Modificación a Pseudo-PAL B de un CP400 Color II
Agradecido : 18 veces
Mensajepor Taburoto » 14 Ago 2017 10:42
Hola.
Hace un tiempo conseguí un Prologica CP400 Color II es un clon brasileño del Tandy COCO2,pero con 64Kb y con sistema de video PAL-M que es el sistema que usan los TV brasileños.
El PAL-M es un PAL modificado,tiene el tamaño de imagen y los cuadros por segundo del NTSC (525 lineas a 60Hz) pero usa la codificación PAL para el color,asimismo la frecuencia de la portadora de color es de 3,575611 MHz bastante proxima a la de NTSC,pero codificando en PAL....vamos un engendro que ninguno de mis monitores es capaz de tragar.
EL CP400 tiene salida de video compuesto pero al conectarlo a una TV o monitor de aqui lo que obtenemos es una imagen muy mala,ademas de ser en B/N se ve todo granulado por la portadora de color que no coincide y el monitor malinterpreta.
Tras mucho darle vueltas pensé que si el PAL-M es un PAL,quizas cambiando algunas cosas dentro del ordenador se podria convertir en PAL B y verlo en color..asi que vamos al lio:
Tras desomontar el ordenador y verle las tripas me encuentro con los chips comunes en un COCO...el procesador de video es un MC6847 y el generador de imagen es un MC1372,asimismo tiene un MC1374 para generar la portadora RF y la salida de antena en los canales 3 y 4.
Aparentemente el MC1372 está ideado para funcionar en NTSC,no se como han hecho para que funcione el PAL,imagino que la codificación de color viene del VDG 6847 y que de algun modo esto se carga desde la ROM,no tengo ni idea,que alguien que sepa lo aclare por favor.
Al examinar el circuito veo que en todo el sistema solo hay un cuarzo para todo el sistema,pero en el datasheet del MC1372 hablan de un cuarzo para generar la frecuencia del color ,asi por lo menos es como se ve en este esquema:
El cuarzo va entre los pines 1 y 2 del MC1372 junto con algunos condensadores y resistencias.
Observando el circuito del ordenador veo no tiene ningun cuarzo cerca y que el pin1 está al aire,no se usa la señal CLOCK....asi mismo el pin 2 va conectado a una circuiteria,deduzco que esa circuiteria genera la frecuencia de color,asi que lo primero es sacar el chip de su sitio para ver las pistas y de paso poner un zocalo.
La siguiente prueba fue colocar el MC1372 en su sitio pero dejando los pines 1 y 2 fuera del zocalo,al aire....a ver que pasaba y paso lo que imaginaba,la señal de color habia desaparecido,la imagen en el monitor era en B/N pero con una luminancia correcta y sin granulados,es decir blanco y negro puro.
Bueno,vamos a por el siguiente paso....Mi idea era poner un cristal de cuarzo de 4,4336 MHz entre las patas 1 y 2 del MC1372 que ahora estaban al aire,a ver si asi se genera la sobportadora de color con la frecuencia del PAL B y el monitor muesta color,asi lo hice:
Con el chip en su sitio con los nuevos componentes añadidos vamos a darle power y a ver que pasa:
OSTIAS! se ve en COLOR....en PAL-COLOR,un PAL a 60Hz y en COLOR!! ¿Que rayos es esto?
El monitor se lo a tragado,tengo un COCO de 60Hz en PAL y se ve en color.Con la alegria generada al ver tanto color verde de golpe me dispuse a probar juegos y demos,los juegos ideados para NTSC no muestran artefactos de color,se ven en blanco y negro,lo que me genera otra duda ¿se podria modificar a NTSC real y ver los artefactos de color? mmmmm...Eso ya será otro dia,ahora os dejo con unas capturas de la ñapa funcionando.
Hasta la proxima.
Agradecido : 132 veces
Agradecimiento recibido: 195 veces
Re: Modificación a Pseudo-PAL B de un CP400 Color II
Mensajepor wilco2009 » 14 Ago 2017 10:57
Buen apaño, e interesante. Muchas gracias.
Mensajepor carmeloco » 14 Ago 2017 11:23
Mientras iba leyendo, se me iba ocurriendo la idea de ponerle el oscilador pal, hasta que leo que eso es precisamente lo que has hecho -thumbup
Volver a “Tandy CoCo”
