CP/M 8080 emulation for OS-9 6809 Level 2
Agradecido : 471 veces
Agradecimiento recibido: 583 veces
Re: CP/M 8080 emulation for OS-9 6809 Level 2
Mensajepor pser1 » 13 Jun 2018 18:49
ron escribió:Pser, he descargado tus imágenes de disco. Como ya sabes para que funcionen en HXC, se ha de renombrar la extensión de fichero a .JVC y así los .HFE para la HxC ya funcionan.
Pues los discos que me has pasado no funcionan en HxC y máquina real. No se si es porque mi CoCo3 tiene 512KB...
En cambio tengo este que si lo hace.
nitros6309funciona.zip
He probado un montón de DSK y de todo y de momento solo he conseguido que me funcione este... en cambio el MAX y todo eso funciona perfecto.
Lo vamos mirando a ver que sale.
Veamos Rodrigo,
yo no tengo el emulador de discos HxC, en su lugar me decidí por el CoCo-SDC que cuesta la mitad y *no* requiere transformaciones.
Encima lleva de serie mi DosPlus50 extended con lo que, además, puedo trabajar con drivewire!
Los dos discos que he subido son de 360k, es decir doble cara, no sé como trata estos casos el HXC.
Si abres el emulador VCC y pones el disco uno en el drive0 y el otro en el drive 1, basta con hacer DOS y arranca el NitrOS-9 Level 2 v3.3.0
Por cierto, la imagen que has adjuntado es de la versión 2.2.0, casi mejor que utilices la última (v3.3.0)
A partir de este momento ya NO hay que hacer mas veces el comando DOS, basta con cargar el disco que quieras, por ejemplo en el drive2 y hacer
chx /d2
chd /d2
Para asegurar que programa y datos son accesibles, y luego cpm -k PROGRAMA.COM,
esta vez he cargado el supercalc y he llegado hasta aquí:
Mensajepor pser1 » 13 Jun 2018 18:51
Siento no poder ayudar en este punto ya que desconozco totalmente la forma de trabajar del hardware
HXC, supongo que al hacer la conversión habrá que 'avisar' de que el formato de discos no es el habitual
de Dragon Data, ya que el OS-9 y el NitrOS-9 tienen un formato de directorio muy distinto del que presenta el DOS habitual ...
Suerte!
Agradecido : 1481 veces
Agradecimiento recibido: 1474 veces
Mensajepor ron » 13 Jun 2018 19:08
Gracias Pere.
NO hay pbm. Verás, salvo esta curiosidad en general todo lo que paso a HxC para usar con el CoCo3 suele funcionar. De hecho tengo algunas versiones más de OS9 que funcionan sin problema, la cuestión es que cuando uso tus imágenes o las originales del cmp6309 me da un ERROR #241
Seguramente que las pase a disco físico y funcionen a la primera.
Mensajepor pser1 » 13 Jun 2018 19:17
Ya nos irás contando ...
Si lo vas a probar en un CoCo3 de verdad, supongo que tienes 'actualizada' la CPU y pusiste un 6309 en su lugar.
Si no es así, mejor que utilices los dicos equivalentes para CPU 6809
Los adjunto por si le interesaran a alguien
NitrOS-9 L2 for 6809 v3.3.0 CoCo 3.zip
(251.83 KiB) Descargado 7 veces
Mensajepor ron » 13 Jun 2018 19:21
A no ser que funcionen y que no se vean por la salida de video compuesto NTSC, es lo que no se si se ve por el RGB.
Gracias PSER
Mensajepor pser1 » 13 Jun 2018 19:34
ron escribió:A no ser que funcionen y que no se vean por la salida de video compuesto NTSC, es lo que no se si se ve por el RGB.
Gracias PSER
Supongo que ambos estándares (COM, RGB) son soportados por el CoCo3.
En RSDOS tu decides cual usas con el comando RGB o CMP, pero con OS-9 son los drivers los que 'seleccionan' el tipo de salida de video.
Como el OS-9 se utilizaba en los 80's a través de la salida de RF, supongo que hagas lo que hagas, alguna cosa se verá, otro tema será
la calidad con que se muestre el texto.
A mi CoCo3 le regalé una RGB2VGA (de Luis Felipe Antoniosi) que se basa en una FPGA y la verdad es que la imagen se ve de maravilla
utilizando la señal RGB de la parte inferior de la máquina.
Volver a “Tandy CoCo”
