CoCoDskUtil plugin para Total Commander (V1.6)
luiscoco
Agradecido : 34 veces
Mensajepor luiscoco » 28 Mar 2014 18:26
Hola chicos
He estado haciendo algo que quería hacer desde hace 3 años, construir un plugin para Total commander (mi programa favorito desde las primeras PCs), Antes tubo otros nombres y autores John socha o algo así empezó con el win commander, luego norton commander (que, aunque lo convirtió a windows, es una caca) y el mejor, el actual. por Christian Ghisler total commander
Por medio del plug-in podrás ver los DSK (discos virtuales) de la Color computer y los de Dragon, OS9, FLEX.
Por ahora lee, y extrae, escribe, destokeniza los BAS tanto de CoCo como de DRAGON.
la ventaja es grande, mi proyecto CoCoDskUtil esta muy lento ya va para 3 años, porque todo lo hay que hacer a mano, y lucho mucho con el interface, debo cambiarme a algo mas moderno(estoy en eso)
Los plugins de Total Commander son casi exclusivamente en C o en DELFI, para hacerlos en VB hay que usar unos códigos intermedios.
No recordaba mucho del C y menos del C++, y ahora parece que el mejor es C#, lo mio es el basic. y ni siquiera el Visual estudio 2010 y el .NET y la barbaridad de librerías y lenguajes que hay, es para locos.(Hoy en dia ya trabajo relativamente bien en C.)
Me repase unos libros y practique desde hace un mes.(ya varios meses)Edito:(ya varios años)
Por fin lo tengo, no me ha llevado mucho tiempo unos 6 días, claro aun no hace casi nada, de estos 6 días 2 estuve atascado (como buen novato) en una tontería, el for de basic es "PARA VAR = 0 hasta 7" y lo hice igual en C "for (i==0; i=7)" por supuesto no funcionaba, ya que en C es PARA VAR=0 MIENTRAS VAR<7.
Y otros 2 dias con los & y && que son los AND y OR que son dobles cuando son preguntas. así que ya veis que novato.
El interface fue otro reto. pero ya esta listo
Le envió también 2 Ejemplos de DSK
Ejemplos.zip
(148.23 KiB) Descargado 155 veces
Instalación:
Como toda instalación de Plug-in de total commander, solo tienes que abir el ZIP con el mismo "TC" y el lo instala automáticamente
conecta normalmente las extensiones DSK,VDK y OS9, la DSK se usa para ORIC también (en la versión 1.6
Funciona en cualquier Windows 32 bit, para montarlo en 64 bit puede usar la instalación de total commander que monta las 2 versiones y abra la versión de 32 bit en su Windows 64 bit, instale lo con ella y úselo también con esa versión de TC 32bit en W64bit, mas adelante sacare la version de 64bit nativa
Version 1.6 02/06/2015 (DD/MM/YYYY)
- add: DSK ORIC - SEDORIC V3.006 (read Only), Read <=17 sectors/tracks, <=82 Tracks, 2 Sides,
ORICDISK (old format) 0r MFM_DISK (New format)
18 Sectors/track ???, No new Disk, no Write, Spanish only
Version 1.51 28/11/2014 (DD/MM/YYYY)
- fix: Create/Add/Modify DSK and VDK
- fix: menu New Disk and Headers
- fix: English/Spanish language selected as the windows environment
- fix: install in Windows Vista, 7, 8
- add: Copy attrib (read Only=Protect in Dragon)
- add: Maintains the date and time to extract a file
(sets the date and time the virtual disk in the file)
ULTIMA Versión 1.5 12/05/2014 (DD/MM/YYYY)
- Add View/extract flex files
- Add Create/delete/modify (DSK) Coco files
- Add Configure Plugin Alt-F5
- Add New Disk Dialog
CoCoDsk V1.5 Total Commander Plug-in wcx Install.zip
(27.82 KiB) Descargado 134 veces
Versión 1.4 20/04/2014 (DD/MM/YYYY)
CoCoDsk V1.4 Total Commander Plug-in wcx Install.zip
(19.63 KiB) Descargado 142 veces
Versión 1.3 07/04/2014 (DD/MM/YYYY)
- add View/extract OS9/Nitros9 files (Dragon)
Versión 1.2 03/04/2014 (DD/MM/YYYY)
- add: View/extract VDK files (Dragon)
- add: Un-tokenize .BAS Dragon (Only .BAS Compress/tokennized)
- add: Paking/Save warning of (funtion not implemented)
CoCoDsk V1.2 Total Commander Plug-in wcx Install.zip
(29.11 KiB) Descargado 151 veces
Versión 1.1
- corrección: espacios al final de los nombres
- adición: des-tokenize (.BAS)
- adición: Configurar plug-in se puede configurar en el botón config del menu que sale al comprimir un archivo,menu de selección con que plugin vas a comprimir, obligado por totalCommander (espero que esto cambie). Aun no funciona
- adición: Archivo CoCoDSK.txt (se le puede encontrar en el directorio de instalación de Total Commander pluginwcxCoCoDSK)
CoCoDsk V1.1 Total Commander Plug-in wcx Install.zip
(15.85 KiB) Descargado 157 veces
Versión 1.0 Versión inicial
- Ver Dir
- Exportar archivos
CoCoDsk wcx V1.0 Install.zip
Plug-IN para Total Comander
(14.66 KiB) Descargado 133 veces
luiscoco
Re: CoCoDskUtil plugin para Total Commander
Mensajepor luiscoco » 28 Mar 2014 23:01
Alguien lo ha probado?
