Tandy CoCo2 con señal S-VIDEO (MOD)
Agradecido : 336 veces
Agradecimiento recibido: 947 veces
Re: Tandy CoCo2 con señal S-VIDEO (MOD)
Mensajepor jltursan » 18 Feb 2021 17:33
En el hilo lo que Retrocant realmente menciona es conseguir una salida S-VIDEO a partir del circuito RF que tienen los CoCo NTSC. En el modelo PAL es posible que sea más sencillo recuperar una señal de video compuesto (que tampoco está nada mal); pero la verdad es que conseguir una S-VIDEO es lo que nos va a garantizar mejor calidad de imagen.
Para conseguir video compuesto de un CoCo NTSC hay por ahí un circuito en una pequeña placa, tampoco es muy complicado; pero creo recordar que requería de un integrado de codificación de color...
Leonce
Agradecido : 17 veces
Mensajepor Leonce » 18 Feb 2021 18:45
jltursan escribió:En el hilo lo que Retrocant realmente menciona es conseguir una salida S-VIDEO a partir del circuito RF que tienen los CoCo NTSC. En el modelo PAL es posible que sea más sencillo recuperar una señal de video compuesto (que tampoco está nada mal); pero la verdad es que conseguir una S-VIDEO es lo que nos va a garantizar mejor calidad de imagen.
No, me parece que hay una de las respuestas en el foro que afirman que se puede sacar la señal de vídeo compuesto entre esas dos resistencias y el sonido del integrado ic2
Mensajepor jltursan » 18 Feb 2021 21:40
No, no, en ese mismo hilo ya lo mencionan:
Apparemment, après consultation des différents schémas la modification est beaucoup plus facile
sur la version PAL que sur la version NTSC.
El Coco2 PAL permite hacer la modificación que indicas aunque puede que dependiendo de la TV, se necesite amplificar la señal; pero no así el NTSC. Hay que emplear un MC1372 como modulador de color. Dos montajes comerciales que ya habrás encontrado:
https://thezippsterzone.com/2018/10/28/coco2-composite-a-v-modulator-replacements/
http://www.cocowares.com/item.php?nombre=CoCo2%20Composite%20and%20Sound%20board
Y ojo, que esto va con el CoCo2, el CoCo1 si que permitía mods de video compuesto sin tanta complicación, aunque tampoco tan fáciles como el de un ZX :-D
Leonce
Mensajepor Leonce » 21 Feb 2021 22:47
He visto un vídeo de un mod a un MC-10 Pal que usa este esquema para dar salida por componentes. Al precer también en este modelo la salida de componentes es directa, no como en los NTSC
aquí el vídeo https://youtu.be/LaJdfBfKRuU
El esquema es este.
Yo he tomado la señal de vídeo de la resistencoa r22 y r23 en el lugar donde convergen ambas
Aún asi de momento mi resultado es negativo. No logro ver nada en el monitor con entrada por componentes.
Mensajepor jltursan » 22 Feb 2021 09:20
Es posible que necesite algo más de amplificación, todo depende del monitor que uses, ¿tienes algún otro con el que probar?. Si tienes un osciloscopio puedes tratar de ver que señal se está generando...
Por lo que comentan en el video, en teoría funciona; pero los resultados son muy variables.
Leonce
Mensajepor Leonce » 22 Feb 2021 18:18
He probado con otra pantalla y nada
También he probado a rehacerlo con resistencias discretas del mismo valor. Sin resultado positivo
Tengo un osciloscopio pero no tengo mucha idea de como emplearlo en señal de vídeo.
En la salida del circuito que he hecho sale una señal muy débil. No parece nada consistente.
Si miro en la salida de componente de la placa (r22 r23) hay una señal pero no hay mucha diferencia de encendido a apagado con lo que no veo nada
https://youtu.be/ULBkuO5X7v8
Mensajepor jltursan » 22 Feb 2021 18:46
Pues así a bote pronto no se distingue una señal de video ahí... -unknw
Si tienes un medidor de frecuencia en el osciloscopio, te debería devolver unos 15Khz. Por experiencia eso es lo que me he encontrado, de teoría ando también flojo, flojo.
Leonce
Mensajepor Leonce » 23 Feb 2021 15:04
Finalmente he conseguido sacar la señal de video del coco2 Pal. Es bastante sencillo no hace falta ningún transistor ni componente extra.
Tan solo hay que captar la señal desde un diodo que hay dentro del módulo de RF... Y por supuesto añadirle el ground.
Se supone que el audio viene del pin número uno del integrado hice dos pero cuando lo he intentado ha salido cosas raras en el monitor y no arrancaba bien en video. Incluso con el condensador de 1uF
Volver a “Tandy CoCo”
