Buscando chips para el SIO2PC
luiscoco
Agradecido : 34 veces
Mensajepor luiscoco » 26 Abr 2014 10:54
Hola
No se mucho de electrónica, pero quisiera comentar algunas cosas.
Tengo muchos Board XT, 286, 386, 486 y otros, no los he botado, aunque sirven, pensando en usar la memorias y otras cosas.
Para hacer el cuento corto, Revisando un tablero con un N 80286-12 del año 82-85, veo unas memorias HY51C4256S-12, entonces son Hyundai de 256k * 4 bits y de velocidad 12 que no se porque son de 8ns según el datasheet, son IC,DRAM,FAST PAGE,256KX4,CMOS,DIP,20PIN,PLASTIC.
Ok, sencillo, ahora bien, esto no vale de mucho, para nosotros no son ni siquiera de 512, y solo son de 256k y se necesitan (o se si 2 o 4) para completar 256
Tiene 8, en dos grupos de 4.
Ahora bien, si los buscas en Amazon los venden en 9,99 o sea que tengo 80$, jajaja
En Ebay los encuentras por 3,49 y 10$
este sitio tiene 87 sin precio http://www.datasheets360.com/part/detail/hy51c4256s-12/-8668063638419991477/
Dudo que esto se pueda vender, no entiendo bien este mercado, pensaba botarlo, pero da que pensar no creen?
Tiene también unos chips, creo que se llaman de electrónica discreta, que son simples puertas lógicas
3) HD74LS04P
Tiene 3 de este HD74LS04P | IC INVERTER HEX DIP-14 | CENSA
1) HD74LS10P,
1) HD74LS05P, Hex Inverter DIP-14 con open-colector input
1) HD74LS32P,
1) HD74LS00P,
Abajo pongo los esquemas, Me imagino que son recusables, y es mas fácil sacarlos que ir a comprarlos.
1) HD74LS32P,
1) HD74LS00P,
Luego hay otros mas complejos como el El 74LS138 es un decodificador de 3 entradas y 8 salidas activas en nivel bajo
Este decodifica 3 entradas (valor binario) y apaga una de las 8 salidas
Ya me acerco a lo que quiero
Busco como hacer un SIO2PC, se que se necesita un inversor 7404 ya lo tengo. mira donde aparece uno
y algo para bajar los voltajes, aca lo hacen con unos transistores Simple RS232C Level Converter using Transistors
aca lo explica mejor SIO2PC, se puede usar tambien un MAX-232 o un MAX-233 que no requiere condendadores, un 1N914 creo que es el diodo Zener.
El chip que me falta es el
Aca usan un 1489/75LS189 sio2pc design
Al parecer se puede hacer también con un 7400 según dice al final
A estas alturas ya me lié y no me estoy enterando bien.
Mas detallado con el 1489 http://www.retrogames.cl/sio2pc.html
Quedamos que se puede usar un MAX 232 o un 1489/75LS189 o un 7400 (Creo)
El problema es que en Venezuela no hay casi de nada de esto, conozco 4 tiendas de electrónica solamente, y con decirles que no hay un solo Led de dos colores o un Socket de 18 patas, verán porque buscar cualquier componente es una odisea.
hasta aquí mi disertación, todo por no estudiar electrónica, jeje.
hay mas piezas, pero ya no lean mas que os tengo liados, jajaja
Tiene tambien 8 DM74LS245 3-STATE Octal Bus Transceiver
y 2 de estos 74LS373 consists of eight latches with 3-state outputs for bus organized system applicationsDM74LS245 3-STATE Octal Bus Transceiver
un 74F74N Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
un 74F02 Quad 2-input NOR gate
Favor ponerlo en el foro de Atari
luiscoco
Re: Buscando chips para el SIO2PC
Mensajepor luiscoco » 26 Abr 2014 11:32
Disculpen este hilo, comencé viendo que hacia con un 286, luego me sorprendió el precio de las memorias, después encontré un inversor 74LS04 que sirve para el SIO2PC, al final hice inventario a la placa, salió un churro, jaja
Volver a “Atari 8 Bit”
