Apple ][ plus a la saca (clonico)
Agradecido : 137 veces
Agradecimiento recibido: 268 veces
Re: Apple ][ plus a la saca (clonico)
Mensajepor dancresp » 11 May 2018 12:32
Silicebit escribió:Estuve buscando unas fotos que puse ya hace bastante tiempo, pero han debido perderse entre el "universo digital". :-D Así que le he hecho nuevas fotos a mi Pineapple, así comparamos diferencias.
Lástima de tecla "F".
¿No la podría hacer con una impresora 3D?
Miguel angel rojo
Agradecido : 20 veces
Mensajepor Miguel angel rojo » 11 May 2018 17:53
Pues al final no enciende, lo he desmontado entero.
Lleva el z80, no?
-0r1c -sp3zy -m3s3x -m4c
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 11 May 2018 17:59
Es normal que los clones lleven el logotipo de Apple tan a lo descarado? Es raro, el anterior dueño dice que lo saco de un antiguo almacén informático, creo que esta hecho por piezas de aquí y piezas de allí, jajaja.
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 11 May 2018 18:02
Fotos Pineapple Pinecom 6400.
Lleva una tarjeta para impresora paralelo y una Disk II con sus dos unidades de 5,25".
Muy chulo, el.detalle de la placa con la piña esta genial.
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 11 May 2018 18:04
minter escribió:Buenas!
Creo que encontré la placa en otra web : https://www.oldcomputr.com/staff-c1-apple-ii-clone/.
Staff C1 se llama.
La placa es esta que adjunto, pero viene montado con teclado a parte. Pero es un calco calco. Está bien para empezar a investigar.
A ver si encuentro otras variantes. -grin
Luego en esta web, hablan sobre diferentes variantes de clones de Apple:
https://igotoffer.com/apple/some-of-apples-clones/
Mola este emoticón -11
Gracias por la información, ahora solo he de conseguir que funciones. -grin
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 11 May 2018 18:07
La fuente parece que está bien, falta ponerle fusible que lleva, estaba jodido, pero no se si con eso bastará....
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 11 May 2018 18:53
la placa de la base de la caja la quiero lijar y pintar que está bastante fea.
Y las tapas y teclas, probaré lo de hacer el blanqueo.
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 11 May 2018 18:56
La placa madre por delante y por detrás, y gual no se aprecia bien, pero creo que hay una zona con algo de moho,, y eso creo que muy bueno no es, no"?
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 11 May 2018 19:00
Fotos con más KB, para el que quiera ver con más detalle
Agradecido : 2037 veces
Agradecimiento recibido: 872 veces
Mensajepor minter » 11 May 2018 23:54
Si la fuente tenía el fusible fundido... no se... pero igual la fuente está un poco tocada.
Si vuelve a petar el fusible... es que tienes problema en la fuente. Si tuvieras que cambiarla, igual merecía la pena adaptar una de PC moderna en vez de reparar la antigua. (en caso de que estuviera estropeada)
Lo del moho... hay gente que ha lavado sus placas en un barreno con jabón. Como si se trataran de unos vulgares calcetines. Y si no... con algún alcohol de esos que llama isopropílicos de limpieza (en la tienda donde compras los donuts, la carne, la mantequilla, el pan y la cerveza lo suelen vender)
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 12 May 2018 00:08
Gracias Minter, espero que solo sea la fuente.
Ya le estoy cojiendo cariño al cacharro.jajaja
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 12 May 2018 09:35
Pues ayer por la noche estuve mirando la fuente, y sin ponerla a la placa, el fusible hizo puum!!!!! Por dos veces, que movi un tornillito de no se que.... he hizo todavía unn puum más gordo.
Asi que lo primero es que la fuente está jodida, que será ?ni idea.
Que tal es esta pajina?
https://www.reactivemicro.com/product/u ... rettyPhoto[product-gallery]/1/
Mensajepor minter » 12 May 2018 10:31
Miguel angel rojo escribió:Pues ayer por la noche estuve mirando la fuente, y sin ponerla a la placa, el fusible hizo puum!!!!! Por dos veces, que movi un tornillito de no se que.... he hizo todavía unn puum más gordo.
Pues si hizo PUM! es que tienes algo tocado. Desde algún condensador cortocircuitado, un triac o algo mas facil como el varistor VR1 en corto. A veces, cambiando eso vale (o quitandolo directamente el varistor para probar que no hay nada mas)
Si con un tester, mides entre patitas del VR1 y te da continuidad (corto)... tiene muchas papeletas.
El anuncio que has puesto es una fuente moderna, con una placa para adaptar dentro de una caja de fuente. Como si adaptaras una de PC piojosa y vulgar, pero por un precio un poco alto quizás. A eso tienes que sumar el envío y que te vendrá desde los ESTADOS JUNTITOS, que puede tardar... no llegar... o creer los de aduanas que te estas comprando un Rolex.
-11
apple2man
Mensajepor apple2man » 12 May 2018 10:34
Esa página es de total confianza y es obviamente una solución, no económica, por cierto.
Esa placa necesita +12, +5, -5 y - 12 Volts, te recomendaría buscar una fuente vieja de PC, de las que todavía sacaban -5 V, que ahora no se utilizan. Conéctala a la placa y pruébala. Es posible la placa esté en buen estado, entonces te puedes plantear buscar una fuente que se adapte mejor al espacio de la caja. Si la placa está Kaput... Te tendrás que pelear con ella.
Silicebit
Agradecido : 97 veces
Mensajepor Silicebit » 12 May 2018 16:18
He conseguido un capuchón F que es prácticamente igual a los demás, sólo tengo que sacar un poco de tiempo para ponerme con él y ponerlo "bonito". :-)
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 12 May 2018 16:25
Según he leído, este modelo de Pineapple se vendió en kit para montar uno mismo, y es un compatible, que no clónico, con el Apple ][+.
Volver a “Apple ][”