No me instalo en otro equipo tendré que revisar
Agradecido : 86 veces
Mensajepor jltursan » 29 Mar 2014 11:55
Pues no, no se instala. Avisa de que "No es un complemento válido" :-(
luiscoco
Mensajepor luiscoco » 29 Mar 2014 17:10
Me instala sólo en un equipo, aún no me funciona
Enviado desde mi HTC Desire C mediante Tapatalk
luiscoco
Re: CoCoDskUtil plugin para Total Commander (Reparado)
Mensajepor luiscoco » 30 Mar 2014 04:09
Reparado
Mensajepor jltursan » 30 Mar 2014 12:06
¡Brillante!, ahora si que funciona -thumbup
Personalmente, si el plugin consigues que escriba y destokenice los .BAS, no necesitaría interface alguno. ¿Para que perder el tiempo si el TC te proporciona todo eso?. Los VDK del Dragon también serían un gran extra :-)
¡Buen trabajo!
luiscoco
Mensajepor luiscoco » 30 Mar 2014 12:57
Si ya empece el destoken, tendrá un configure plugin, en el que elegirán, destoquenizar todo BAS tokenizado(comprimido) que se extraiga del DSK, ninguno y preguntar cada vez, lo mismo al revés cuando importes el BAS al DSK y si está destokenizado, lo mismo haré con el CR-LF a CR, aunque el visualizador F3 que trae TC lo ve bien de cualquier manera, no así el editor.
Luego seguiré con los dragón
luiscoco
Re: CoCoDskUtil plugin para Total Commander (Reparado) (V1.1
Mensajepor luiscoco » 31 Mar 2014 16:12
Nueva Versión 1.1, info en el primer post
luiscoco
Mensajepor luiscoco » 01 Abr 2014 17:39
Alguien a probado el destoken
Agradecido : 758 veces
Agradecimiento recibido: 803 veces
Mensajepor ron » 01 Abr 2014 19:44
Luis !!! que GRANDE !!!
En cuanto pueda lo pruebo !!! Esto es muy GRANDE !!!
luiscoco
Mensajepor luiscoco » 03 Abr 2014 08:20
Ya está lista la version para revisar dragon VDK, sólo me falta pulir destoken VDK.
Que prefieren que haga después , OS9/NITROS9 o que grabe?
Esto se puede hacer con todos los equipos, ya hay para C64 y amiga con muchos formatos, pero las que no tengan se los puedo hacer
Mensajepor ron » 03 Abr 2014 19:04
Hola Luis, he estado away todos estos días porque ha fallecido un familiar muy querido. Pero bueno, puedo prometer y prometo ( a lo Suárez ) que de este fin de semana no pasa sin que lo pruebe. Ya te diré que tal va todo el proceso y que tal quedan las cosas. Lo de los VDK es brutal !!!! TE SALES !!!
luiscoco
Mensajepor luiscoco » 03 Abr 2014 23:23
Gracias ron, este animo es lo que necesito para seguir, la idea es que lo lleguen a usar y sirva.
Lamento oír lo de tu perdida, solo darte mi pésame y que tienes compañeros acá que te aprecian, y saben por lo que pasas.
yo había notado que no aparecías mucho, y pensé que era el trabajo.
luiscoco
Re: CoCoDskUtil plugin para Total Commander (V1.2)
Mensajepor luiscoco » 04 Abr 2014 06:07
Nueva versión 1.2 lista, Ya ve Dragon
rgrocha
Mensajepor rgrocha » 04 Abr 2014 08:31
Uff, esto llevado al límite y hacer que lea cualquier formato, como los adf de Amiga, es una idea espectacular!!
(se ve que sistema me tira, no? :-)
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
luiscoco
Mensajepor luiscoco » 04 Abr 2014 11:30
Hombre, de amiga hay uno buenísimo amigaDX, Que use como muestra inicial para aprender y puse unos agradecimientos en el "acerca de" del mio, ve muchos formatos, incluso con compresión interna, no sólo externa zip, raz, tar, 7z, como el mio.
Puedes tener varios a la vez
Volver a “Tandy CoCo”
