Puesta a punto de un Sam Coupe
Mensajepor flopping » 09 Dic 2012 21:59
Bien, como algunos ya sabreis, a nuestro amigo Ron, le faltaba un Sam para su coleccion y bueno, al final lo ha conseguido, aqui veremos la puesta a punto que se le hizo.
Aqui la maquina en cuestion.
Como se puede ver esta algo amarillenta.
Fijaros que al quitar el teclado aun se nota mucho mas, lo mismo pasa con la disquetera.
En las partes que ha dado el sol, estan mas amarillas, que donde no lo ha dado.
Bueno, pues como esto no esta bien asi, vamos a hacer algo al respecto, vamos a usar esto.
Es un producto de uso en peluquerias, creo que es un decolorante para el pelo, tiene agua oxigenada de 40 vol. lo venden en tiendas de productos de peluqueria, champus y demas, es muy barato, 60 centimos y es algo pastoso, no liquido, veamos que necesitamos.
Pues nada cogemos una brocha y al lio.
Abrimos el bote y vertemos una pequeña cantidad.
Y con la brocha la extendemos bien.
Una vez bien extendido, lo ponemos al sol directo.
Al cabo de unos dias y alguna aplicacion mas, tenemos esto.
Ya parece que tiene mejor aspecto ¿no os parece?
Y ya con el teclado y todo limpio, tiene un mejor aspecto, mirar la diferencia.
Mucho mas limpio todo y hasta los logotipos que podrian haberse estropeado, parecen incluso mas intensificados, por lo que el proceso a sido muy bueno para el ordenador, bueno sigamos que aun queda un poco.
Como el ordenador se vendia solo en UK, el conector de alimentacion es ingles, yo lo tenia puesto con un adaptador, pero casi que mejor le cambiamos la clavija, ¿no?
Mucho mejor, asi se puede enchufar mas facilmente.
Enchufamos el ordenador y tenemos esto.
Como se puede apreciar no se ve casi nada y tiene un ruido horrible, veamos que puede estar pasando.
Como siempre lo primero, ver las alimentaciones.
Solo lleva 2 alimentaciones de 5V y de 12V asi que cogemos el conector de alimentacion y medimos a ver que tenemos.
Esta es la alimentacion de 5V.
Vale esta correcta, pues ahora la de 12V.
Veamos que tenemos aqui.
Pues ya esta claro, falla la alimentacion de 12V, asi que a abrir la fuente y medir.
UUUMMMM, a simple vista se ve como si tuviera algo quemado, la comparo con la mia y tenemos esto.
Pues la mia tambien tiene ese punto quemado, al abrir la fuente se ve que hay una resistencia de potencia que se calienta mogollon y es por eso que la carcasa se ennegrece en esa parte.
Sigamos, como no hay esquema, tenemos que ir midiendo y deduciendo cosas.
Aqui deberian de haber 12v y no los hay, por lo que siguiendo las pistas del circuito impreso y midiendo componentes, llegamos a este diodo.
Lo medimos y vemos que esta en cortocircuito, asi que lo quitamos y buscamos otro para colocar en su lugar.
Resulta que es un didodo zener de 12V, asi que colocamos uno nuevo en lugar del otro.
Cerramos la fuente, volvemos a enchufar y ........
¡FUNCIONA!, ya tenemos el Sam en marcha con sus 256K de memoria, y ya puestos, ¿por que no ampliarlo a 512K?, vamos a ello.
Aqui podemos ver de izquierda a derecha, una ampliacion original, un clon del original y por ultimo un clon del clon del original, esta ultima esta construida por mi, veamos las traseras.
Evidentemente la mia es la menos bonita, pero funciona igual de bien que las demas, es por esto por lo que pido muchas veces a la gente que me deje sus interfaces, placas y demas cacharros, para poder sacar los esquemas y poder clonarlos, como es este caso.
Vale, ahora la pinchamos donde toca.
Arrancamos de nuevo y ......
Perfecto, ya tenemos 512k.
Mas cosas, que aun no hemos acabado, vamos a ver que version de rom lleva.
Pues como mi vision de rayos X, ya no es lo que era, (cosas de la edad), vamos a tener que buscar un metodo para saber que revision de rom lleva.
Bien, pues despues de adaptar las instrucciones necesarias, vemos que es la version......
Pues la 2.5, no esta mal, pero aun hay alguna mejor, creo que la ultima revision es la 3.0, asi que al lio, buscamos el archivo, lo grabamos y lo comprobamos, con las mismas intrucciones que antes.
Y si señores, he encontrado un revision mejor que la 3.0, la 3.1, vamos esta si que es la ultima.
Venga que ya queda poco, ahora despues de ampliarle todo lo que hemos podido, vamos a cargar cosas desde la disquetera.
Metemos un disco, le damos a F9 y .......
Caramba, falla la disquetera, no, si esto ya veia yo que no iba a ser facil, bueno pues a por la disquetera ahora.
Vamos a quitarle la carcasa.
Ahora el blindaje y ya podemos acceder al motor de traccion.
Le quitamos el motor y accedemos a la goma de traccion.
Aqui podemos verla mejor.
La sacamos y buscamos una goma nueva.
La goma buena, es la de arriba y la mala, la de abajo, notese como la mala es un poco mas grande que la buena, esto es debido a que con el paso del tiempo ha cedido y ya no arrastra como deberia, si las comparamos, incluso la buena entra dentro de la mala como podemos ver en la siguiente foto.
Ahora hay que meter la goma buena en la disquetera.
Bueno, cambiamos la goma y cerramos la disquetera
Ahora volvemos a cargar un juego y ......
