Pues apuntadme uno para mi ^_^Proyecto RW Apple ][ SDISK ][, Floppy EMU ... aproximación.
- Agradecido : 990 veces
Re: Proyecto RW Apple ][ SDISK ][, Floppy EMU ... aproximación.
Miguel angel rojo escribió:Buenas yo también me apunto a un par por si hay que llegar a un mínimo, no se si Valdria para un apple IIc, de todas maneras haber si algún día me pongo en arreglar el apple ] [ clonico que tengo, ya que no tengo con qué darle de comer y esto me vendría de perlas.
Al Apple IIc le vale perfectamente. Hablé con Nishida hace eones y le pillé un par cuando los lanzó (uno me lo cargué al poco al pincharlo con el conector desplazado un pin y hasta hace poco no lo he podido recuperar) junto con un adaptador a 19pines. Iba estupendo con el Apple IIe y por supuesto con el IIc, eso sí, con las pegas que comenta drakepirate, que eso de meter únicamente una imagen por SD es un poco tosco. Lo de convertir a formato NIC también es algo incordio; pero se lleva bien
El añadido del LCD y el poder manejarse con los botones para seleccionar la imagen ya es suficiente para mí, además, el montaje cuesta cuatro perras.
Por cierto, esto es lo que usaba yo antes de que tuvieramos por el foro la Microdisc para poder usar disquetera en el Oric
- Miguel angel rojo
- Agradecido : 196 veces
- Agradecimiento recibido: 822 veces
Gracias, pues me apunto para dos, como decía..
- fcastellanos
- Agradecido : 202 veces
- Agradecimiento recibido: 78 veces
Hola.
¿Todavía hay unidades libres de este emulador de disquetera?
He adquirido un Apple IIc y estoy mirando qué conectarle para "mejorarlo".
Sobre todo me interesa el tema de poder usar una Gotek o algo similar.
El tema de conectarlo en red ya sería la leche...
Esto no cuajó, de querer tendría que ser probablemente mediante pedido a los USA que es donde se encuentran las chucherías de Apple.
No se si alguien conoce distribuidores cercanos y libres de impuestos...
- Miguel angel rojo
Anda, no me recordaba yo de esto ya....
- ron
- Agradecido : 3862 veces
parado por falta de componentes....
cuando tengamos noticias, lo retomamos
- masteries
- Agradecido : 393 veces
- Agradecimiento recibido: 1340 veces
fcastellanos escribió:Hola.
Pues si esperas un poco...
La revisión B de mi edición LC Fujinet tiene espacio de prototipado,
y las señales importantes rutadas a este espacio; con la intención de probar la compatibilidad con Apple II y C64
Pero los firmware oficiales Fujinet de Apple II y C64 todavía se están haciendo esperar... pero lo dicho, el hardware base
de un Fujinet 4 en 1 está sobre la mesa, esperando su momento.
La maestría interior...
Ah, o sea, ¿crees que puede haber posibilidad de hacer compatible el Fujinet con el Apple?
- masteries
jltursan escribió:Ah, o sea, ¿crees que puede haber posibilidad de hacer compatible el Fujinet con el Apple?
En su github tienen un firmware en desarrollo tanto para Apple II como para C64
Y como tuve que hacer un apaño en forma de segunda PCB, para usar otra placa que no fuese una DevKitC...
pues añadí un espacio con puntos protoboard en la revisión B, ruté ahí las señales utilizadas en los firmware Fujinet
de Apple II y de C64... así sólo quedaría añadir los componentes que hicieran falta y un conector o tira de pines en
la zona protoboard, para poder conectar mi diseño de LC Fujinet a los Apple II y C64.
El concepto de una versión de Fujinet para gobernarlos a todos
Hasta ahora sabemos que mi diseño de LC Fujinet sirve para Atari 8 bits y Coleco Adam con el mismo hardware,
queda ver cuando sacan firmware y diseño de interfaz de salida para Apple II y C64... y probarlo con un Apple II / C64
para verificarlo.
- fcastellanos
masteries escribió:jltursan escribió:Ah, o sea, ¿crees que puede haber posibilidad de hacer compatible el Fujinet con el Apple?
para verificarlo.
No obstante, no estoy del todo seguro de que el conector de disco externo del Apple IIc sea el mismo que el de los otros Apple II...
