Diferenciando modelos de CoCo2
Agradecido : 1144 veces
Agradecimiento recibido: 1153 veces
Mensajepor ron » 19 Feb 2013 08:30
Explicación de las configuraciones de los Tandy Radio Shack Color Computer 2 por números de modelo.
26-3026
Este es el primer modelo de CoCo 2. Construido en los EE.UU., viene equipado con 16 kilobytes de RAM, solo Color BASIC en ROM, y el teclado (melted) "derretido". La mayoría de sus chips vienen en zócalo. Esta máquina se basa en la placa de PC # 8709416, y tiene un modulador RF integrado, en posición vertical con interruptor de canal 3/4 de TV . También es característico de esta máquina el uso de un transistor de paso de gran potencia (en un paquete A-3). Las dos ROM 24-pines se encuentran cerca del conector de bus cartucho / sistema, y los ocho chips de RAM se encuentran en una sola fila debajo del teclado.
26-3027
Esta máquina es idéntica a la 26-3026, con la excepción de que ya tiene la Extended ROM BASIC instalada de fábrica.
Para actualizar los 26-3026 26-3027 a 64 KB de RAM, es necesario reemplazar los ocho integrados 8040517 4164 de 200 ns o mejor tiempo de acceso, y soldar un cable entre los dos pads marcados W1. W1 se encuentra entre U6 y U7.
26-3127
Este es el primer ordenador 64K Color 2 . Contiene la Extended ROM BASIC, el teclado "mejorado", y 64 kilobytes de RAM (naturalmente). De lo contrario, es idéntico al 26-3026/26-3027. Ten en cuenta que la RAM está soldada en su lugar en aquellas máquinas que vienen equipadas de fábrica con 64 K, por lo que el reemplazo de los mismos un poco más difícil, si llega a ser necesario. Por esta razón, los modelos 26-3026 26-3027 son preferidos por los usuarios
26-3134
Este es el primer CoCo 2 hecho en Corea con BASIC COLOUR ROM de 16K. Se utiliza la placa de circuito # 20261043, que difiere considerablemente de la que se utiliza en los modelos anteriores hechos en EE.UU. Prácticamente todos los componentes de la placa han sido reubicados. El modulador de RF es ahora una unidad más pequeña, acostado sobre la placa en lugar de en posición vertical, y el interruptor para cambiar el canal 3/4 se ha trasladado a la placa principal del modulador. Las posiciones de los diversos interruptores y conectores de la placa PC (y por lo tanto en el panel posterior) difieren de los de las máquinas anteriores también.
Los chips de RAM se encuentran en dos filas (una de cinco y una de tres chips). Esta máquina tiene "jaula" de metal que rodea al transformador, que no estaba presente en los modelos anteriores. La mayoría de los chips se van soldados en placa.
26-3136
Esta máquina es idéntica a la 26-3134, pero con la ROM BASIC extendida instalada de fábrica.
Para actualizar los 26-3134 26-3136 a64 KB de RAM, es necesario reemplazar los ocho chips 8040517 con memorias 4164 de 200 ns o mejor tiempo de acceso, y soldar un cable entre las dos almohadillas etiquetados J1. J1 está situado junto a IC7.
26-3134A
Este es el siguiente CoCo 2 coreano de 16K BASIC color . Se utiliza una placa # 20261044 , que difiere considerablemente de las versiones anteriores. La RAM Esta placa se encuentra en la forma de dos zócalos para chips 4416 . La actualización preferente a 64K para este órgano implica la sustitución de los dos chips de 4464. La leyenda cuenta que la opción de utilizar 4164s o 4464s fue incorporada por razones económicas (el precio y la disponibilidad de RAM eran bastante inestables cuando estas máquinas se fabricaron). Además, esta placa presenta el uso de un único zócalo ROM de 28-pin. Una ROM de 24-pin que contiene sólo color BASIC 1.3 viene en ese zócalo en este modelo. Con jumpering es posible quesea capaz de aceptar una EPROM 27128.
26-3136A
Esta máquina es la versión Extended BASIC 16K del 26-3134A. Se utiliza una ROM de 16-kilobyte de 28 pines, que contiene tanto color BASIC y extended BASIC.
26-3134B
Este es el último modelo coreano color BASIC 16K. Se utiliza la placa # 20261058 , que es similar a la placa # 20261044. Se utilizan dos chips de RAM 4416 y una ROM de 24 pines con Color BASIC 1.3 en un zócalo de 28 pines. Sin embargo, además de los 4416/4464 , dispone de enchufes y conectores especiales para una placa hija, hay huecos en placa que permiten la instalación directa de fábrica de ocho chips 4164. Esta es también la placa que contiene el chip más nuevo VDG 6847T1 (que no es compatible en pines con el anterior 6847).
26-3136B
Esta máquina es la versión extended BASIC del 26-3134B.
Para actualizar un 26-3134A, 26-3136A, 26-3134B, 3136B-26 hasta 64 KB de RAM, es necesario sustituir los dos chips de 4416 con chips 4464 de 200 ns o mejor tiempo de acceso, y soldar un puente a través de las dos pastillas marcadas 64K RAM SIZE. El puente para cambiar de tamaño la RAM a 64K está situado junto a IC4.
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Re: Diferenciando modelos de CoCo2
Mensajepor groovydrifter » 15 Ene 2016 00:20
Yo acabo de recibir uno que no está en la lista... el 265-3127A. Es un Coco 2 con teclado AZERTY y salida de vídeo que debe ser RGB porque se ve muy nítida y en color y eso descarta que sea SECAM. La salida es por un conector MiniDIN-7, asi que suponiendo 3 colores más sincronismo + tierra de video + audio + tierra de audio salen justo 7. Además en la misma caja ha venido con un Tandy MC-10 AZERTY con salida de vídeo igual pero esta vez DIN-7.
Volver a “Tandy CoCo”