Esta vez si, ya carga correctamente las cosas.
Pues ya lo tenemos todo en orden, el ordenador todo blanquito, con su ampliacion de memoria, con su nueva rom, con su disquetera practicamente nueva, su fuente a punto, vamos que despues de esta puesta a punto, ya puede durar unos 20 años mas sin problemas, tengo que decir, que cuando lo guarde, todo funcionaba perfectamente y ya veis el "trabajo" que ha dado el "bicho", pero bueno, creo que ha valido la pena, ¿no os parece?, pues nada a vuestra salud. -drinks
Davidgs
Re: Puesta a punto de un Sam Coupe
Mensajepor Davidgs » 09 Dic 2012 22:12
Espectacular. Te has lucido. De verdad. Enhorabuena.
Goody
Mensajepor Goody » 09 Dic 2012 22:15
Tio...eres el Zeus de los retrocacharros!!! -king2
Izaro
Mensajepor Izaro » 09 Dic 2012 22:21
otra obra maestra como siempre socio, enhorabuena compi grandisimo trabajo,
Agradecido : 1144 veces
Mensajepor ron » 10 Dic 2012 00:13
y yo ahora que digo que estoy sin palabras !!!
Ah si, G R A C I A S Master !!! xD
Agradecido : 85 veces
Mensajepor DyLucke » 10 Dic 2012 00:24
La madre que me... Como dijo alguno, en doz palabraz... Im prezionante.
Mensajepor flopping » 10 Dic 2012 11:54
ron escribió:y yo ahora que digo que estoy sin palabras !!!
JEJEJEJEJE...después de esta puesta a punto, ya tienes maquina para años, salu2.
Mensajepor ron » 10 Dic 2012 12:18
Por cierto, he estado rebuscando en revistas y por la red y los datos disponibles decían que el Sam se iba a lanzar en España incialmente en configuración pelada por 35.000 pelas, pero luego en las microhobby y tal las referencias de precio oscilan entre las 45.000 y las 50.000.
¿ Alguien compró un Sam aquí en España en 1989-1990-1991 y nos puede decir cuanto le costó ?
Mensajepor flopping » 10 Dic 2012 19:20
Pues aunque efectivamente se anuncio, yo creo que al final no se puso en venta en España, ya que por aquel entonces, habia que modificar los teclados y que tuvieran los caracteres españoles, entre ellos la Ñ y me parece a mi que los de miles gordon, no estaban por la labor de crear mapas de teclado diferentes al ingles, pero bueno, si alguien sabe de alguno, que lo cuente, salu2.
luiscoco
Agradecido : 34 veces
Mensajepor luiscoco » 10 Dic 2012 20:32
Impresionante, vaya trabajón, y el poner tantas fotos, mas todavía, porque hay que reconocer que subir las fotos al foro no es tan fácil, jeje.
Pero eso es lo que hay que hacer para que otros avancen. tipo fichas.
Mensajepor ron » 10 Dic 2012 20:40
Luis...
A veces una imagen vale más que mil explicaciones.
Mensajepor flopping » 10 Dic 2012 20:44
luis46coco escribió:Impresionante, vaya trabajon, y el poner tantas fotos, mas todavía, porque hay que reconocer que subier las fotos al foro no es tan facil, jeje.
Me gusta que la gente aprenda y entienda lo que hago, por eso me gusta documentarlo graficamente lo mejor que se, asi animo a que los demas tambien hagan cosas similares, ya que todo el mundo puede hacerlo, es un buen curro si que es verdad, pero ¿a que vale la pena hacerlo?, salu2.
airsoft
Mensajepor airsoft » 10 Dic 2012 21:59
Impresionante trabajo, me han dado ganas de sacar mi Sam... Y lo he echo, para comprobar que aunque la ultima vez que lo encendí funcionaba perfectamente ahora sale la imagen muy oscura y con "ruido" dejando ver al fondo la pantalla; he podido comprobar que la version de la ROM es la 3, no se si la 3.1 tiene mejoras apreciables y si mereceria la pena actualizarla. Me conformare de momento con intentar arreglar el problema de imagen este fin de semana.
Por otra parte el SAM me vino en su momento de Australia y tiene un cable que no se para que sirve, aunque lo supongo, es un cable de SCART a un conector de 9 pines; supongo que seria para conectarlo a un monitor.
SCREAM
Agradecido : 2 veces
Mensajepor SCREAM » 11 Dic 2012 13:16
Macho, eso es revivir un ordenador al completo!
Te dejo un Corsa y me haces un Ferrari? :-)
Mensajepor flopping » 12 Dic 2012 14:55
SCREAM escribió:Macho, eso es revivir un ordenador al completo!
Pues no te digo yo que no te lo hiciera, por lo menos pintado de rojo te lo entregaria, jajajajaja....la verdad es que esta maquina, cuando la guarde funcionaba perfectamente y no paso mas de un año de eso, asi que os podeis hacer una idea de lo que le puede ocurria a nuestras maquinas mas antiguas, tambien decir que cuanto menos cosas llevan, menos se estropean, (logico), vamos que hay spectrums con 30 años y que funcionan como el primer dia, bueno, hasta la proxima reparacion o puesta a punto, que ya tengo varias entre manos, salu2.
SCREAM
Mensajepor SCREAM » 12 Dic 2012 20:46
Bueno, pues anda que no pasé yo pena en su dia con mi 48k...
Lo tuve guardado durante mas de 20 años en su caja y todo. Un dia que lo pruebo, y no iba el teclado y la imagen en cuadraditos de colores. Vaya disgusto.
Volver a “Sam Coupé”
