
